抗规7.3.1条的条文说明指出,上下梯段对应墙体处增加四根构造柱,与在楼梯间四角设置的构造柱合计8根构造柱,请问下,文中意思是不是楼梯间要设置8根构造柱呢?那09年二注真题上午卷第33题的解答是不是有误呢?请高手指教啊!
请问构造柱的最大尺寸是多少? 当墙体抗震不够时,构造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以吗? 哪些文献上对构造柱最大尺寸有要求和说明呢?有人说 并非构造柱越大越好,有参与系数,具体可以看《砌体规范》中有构造柱的墙体计算。 在《北京细则》里面有介绍构造柱不大于240x300。不知道对不对
没有抗震要求的砖混6+1结构楼梯间构造柱箍筋要不要全高加密加密没有抗震要求的框架结构楼梯间构造柱箍筋要不要全高加密加密请各位前辈指导一下
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-10 20:43 编辑 这个楼梯间图有没有构造柱?在哪里?如果有的话它是构造是按砌体的构造柱做还是 KZ的构造做?
框架结构楼房,条形基础上皮标高负2米,有地圈梁,地圈梁上皮标高负100。地圈梁尺寸。高度120×墙宽。请教构造柱生根问题; 1,构造柱在条形基础生根,还是在地圈梁生根? 2,楼梯短柱可以在地圈梁生根吗? 3,抱框柱在地圈梁生根有问题吗?4,基础砖里的构造柱怎么加?设置拉结筋吗?
对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否
广厦按这样布楼梯以后还要在梁上加集中荷载吗?这样的话需要加楼梯梁荷载吗?
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
砌体加固之新增构造柱基础尺寸确定问题,如题,在规范03SG611《砖混结构加固与修复》F-17页中L型矩形构造柱基础外围尺寸并未标注,应该是自己计算 这算可咋算?
求大神指点迷津,构造柱一侧是如图那样花啊,还是把构造柱画出来???
楼梯间处为保证造型需要,构造柱需要延伸吗
二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。 二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。 现在知道二次构造柱泵能打多大的骨料,要是不合适的时候,可以和搅拌站协调,调整骨料的大小,这样就能正常用二次构造柱泵了,任何事情都是可以改变的,只要你肯付出,肯做出改变,相信骨料合适后,所选择的二次构造柱泵能帮你的施工得到更多的帮助。
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
240厚砖混教室,9米开间,6.3进深,教室内的大梁为250X600我才毕业,水平有限,现采取梁下设置300X300的构造柱的加强措施。梁在计算的时候用的是SAT-8模块计算,梁设为两端铰接;柱没有找到理论计算的模型,没有计算就直接用4根16的2级钢,施工图已经发了出去。请问:1.以上的处理是否合理? 2.构造柱如何来计算配筋?手算如何确定计算模型,PKPM算的时候怎么做?请教各位大侠!!!谢谢赐教!!!
我朋友的工程最近因为施工管理不当,致使构造柱整层强度不足.(工程概况:六层砖混结构住宅工程,施工到第五层后,第三层的试压块强度达不到设计强度的75%,经质监现场回弹,强度仍达不到设计的75%.)朋友问我怎么处理,因为工作这么久,从来没遇到过这样的问题,一下不知道怎么处理好:一,我认为构造柱不是结构承重体系内的,强度低,但实际强度达到C15,比砌体强度高,可以不实施其他的处理方法.二,要是实施加固,是否可加墙柱或使用碳纤维布.希望各位提提建议,多多指教.谢谢
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
请问各位高手,我做的的是六度去的7层砖混,构造柱这样布置合理吗?什么地方需要修改,能帮指出吗?图中第四点受压不过,不加构造柱怎么解决好点?谢谢
我在“加气混凝土裂缝、抹灰层起壳、龟裂的原因和解决方法”文章中看到,三、解决问题的方法:1、收缩裂缝的解决方法:减小构造柱间距及改变构造柱形式(构造柱与砌块不宜用马牙岔连接)。请问为什么不宜用马牙岔形式呢???
