  • 家里养了锦鲤请问怎样才能测试水质
    现在的情况是这样的,家里刚刚养了锦鲤水温方面。锦鲤生活的水温范围为2—30℃,最适生活水温为20—25。锦鲤喜欢在微碱性,硬度低的水质环境中生活。软、硬水都可以养锦鲤(一般情况下,自来水是软水,泉水、井水是硬水),但应该避免把锦鲤突然由软水移入硬度较大的水中,以免鱼体产生过敏反应。 而在 酸碱度上(PH)。锦鲤要求生活在微碱性的水中,较适合的PH值为7·2 —7·5。锦鲤从别的地方运进时,应先测量一下水中的PH值,锦鲤不喜欢水质突变,不要将从PH低的水中突然放入PH高的水中,以免因PH相差太大而引起鱼的不适,甚至死亡。锦鲤长期处于弱酸性水中(PH值6·5左右),不仅体色变坏,还易得鳃腐病。 亚硝酸盐、氨氮等有害物。鱼的排泄物溶于水中经各种途径产生亚硝酸盐、氨氮等有害物。有害物溶度过高时,鱼活动力减弱,浮上水表面,体色变淡,常常会引起鱼无名死亡。 锦鲤池要求的水质: A、水必须无味无臭; B、无色、透明度约达2米; C、无异常水泡; D、池
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 水质不同或者水价不同时怎么办
    建筑物内部由于水质或者水价不同时,是不是在引入管后分别做成两个独立的系统?还是分别做一个引入管,然后再做成两个独立的系统?
  • 已测试,可用PKPM20060326PJ
    已测试,可用PKPM20060326PJ,没时间试其它版本,有兴趣的朋友试试!
  • 水质分析结果的表示方法
    水质分析结果的表示方法因不同的水质项目而异。 一些物理性水质指标常常有它们各自的单位。例如水温以摄氏度数表示,浑浊度以毫克(SiO2)
  • 室内甲醛测试的一些误区
    室内甲醛测试的一些误区
  • 求助!这样水质采用什么工艺好?
    各位兄弟姐妹好啊! 一直都是做污水的,还没接触过纯水处理,今天接到一个案例要求进行污水深度处理,一、进水水质如下:铅:0.1-0.2,镉:0.1-0.4,砷:0.03-0.5,锌:0.1-0.5,氟:15-30,氯:450-600,锰:0.2-0.3,钠:4700-5400,硬度:1000-1800,pH:9-12.二、处理出水水质如下:1、用于冷却用水: 硬度<=250。2、用于生产回用:氟<=10,氯<=50,钠<=100,硬度<=200,pH=6-8。请各位大侠帮忙出个处理工艺,对于冷却用水采用什么处理方式,回用水又是采用什么工艺?在这里感谢大家帮忙啦,在线等各位的支持!
  • 一次关于电梯参数的测试
    事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
  • 大家看看这个水质怎么处理!!
    序号 名称 用途 水质(mg/L) 水量(m3/h) 连续性 备注 CODcr BOD5 氨氮 SS 正常 最大 1 联碱 冲地面及泵冷却 250 50 100 200 12.1 41.16 连续 连续6,间断35.162 煤气化 灰水处理 1000 500 1000 150 31 60 连续 冲洗+洗手盆 300 150 200 150 5 8 间断 洗眼器 17 20.5 间断 3 空分 冲洗地面 100 1 1 间断 洗眼器 5.5 5.5 间断 4 电站 煤尘废水 200 20 20 间断 5 码头 生产 450 200 40 220 3 3 连续 6 全厂 生活+分析 450 200 40 220 30 42 连续 7 煤库 冲地面 400 30 50 间断 8 氨合成 锅炉废水 1.58 1.58 连续 9 原水站+污水站 冲洗地面及滤带 150 50 30 200 5 5 间断 10 初期雨水 200 1
  • 工程纠偏加固与测试技术
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-4 11:46 编辑 文件格式:PDF 文件大小:1.22 M 目 录第七篇工程纠偏加固与测试技术第一章 工程纠偏技术第二章工程加固技术
  • 测试截面平均风速怎么填?
    测试截面平均风速怎么填?
    通风空调系统总风量测试记录 测试截面平均风速怎么填?
  • 隧道施工监控量测与测试
    隧道施工监控量测与测试。。。。。。。。。。。。
  • Tarch2014过期补丁(测试ok)
    Tarch2014过期补丁(测试ok)
  • 地暖是如何进行压力测试的?
