我项目部施工的排水工程,被其它单位所施工的暗挖注浆不小心注入DN400污水排水管内,导致污水管全部堵死,请高手指点,怎么样能够清除内部已经凝固的水泥浆。
我要预埋一根通径350mm的地下水泥排污水管道,该管道上部为厂房,可能有重载或冲击之类的。请问:1.预埋管道上下左右需要做混凝土吗?2.需要在水泥管道外壁加套管吗?(因为管道上部地表是厂房地坪)3.如果不加套管改如何处理?如果有示意图就更好了!谢谢!
请问哪位有德国的单段活性污泥污水处理厂的设计标准131E,我想学习以下,可否传阅一份,多谢了,拜托!!!!!!!!!
我公司近期跟中海油、中石油华北油田达成合同合作意向,就储油区油罐油泥及钻井公司的油水混合液进行处理,现招请相关设备厂家及工艺设计师们共探讨这一课题
水处理技术:多级活性污泥,它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的。该技术在工艺设计上、池体结构上、曝气形式上、采用设备上,都与一般活性污泥构筑物不同,由于其处理效果好、工程造价低,被认为是一种很有实用价值生化处理工艺。广州中环万代对此技术进行了消化、吸收、创新,同时在设备上做到全国产化,形成具有自身特色的一项。并成功将该技术运用到印染。一、 柔性复合污水净化技术1、 它是一种活性污泥污水处理技术;2、 柔性复合污水净化系统分为:调节—缺(厌)氧—好氧—沉淀—稳定,几个单元;3、 整个系统连成一整体结构,各池之间由隔墙或隔板隔开。由于为悬链曝气池体可采用地下或半地下的土池结构。附属建(构)筑物,设在系统旁边。二、 柔性复合污水净化技术特点1、曝气池可采用土池结构:曝气池可用投资低廉的敷设防渗透膜的土结构池代替价格昂贵的钢筋混凝土池;2、高效的曝气系统:曝气器悬挂在浮链上代替传统的固定在底部的微孔曝气;3、通过曝气头的摆动,在生化池中形成溶解氧的时间梯度和空间梯度;4、柔性复合污水净化系统采用高污
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
附一个城市污水处理厂污泥污水排放标准,供大家参考
大家好呀,小弟想请教大家一个问题:在建设工地施工现场,混泥土搅拌站含有比较多的水泥灰成分,现在他们采用的是流经三个坑来想沉淀,但由于停留时间很短,所以大部分没有沉淀下来而是随着水流出去了,造成下水道的凝固堵塞。所以想办法使流水不带出水泥灰等成分。他们暂时没有考虑回收。我想的是采用絮凝剂加快沉淀,会不会造成就会凝固在池底。不知道大家有其他什么办法或者方案呢?谢谢诶大家了
图纸简介: 本图纸属于水泥厂污水处理安装全套图,包含CASS池安装图,工艺平面图,鼓风机房说明,加氯间说明,接触池安装图。 投稿网友: sdr120306566 上传时间: 2014-07-03 <
我是个菜鸟,参与建设方技术管理、工程管理工作没两年。最近一个城市污水中途提升泵站正在进行改造,改造中发生比较严重的泵井底板渗水情况,为了保障设施运行操作环境与安全,同时为了投资控制,对这么个问题有同事向承包单位提出采用水泥基结晶型抗渗材料,要求既能满足抗渗,凝固时间又能控制以便同步进行地砖加贴等工作。但是大家似乎都不算太清楚这个问题。没什么资料。即使查,也多为大道理,或者实例不是在城市排水构筑物的。请教了:具体此材料在污水泵房的实用情况如何?价格如何?单位面积的施用量如何?施工量与抗渗效果程度又怎样的关系?施工工艺工序如何?凝固时间如何控制?对地砖有什么规格要求?安全性、稳定性如何?预谢各位了!!
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
0 引言 目前,世界范围内大多数城市污水处理厂采用活性污泥法处理工艺。普遍存在的问题之一就是曝气池表面常常会产生严重的泡沫,大量的泡沫使曝气池表面被覆盖,若从池中溢出会引起外部设备及外部池壁的污染,严重影响了周围的环境,给污水处理厂的运行和管理带来了困难,同时也使出水水质恶化。根据对国内外污水处理厂的调查,大多数都不同程度地受到泡沫问题的影响,特别是采用延时曝气工艺的污水厂更是如此。 1 泡沫的形成 活性污泥工艺中,泡沫的形成一般有以下几种形式,主要包括工艺运行初始时期形成泡沫、反硝化作用起泡、表面活性剂起泡以及生物泡沫等[1]。生物泡沫粘度大,呈黄褐色,具有稳定、持续、较难控制的特点。 1.1 工艺运行初期形成泡沫 曝气池开始运转时,特定表面活性剂对有机物的部分降解作用形成泡沫,并使泡沫迅速增长。这些泡沫一般
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
医院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 问:医院床位是以单位定编为准还是以实际使用量为准(或施工图中统计为准)~~ 例:某医院定编70床位,但从建筑施工图统计有110床位。取70床位还是110床位? 经过查询,还未找到相关标准,急需指导~~先谢为感
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
