酸洗 酸洗除锈、除氧化皮的方法是工业领域应用最为广泛的方法。利用酸对氧化物溶解以及腐蚀产生氢气的机械剥离作用达到除锈和除氧化皮的目的。酸洗中使用最为常见的是盐酸、硫酸、磷酸。硝酸由于在酸洗时产生有毒的二氧化氮气体,一般很少应用。盐酸酸洗适合在低温下使用,不宜超过45℃,使用浓度10%~45%,还应加入适量的酸雾抑制剂为宜。硫酸在低温下的酸洗速度很慢,宜在中温使用,温度50~80℃,使用浓度10%~25%。磷酸酸洗的优点是不会产生腐蚀性残留物(盐酸、硫酸酸洗后或多或少会有少会有Cl-、SO42-残留),比较安全,但磷酸的缺点是成本较高,酸洗速度较慢,一般使用浓度10%~40%,处理温度可常温到80℃。在酸洗工艺中,采用混合酸也是非常有效的方法,如盐酸-硫酸混合酸,磷酸-柠檬酸混合酸。 在酸洗除锈除氧化皮槽液中,必须加入适量的缓蚀剂。缓蚀剂的种类很多,选用也比较容易,它的作用是抑制金属腐蚀和防止"氢脆"。但酸洗"氢脆"敏感的工件时,缓蚀剂的选择应特别小心,因为某些缓蚀剂抑制二个氢原子变为氢分子的反应,即:2[H]→H2↑,使金属表面氢原子
生产流程及废水产生部位 金属薄板毛坯→ 酸洗磷化 → 水洗 → 下道工序 ↓ ↓ 酸洗磷化废水 水洗废水 分析其生产工艺,可知污染物排放情况: 废水主要来源于金属表面除油、除锈、磷化工序后的清洗废水,废水中主要污染物为:pH值、SS、PO43-(总磷)、Zn2+和Fe3+等。废水来源及规模
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
前段时间公司做了一个酸洗磷化废水处理的小工程,拍了几张照片,与大家分享,欢迎大家讨论指导。工艺流程:换槽液池(换槽时排入高浓废水,定量排入调匀池)---->调匀池(正常生产废水)---->一级反应(石灰、片碱)---->一级混凝(PAM)---->一沉池(竖流)---->二级反应(石灰、PAC)---->二级混凝(PAM)---->二沉池(斜管)---->pH回调池(硫酸)---->过滤罐(石英砂过滤)---->清水池(回用)---->标排口。水量:60m3/d水质:项 目
处理的废水为PVC母液废水,工艺为初沉池+水解酸化池(400方*2)+好氧池(400方*4)+二沉池。水解酸化和好氧池都为接触氧化。设计进水COD300mg/L,水量40m3/h,水中不含氨氮,只有COD。要求出水COD在20mg/L以下。 实际进水COD350mg/L,进水量32m3/h,出水COD在35mg/L。问题:1.好氧1池溶解氧0.5mg/L左右,好氧4池在4mg/L左右,1池是否太低?但阀门已开到最大,4池开到最小。曝气再大当心填料上污泥被冲刷下来。 2.二沉池出水中有特别细小的悬浮物,是怎么回事,应该如何调整? 3.设有好氧4到水解酸化和好氧1的回流,是否应该打开回流? 4.出水COD一直不能降低,是什么原因? 5.好氧1填料上有许多白色的粘稠物,鼻涕状,是什么东西?还有好多红色的线虫。 6.好氧4填料上长有一些青苔,是什么原因?氨氮过量吗?现在每个池子添加1kg尿素,0.5kg磷肥。
烟气高效净化工艺及实例
400m3一个兼性池,二个好氧池。现在好氧池2一半曝气,一半因曝气管坏没曝二个月后发现没曝气的那面浮着很多泥,今天捞了,明天又有了!泥是黄色的!请问各位专家,这是怎么会事?怎么样来解决?谢
为什么传不上啊???
现要设计一个10000m3的水解酸化池,但是只有一个120*12米的地块,长宽比很大,这种情况如何设计合理?池型、流态、是否设置填料、搅拌、排泥等
酸洗磷化废水,工艺为 隔油池、调节池、加药反应池,沉淀池,絮凝反应池、气浮池、砂滤池、排放。只是以上的物理处理可以达标吗? 还是需要加生化池??
最近接触到一五金厂,其生产工艺为:超声波除油--水洗--碱蚀--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--热水洗--氧化--纯水洗--染色--纯水--封闭--纯水洗。二楼部分车间有电泳工序。 车间分为磷化废水、综合废水,磷化废水单独收集后定期加至综合废水,综合废水的工艺为PH调整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 综合废水水质:PH=2-3,有时会至1,COD值220mg/l,TP值为30mg/l;磷化废水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反应系统为空气搅拌。 期间调试遇到如下问题: 1、混凝池A处是否需要投加PAC,现在系统混凝时上清液交浑浊,有些乳白色;现在加药系统是否需要调整? 2、取絮凝池废水静止后,矾花大且碎,同时上清液较为浑浊呈乳色状;单充分搅拌后,上清液较为清澈,矾花絮凝体较密实。是否与反应的效率有关系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一层污泥,是否是处理手段有问题呢? 4、废水的PH值较低,加药量
分享分享 大家一起分享
上海竞舟屋面雨水收集系统简单、节能高效、使用寿命长、免维护,该套工艺系统已经广泛应用在工厂屋面、小区住宅屋面等雨水收集领域。
【摘要】众所周知,化工企业产品或原料大多为有毒、有害、易燃、易爆物质,这就对输送管道的施工提出了更高的要求。然而,在施工中由于安装工程量大,因此正确合理的组织现场管道安装又显得尤为重要。本文针对化工管道的布置及关键组件的安装方法进行探讨,并就安装过程的质量控制问题进行分析,以期通过本文的阐述有效提高化工管道的安装技术与监管工作,为有效保障工程质量提供理论参考
【摘要】所谓超滤技术,即一门新型的实用科学技术,随着其不断发展和完善,已在诸多领域得到较为广泛的应用。超滤技术具有操作简单、流程短、分离效果好、处理效率高、能耗低等特点,在化工工艺过程中得到广泛的应用。随着其技术的不断完善,其所具有的高效、节能、环保等优势将日益显露,超滤技术的应用领域必将进一步扩展。
MBBR工艺处理化工废水实例
环保新视界 收录于话题
在众多的污水处理工艺中,水解酸化一直是不可忽视的存在。