    地暖是如何进行压力测试的?
    完成地暖施工后,必须对系统进行压力测试,以检验系统是否存在漏水现象或施工的故障。如果地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大、维修成本高的问题,因此地暖压力测试是地暖工程中最为重要的环节,下面爱暖通就和大家分享下地暖压力测试步骤和注意事项。 操作步骤
  • 如何选择多次脉冲测试仪?
    现在越来越多的人,已经了解到多次脉冲测试仪的使用价值之后,都希望能够了解一下它的使用性如何,也希望能够了解一下如何选购多次脉冲测试仪?只有对这些事项有所了解之后,才能够找到一款真正适合自己的多次脉冲测试仪。 当大家在选择时,一定要了解一下它的测量功能以及精准度如何?自己购买多次脉冲测试仪就是为了能够检测出自己设备的问题,能够恢复自己设备的工作效率,如果在购买之前对它的测量功能以及测量精准度都不了解的话,又怎么能够说明它是一个觉得自己所选择的测试仪,又怎么能够给自己带来非常好的测试效果呢?这一方面根本就是没有办法得到体现的,所以当大家在选择多次脉冲测试仪式也就需要考虑到这些问题才能够保证自己所选择的,测试也是一个非常优良的测试仪。 还有大家在选择多次脉冲测试仪时也需要了解它的电压,电阻等问题,因为只有保证这些数据正常才会有很直接的监测效果,能够及时找到设施设备出现的问题,以及及时将其解决掉,不会影响到工厂的正常生产。同时也需要了解它的型号跟自己所需要的是否相吻合,如果吻合就可以去选择,反之相反。 所以从上面所说的也就可以
  • profline2105谐波闪烁测试系统
    请问有哪位大神知道profline2105谐波闪烁测试系统(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理吗?
  • 如何检测水质中氨氮含量?
       目前氨氮测定方法主要有光谱法、滴定法、电化学分析法、流动注射法、色谱法等,其中国家标准中以光谱法为主,主要涉及纳氏试剂比色法和水杨酸分光光度法,而纳氏试剂比色法需要用到剧毒物质碘化汞,会对环境有影响; 相对而言水杨酸分光光度法比较环保,同时检出限低,是一种值得推广的检测技术。 一、检测所需仪器与试剂 可见分光光度计 NH4Cl( 优级纯) 、无水Na2CO3、合四硼酸钠、合酒石酸钾钠、CuSO4、合硫酸锰、CaCl2,MgSO4,KH2PO4,NaCl,K2SO4,NaNO3,NaNO2,ZnSO4,AgNO3,水杨酸; 亚硝基铁氰化钠和硫酸亚铁铵均为分析纯。 二氯异氰尿酸钠( NaDCC) ,有效氯含量60%。 <
  • 关于AO工艺水质指标情况
    猪废水,以下是COD水质检测指标,请教论坛大神们,二级兼氧和好氧是否存在异常?该如何整改?原水3928 厌氧罐出水737.4一级兼氧290.4 一级好养273.9二级兼氧273.9 二级耗氧267.9
  • 水质研究的方向的探讨与分析
    一、对水的认识还甚少,尚需不断努力,各学科相互渗透去逐步加深认识。 对我们水处理工作者来说,以前主要是搞宏观的研究,当时控制自来水出水,一是浊度,二是余氯。浊度主要是满足居民感官上的要求:余氯保证了,就能灭菌,保证健康。后来水中消毒副产物出来了,逐步转向水中有机物的认识。 水中有机物对人体的影响是积累的。一旦发现问题,往往已经影响一代人的健康。新的有机物不断合成,给环境带来污染。国外有学者反映,现在的研究都是单个有机物对人体健康的影响,如果考虑几个有机物的影响,可能是单个有机物的几十倍危害,而这方面的研究很少。现在国外又提出环境雌激素的问题,它主要包括环境有机污染物、工业化学药品、人工合成雌激素和植物雌激素等,是能干扰体内天然激素的合成、分泌、传递、键合和减弱作用的一种类激素。它的影响深远,怎样防止与去除还有待研究。 水中微生物的污染,也是不断发现,不断研究出来的。如O-157大肠杆菌、军团病菌、小隐孢子虫、贾弟虫等,并且由于环境污染加剧,还会新产生一些变异的细菌、病毒,危害人的健康。
水质测试
水质测试专题,为您提供水质测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水质测试 相关的专业交流讨论,更多水质测试相关内容请访问
相关热门专题
水印油墨
水中含油分析仪
