有水知道,怎样处理水性油墨的污水,日处理3-4T,现在的COD 是20000-30000, 急 有意联系我 13621788771 重谢
小弟做了一个工程,是油墨废水,絮凝+AO法,现在调试了2个多月,出水cod还在150,能否添加什么药剂使其达一级标准呢?油墨主要是水性油墨,塑料油墨,还有丙烯酸生产的废水,松香的喷淋废水等.
深水基础施工的经验与教训
根据大家回忆的总结了一下,大概是这些题目(顺序不对),答案还有待讨论1 径流深833mm2 可能50年一遇3 水文统计揭示自然规律4 可靠性 一致性 代表性5 降水量-径流量=蒸发量?(这题我选开始选的是前面这个答案,后面改的是降水量+径流量-蓄水量=蒸发量,我哭)6 重现期大暴雨强度大(也是前面选对后面改的,看来还是要相信第一感觉啊)7 泉水位置反映地下水位8 承压水 容易被气象,降雨影响9 藻类和细菌互生10 菌落11 对数期测定世代最佳时期12 氯消毒的好处(我选的A,但好像应该选便宜 效果好 但有毒产物产生)13 吸磷 放磷?14 ATP的来源?15 轴流泵大于混流泵大于离心泵16 减小偶然误差多次测量17给水泵站 一级泵站18 中间泵站和终点泵站19 p1 p2 p3 大小20 并联阻抗0.44S01 21 坡度变小 水深变大22 不可能存在的 平坡均匀流<
小弟最近在调试一个油墨淀粉废水。甲方主要是印刷油墨废水外加淀粉废水。接手在半个月前,听说工程已经调试了大半年。到手发现悬浮物实在太多,水质一般在加入PAC,PAM后目测50%——80%的悬浮物,主要是淀粉混合其他悬浮物,初沉池的污泥泵已经被污泥淹没,而且淀粉沉积物很紧实,基本废了,用棒子搅不动,估计要人工清淤。气浮效果也不理想,由于悬浮物实在太多,基本上进入厌氧池的悬浮物会因为气浮只能出去部分,(厌氧池也产生大量污泥)而导致厌氧池中混杂气泡的污泥上浮,目前已停止开曝气,直接将厌氧池做沉淀池对待,国庆后取上清液培养,COD在1000mg/L左右。 但时间不很充裕,而且油墨废水可生化性不好,特别是在没有经过厌氧池的情况下。工程还有一个月验收,请教各位大大可否将好氧池快速培养起来的方法。
1.深水基础所受的水平力要比陆上同样的基础大的多。如水流冲击力、船舶 碰撞力、冰压力、冰撞力、波浪力等者都是陆上基础所没有的。 2.深水基础的稳定性与安全性,一般常受水文条件所控制。所以,水文条件 与地质条件相比,若不能说是更为重要的话,至少也是占有同等重要的位置。 3.深水基础除了需要考虑环境水的侵蚀外,还要考虑水所夹沙石与流冰的直 接碰伤磨损问题。
亲们谁知道这两张图有什么问题
印刷厂油墨废水处理出水气味比较大,有什么方法处理?水量5M^3/D,工艺:气浮+厌氧+好氧.气味刺激性很强,应该是有机类的溶剂.
美国爱美可(IRMCO)水基冲压润滑剂:应用领域:汽车制造;五金制造;壳体成型;弯管成型等。IRMCO(音译:爱美可) 是全球最具权威的专业冲压润滑技术和产品研发机构。近一个世纪以来IRMCO一直致力于高效、环保冲压润滑技术的研究与开发,一直走在世界同行的前列。并于20世纪80年代初在全球率先研制了可以全面替代传统润滑技术的高效、环保无油冲压润滑剂。“开发先进的润滑技术,大幅度改善用户金属成形的生产过程和工作环境,提高产量,并为环保做出贡献” 是IRMCO唯一的驱动力。通过探讨开发和富有创造性的激励精神,IRMCO不断推动研究的节奏和提高解决问题的能力,在提高技术与产品质量的同时并积极寻求对环境的改善与保护。迄今为止,在全球没有任何一家同类机构能够达到象IRMCO一样的排放标准。该公司的主要产品爱美可水基冲压润滑剂(IRMCO FLUIDS)是一种高分子聚合物和成型润滑剂,不仅具有无毒性、稳定的化学性、水溶性、易清洗性,而且具有独特的热寻性,高附着力,高润滑膜强度,高抗极压性、高冷却性,高绝热性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的凸模拉延、
给水排水基础课考试,各科的分值怎么划分的?和一级结构的不一样吧。计算机里还有FORTRAN语言吗?有的人说取消了。上午是不是有6道法律法规,下午有3道职业法规?
近年来,随着我国经济建设的不断发展,跨越大江大河的桥梁也越来越多。我们中国铁道建筑总公司近几年来也修建了许多深水桥梁,深水基础的施工水平逐渐提高。在许多方面已赶上和达到了国内先进水平。本文针对深水桥梁施工中的难点——低桩承台的施工围堰加以总结,以便我系统在类似工程的施工中参考。一、围堰的类型目前,围堰主要有以下几种:钢板桩围堰、混凝土围堰、钢套箱围堰以及钢-混凝土组合结构围堰。其中,钢板桩围堰主要为单壁结构;混凝土围堰又分为重力式钢筋混凝土围堰和双层薄壁钢筋混凝土围堰;钢套箱围堰又分为单壁、双壁以及单双壁组合式钢围堰;钢-混凝土组合结构围堰也可分为上钢下混凝土、下钢上混凝土形式。每种围堰都有自己的特点和适用条件,因此需根据各自的水文、地质、材料价格以及设备情况等比选而定。下面分别就每种围堰的结构形式及
风水基础知识和日常应用
想试验一下芬顿反应,能不能处理水性油墨废水,但是测量结果不降反升试验条件,是PH值用稀硫酸调节到3,先添加硫酸亚铁溶液,后添加双氧水摩尔比例为1:5,1:10,1:1,反应时间30min左右,都做了尝试,都看不到效果,进水3000出水还是3000,投加量也实验了各种计量。第一次使用芬顿反应,不知道是不是产生了反应,有看到说芬顿反应使比较剧烈的。。。。但是我看不到任何反应,所以不知道是不是我操作出了问题。。。实验废水,是用:印染厂水性油墨+可溶性树脂溶液(乙醇+乙醇胺+水溶性丙烯酸树脂),是短时间处理不了,还是什么其他原因吗?
项目处理工艺为:调节池→混凝沉淀池→两级好氧池→砂滤罐→超滤→RO→出水。 水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷
水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,不可避免地产生一些废水。 水性油墨生产废水是一种弱碱性、高浓度、高色度、高难度工业废水,它一旦进入水体,会对水环境造成极大的污染,严重威胁人类的生产生活
水性油墨废水因其化学成分复杂、COD值高、色度高、难以生物降解等特点,对水环境造成严重威胁。废水中混入大量油墨怎么处理? 预处理手段主要包括化学混凝、电解、混凝气浮、混凝气浮-微电解、化学氧化-混凝等。化学混凝是通过添加混凝剂使废水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成絮体,便于后续处理;电解则是利用电解原理使废水中的污染物发生氧化还原反应,降低COD和色度;混凝气浮则是在混凝的基础上,利用气泡将絮体带到水面,便于
水盟中心有最新的试题样题,如果不是其QQ群成员则不能下载。那位大侠能够下载下来,可供大家共享啊!!帮帮忙,都是同行,谢谢啦!!!
