铁氧法是处理含铬废水的最实用方法之一,对含铬废水的处理具有很好的效果。铁素体过程的基本原理和总体过程与实际的废水收集过程密切相关。主要技术参数包括硫酸亚铁用量、用量和反应时间。在氧化还原的控制阶段,需要测试废水的pH值。在此基础上,对电镀铬废水处理技术的现状和发展趋势作了进一步的分析。 0引言 当处理含铬污水时,经常使用电镀。该方法的优点是设备简单,投资小。同时化学成本低,处理能力好,清洗效果好。污水处理的有效性可高达99.99%。对于使用化学产品的处理过程,必须确保排放的废水达到标准并符合行业标准和国家法规。含铬物质的废水也必须在排放过程中进行积极测试,同时注意铬衍生污泥的质量验证,进一步避免二次污染。然而,当铁素体工艺应用于复杂的污水处理时,处理后必须科学地确定组成,以确保废水的质量,并在必要的时间内适当地回收和利用废水,以提高废水的处理效果。因此,在确保环境质量的同时,改进加工技术是其研究工作的核心目标。 1铁素体法电镀废水处理技术现状 由于含镍和铬的废水大多来自电镀工业,许多电镀和酸洗企业在这一阶段非常重视废
如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)、六价铬1.5mg/l等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量及好氧量?望哪位大侠告知,小弟不胜感激。 E-mail:huangrizeng@yeah.net
求助含铬废水电絮凝法处理的方案,其中六价铬的浓度为200mg/L,出水要求六价铬的浓度为0.5mg/L,总铬的浓度为1.5mg/L。哪位大哥有电絮凝法处理的工艺方案,或者有能做此工艺的设备厂家,感激不尽!
论文简介:UASB-曝气法处理饮料废水,在治理中存在的问题 投稿网友:arttumu65 上传时间: 2013-07-10
本单位主要用fenton法处理电镀废水中的化学镍废水,处理的目的是将废水中的次磷酸根氧化成正磷酸根。水质水量介绍:原水为化学镀镍水洗水,废水总磷:60~300mg/L,磷酸盐:1~20mg/L,COD:300~800mg/L,PH为5-7,水中还含有一些氨水。目前工艺:调节池(调节PH至3)--氧化池(亚铁+双氧水;反应时间约30min)--中和池(石灰)--混凝池(PAM)--沉淀--至综合调节池排放标准:总磷1mg/L,镍0.1mg/L运营状况:沉淀池污泥经常上浮,哪怕污泥不漂出水总磷也较高(次磷根)说明氧化效率不高,镍基本上可以降到0.2以下求教:1.造成污泥上浮的原因是什么,怎么解决 2.氧化反应:COD的氧化反应和次磷酸氧化反应哪个优先 3.怎么样才能提高fenton试剂的氧化效率,提高处理效果。
过滤与超滤处理法处理废水过滤过程实质上是使废水通过具有微细孔道的过滤介质,废水在推动力作用下通过微细孔道,而微细颗粒则被截留,需要用清水反冲洗以除去被截留的固体物质,恢复过滤性能。超过滤膜法处理污水的基本原理是利用超过滤膜的膜孔选择性筛分水污染物,大于截留分子量的溶质绝大部分被截留,小分子量的溶质和溶剂则被透过。超滤过程的特点有:1、无相际间的变化,可以在常温下及低压力下进行分离;2、的、设备体积小、结构简单,故投资费用低;3、超滤过程只是简单的加压输送流体,工艺流程简单,易于操作管理;4、物质在浓缩分离过程中不发生质的变化;5、适合稀溶液中微量贵重大分子物质的回收和低浓度大分子物质的处理;6、能将不同分子量的物质分级分馏;7、超滤膜在使用过程中无杂质脱落,保证滤液纯净。
生化法盐分的进水指标 排入城市污水处理厂的污水的水质应符合B类(表1)的规定,其中氯化物为600毫克/升,硫酸盐为6000毫克/升,符合“城市污水下水道水质标准”(CJ-343-2010)的规定。 根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””,氯化钠容许浓度为4000mg/L。 根据工程实践和理论论证,海鲜加工园区污水处理厂认为盐度不应高于6000 mg/l,短期影响不应高于8000 mg/l,特殊情况不应高于8000 mg/l。10000毫克/升,以不影响生化系统的处理效果。 高盐废水对活性污泥微生物的影响 1.导致微生物脱水和死亡。 在盐浓度高的情况下,渗透压的变化是主要原因。细菌内部是半封闭环境,必须进行有益于外部环境的物质和能量交换以维持其生命活动,但它还必须防止大多数外来物质进入以避免生物化学内。干扰和阻碍反应。 盐浓度的增加导致细菌内溶液的浓度低于外
