  • 框架结构柱子节点箍筋的问题
    框架结构柱子节点箍筋的问题
    这个节点周边是指哪个地方,跟节点区有什么区别。
  • 浅谈高层框架结构梁柱节点施工
    浅谈高层框架结构梁柱节点施工
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 连保税库无球节点空间钢管框架结构施工
    连保税库无球节点空间钢管框架结构施工
  • 非正交框架结构的节点处理问题
    经常会或多或少遇到上述问题,原则上有1。将钢柱换成圆管柱,可这样一来由于圆管柱的梁柱节点只有悬臂短梁连接法,这种连接常不易满足2。或者做成梁贯通型,但是这种做法少见,3。将钢柱换成类似双工柱的X型,可这种对于一个节点多余4个梁或者梁间角度很小时也麻烦。不知道还有没有更好的处理方式
  • 考虑节点刚度的预制混凝土框架结构分析
    中文刊名】 东南大学学报(自然科学版), 2009年 05期, 刊物介绍 【作者】 蔡建国; 冯健; 王蜂岚; 黄利锋; 【机构】 东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室; 【英文关键词】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文关键词】 预制混凝土; 框架; 节点刚度; 半刚性连接; 刚度系数;
  • 浅谈框架结构梁柱节点的施工技术
    浅谈框架结构梁柱节点的施工技术
  • 求多层框架结构 栓接节点详图
    求多层框架结构 栓接节点详图
    见图,本人见到个多层钢框架结构的,的节点是这样表示的,不知道有没有人有这个表里的其它型号的钢材连接数据呢,一般钢结构设计节点这样表示比较方便?(和PKPM的节点比起来)本人老人,设计新手求指教。
  • 某工程钢结构框架结构(各连接节点的详图)
    图纸简介: 这是钢结构框架结构(各连接节点的详图),包含:梁与梁连接节点、梁柱连接柱中点节点、梁柱连接柱顶点节点、箱型截面柱钢性柱脚构造、带约束拉杆方钢管柱接头大样、工字型截面柱柱脚构造 投稿网友: liuhongwei_qz 上传时间:
  • 某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图
    图纸简介: 某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图,框架梁、次梁粘钢加固大样,框架柱外包钢加固大样,框架柱扩截面大样等。 投稿网友: lj8368 上传时间: 2014-07-03
  • 关于装配式框架结构,计算简图的节点怎么简化?
    关于装配式框架结构,计算简图的节点怎么简化?按理说装配式节点是按铰接处理的,但是如果施工时各梁柱都是一根一根吊装然后连接的,那岂不是成了可变体系了?或者说,问一下大家对于装配式框架结构怎么计算的?
  • 框架结构节点域抗剪超限调整心得
    网上及论坛上相关帖子有不少,最新接连做了几个框架结构(4~9层),7度半,节点域超限时有发生,结合刚结束的项目,谈谈我的看法: 1、梁高加高与减小的问题,我发现,增加梁高效果并不好,根据Vj公式,其与梁高成反比,但是增加梁高后,该处刚度增大,会分配更多的地震力,并不能较好的解决超限问题;也就是通常所说的反映比抗力跑的快; 2、调整时,首先看x向还是y向超限,保证超限方向梁宽≥柱宽的1/2,确保bj取bc宽度,使得该参数取最大值; 3、减小与超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,调整为700x600,这样减小柱子的刚度,会降低地震力(虽然降低幅度不大),同时更容易满足第2条;我的项目就是这一条调整过的; 4、保证柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好满足3/4,保证交叉梁系约束影响系数取大值;有限网友也有通过加大梁截面高度调整过的,但是这要区别对待,一般框架结构梁高就非常大了,如果继续增大,首先不容易满足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易满足室内净高要求,公共专业会有一些管道,因此个人认为还是减小该区域地震力,至于
  • 装配式混凝土框架结构---结构性节点
    装配式混凝土框架结构中的结构性节点主要有柱-柱连接、梁-柱连接、主-次梁连接节点。
  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值
    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
  • 框架结构计算的配筋太大
    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
  • 请问框架结构板配筋可以调幅吗?
    请教大家:框架结构在用pkpm建模时,外墙处的板按简支还是固支?pkpm计算板配筋时,算出板弯矩后可以调幅吗?我们这里大家处理方法都不一样,大家帮帮我。谢谢!
  • 关于框架结构的一点请教
    关于框架结构的一点请教
    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
框架结构节点
框架结构节点专题,为您提供框架结构节点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构节点 相关的专业交流讨论,更多框架结构节点相关内容请访问
水景水处理
水泥污水
