国家现在也在大力推广热泵技术,测试技术的规范也逐渐被重视。准备设计一个冬夏季测试的实验,存在很大疑问,希望大家能给予帮忙解答。1、我听说的都是设计以夏季为标准做的,但是由于地区气候等差异,按理也是有冬季设计为主,夏季校核的地区,大家是否做过这样的????是否可以指点一下大约什么地区以冬季设计为主???2、大家如何做到测试是典型的测试呢?比如说准备打井的位置肯定也是地质有起伏的3、还有一些细节部分:比如夏季的测试我可以采用电加热器,通过不同功率电加热器的组合做到地下功率的变化与恒定;冬季要测试的话肯定就是采用热泵机组了,大家觉得这个热泵机组有什么要求呢???我现在觉得是用热泵机组无法保证地下侧的输入冷量恒定,这样的话测试就不准确了
每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
地埋管土壤热物型测试报告
现有一块zc29b-1接地电阻测试仪,要做土壤电阻率的测试。我以前没有做过不知道线缆怎么连接和具体的操作。请教高手指点 谢谢:handshake
已测试,可用PKPM20060326PJ,没时间试其它版本,有兴趣的朋友试试!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
传统夯土墙民居作为一种自然居住模式,具有就地取材、施工简易、造价低廉、节能环保等优点,而房屋质量很大程度上取决于夯筑技术与人为因素的影响。由于农民建房时对设计、施工、安全质量、抗震等环节缺乏有效措施,造成了传统夯土民居存在很多问题,所以需对传统夯土建筑技术进行改进,在当今可持续发展背景下为现代夯土民居找到一条可行之路,首先要对夯筑土壤的测试与土料的配合比进行把控。1、现场初步测试(1)触摸:用手碾压干燥土颗粒,如果感觉土粗糙且没有凝聚力,则说明土中砂土占主要成分;如果感觉土平滑且有点凝聚力,则说明土中粉土占主要成分;如果感觉土平滑且凝聚力很强,则说明土中粘土占主要成分。(2)闻:拿土闻一闻,看是否有气味,如果有气味,则说明土中含有机物;如果无气味,则说明土中没有有机物。(3)尝:挑少量细碎的土颗粒放入口中,用牙齿磨一磨,如果感
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
室内甲醛测试的一些误区
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
我有一个6F的空调系统,需要测试风量,温度湿度噪音和风机对楼板的振动,请问空调系统的测试有没有什么很具体的测试的操作规程和规范? 谢谢大家
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
摘要: 计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接.计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。 SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
mst2006测试版6-12.28版(又更新了)※老虎空间! 下载地址:原版安装文件http://www.mstcenter.com/functions/MST2006Setup.rar从老虎空间花50泰格买的,现在发出来和大家共享此文件是破解文件
网络布线工程施工过程中难免有几根网络放线时断留得不够长或被剪别人剪线的情况,六类网络测试比较严格,直接将网线线芯直接分开焊接不能通过测试,经本人用Fulke dsp4300测试,以下接线方法可以通过六类测试
彩电中亮度延迟线的作用是将亮度信号延迟一段确定的时间,以便与经过色度通道的色信号严格地同时到达彩色显像管,否则将会在屏幕上出现亮、色错位的图像。 1.亮度延迟线的测试方式(1)万用表测试亮度延迟线电路符号如图1所示。亮度延迟线的输入端①与输出端②是导通的,将万用表置于Rx1档测量时,直流电阻值应为数十欧(阻值与延迟线的时间长短有关)。它们与公共端③是不通的。如果①、③端电阻为OΩ,则表明亮度延迟线已短路;如果①、②端的电阻无穷大,则断定延迟线开路。亮度延迟线开路、短路均会造成亮度信号切断,只有解调后的色差信号,屏幕上无亮暗层次。当延时量不准时,就会出现彩色镶边。判断方法是将色饱和度关断时黑白图像正常,再调节饱和度电位器,加上色彩,这时彩色与黑白图像不重合。如果彩色错位在右边,则说明亮度延迟线延时量不够;反之,则说明延时量过大。调换适当延时量的延迟线,即可排除故障。
汽车冷气系统是单独的密封循环系统,它能否正常运行关系到乘坐的舒适性,汽车的经济性及安全性。检查汽车的冷气系统,首先必须熟悉和了解汽车的冷气系统,掌握它的制冷原理、系统的配置、结构、功能等;并精通配置之间的相互关系及作用;清楚可能或容易产生的各种故障的现象、原因及排除方法。下面分别介绍冷气系统的检查和测试: 一、制冷压缩机的检查和测试 制冷压缩机是汽车空调系统的心脏,它担负着系统制冷工质的压缩及循环工作。通常应对其进行压缩效率及泄漏方面的检查和测试。 检测压缩机的压缩效率,在不拆卸系统的情况下,需接三歧压力表组进行测试。当系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,高压压力也会明显上升,油门越大,指针下降幅度也越大,说明压缩机性能良好;如果加速时低压表指针下降缓慢及下降幅度不大,说明压缩机的压缩效率低;如果加速时低压表指针基本无反映,说明压缩机就根本无压缩效率。 压缩机最容易产生泄漏的部位是轴封(也作油封)。由于压缩机常处高速旋转,运转温度也较高,轴封部位容易产生泄漏。当压缩机的离合器线圈与吸盘部位有油迹时,其轴封肯定会泄漏