生化法处理油脂化工废水
小弟做毕业设计,需要用CASS法处理啤酒废水,虽然查了不少东西,可是拿不定具体流程,希望各位大虾帮小弟一把,小弟先行谢过了。啤酒废水-》格栅-》集水调节池-》酸化池-》CASS-》出水这样我感觉有点不大全面,或者可能有不对的地方,大虾们指点下......谢谢了
Fenton法处理废水论文集
活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的好氧菌及其他原生动物对水中酚等物质进行吸附和氧化分解,把有害物质转变为稳定的无害物质。其优点是设备简单,处理效果好,受气候条件影响小等;缺点是预处理要求高,运行开支较大。采用序批式间歇活性污泥法(SBR)处理酚浓度为1050mg/L的废水,总曝气时间设定为6h,酚去除率可达80%以上,且对COD以及氨氮保持较高的去除率。采用SBR工艺处理100~1000mg/L含酚废水时,将SBR分为填充、反应、处理和再生4个阶段,并分别考察了在填充阶段进行曝气和不曝气两种情况,发现曝气系统降解酚的反应时间少于不曝气系统,且效果更好。以活性污泥法为基础的改进生物法为提高常规活性污泥法的处理效率,改良工艺的应用是近年来生物处理技术发展的一个重要方向之一。例如,添加粉末活性炭的活性污泥法(PACT工艺);在普通序列间歇式活性污泥法(SBR工艺)中投加粉末活性炭即PAC-SBR工艺;利用形成生物铁絮凝体的生物铁法以及近年来开发的膜分离活性污泥法。
如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量?望哪位大侠告知,不胜感激。E-mail:huangrizeng@yeah.net
〈生物接触氧化法处理废水〉下载
浙江沿海某医药原料厂生产咪唑醛等医药原料, 其排放的废水浓度高、 水质波动大。 根据现场连续采样监测, COD为4000~8000mg/L,均值为6000mg/L,BOD日均值为1700mg/L。 废水中含有抑制好氧微生物生长的有毒物质,可生化性较差, 属生物难降解有机废水。 处理生物难降解的有机物质, 提高可生化性的常用方法有铁碳微电解和厌氧水解酸化。 铁碳微电解具有使用范围广、 处理效果好、 使用寿命长、 成本低廉及操作维护方便的特点, 使用的主要原料是铁刨花。 医药废水经铁碳微电解处理后, 生化性有所提高。 但由于医药废水水质极为复杂, 含有大量的有毒难降解物质, 而通过水解酸化可使许多高分子难降解物质水解成低分子易生化物质, 进一步提高可生化性。 废水经铁碳微电解、 混凝中和—生化工艺处理, 出水经环境保护监测站监测
臭氧氧化法处理染料废水研究
哪位大虾用过A-B法处理工业废水,A、B两段设计负荷分别为多少啊?与其他活性污泥法相比有什么优势与劣势呢?分享下吧……
某废水处理工程主要是处理粘胶长丝印染废水,该废水中直接染料与活性染料废水的体积比为4:6,其中含各种助剂、固色剂、整理剂品种有十几种,主要污染因子为COD和色度。废水处理采用“生化+ 物化”,生化工艺采用“水解酸化+二级生物接触氧化”,主要去除CODCr;物化工艺采用混凝沉淀,主要去除色度和CODCr。尽快使水解酸化池和接触氧化池的填料挂膜,是该工程正常运行的关键。工程于2001年11月开始施工,2002年4月开始调试运行.2002年6月通过了当地环保部门的竣工验收。一、工艺设计参数工艺设计采用进水水量Qd=500m3/d,Qh=21m3/h。进出水水质见下表。进出水水质表 CODCr/(mg•L-1)BOD5/(mg•L-1)SS/(mg•L-1)色度/倍pH进水600~800150~200100~150300~4009~10出水≤100<30≤70≤406~9二、废水处理工艺流程1. 二级格栅。去除进水中较大颗粒的悬浮物和漂浮纤维。2. 预曝气调节池。均衡水量水质和调节水温
铁氧体法处理含铬废水
铁氧体法处理含铬废水专题,为您提供铁氧体法处理含铬废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铁氧体法处理含铬废水 相关的专业交流讨论,更多铁氧体法处理含铬废水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
