好东西大家共享
小弟刚来,希望各位前辈帮助!想要城市污水有机成分分析的资料!如果哪位前辈有,谢谢你发到aniki7777@hotmail.com,不胜感谢!!
水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体并对环境有长远影响;4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体。
http://www.cncos.net/ShowPost.asp?ThreadID=273笑死了~~~~~~~~~~~
DLT 1037-2016 煤灰成分分析方法
《主成分分析在水文地质分析中的应用》 [摘 要] 在水文地质工作中,运用主成分分析方法对大量观测数据进行分析和解释,确定降水对泉域流量及地下迳流的滞后影响年份,从而合理地进行地下水资源评价及水资源供需平衡预测。
来源:网络 如有侵权请联系删除 网架的概念 网架和网壳总称为空间网格结构。这种空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构,它可以充分发挥三维空间的优越性,传力路径更见简捷特别适用于大跨度建筑。由双层或多层平板形网格组成的结构称为网架结构(简称网架),由单层或双层曲面形网格结构称为网壳。 一、网架结构的组成 1)第一类是由平面桁架系组成的网架结构 两向正交正放网架:这是由两组平面桁架系组成的网架,
论文导读::刘小楠[7],万金保[8]等人分别利用主成分分析法对河流水质进行评价。目前常用的水质评价方法有简单指数法、综合污染指数法、模糊数学法等。然而,在扎龙湿地水质监测评价方面。论文关键词:主成分分析法,水质评价,扎龙湿地 湿地水环境系统是一个丰富完整的生态系统,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生态环境之一。因此选择适当的评价方法,对湿地水环境质量进行评价与分析显得尤为重要。湿地的水环境状况受多种因素影响和控制,各参数之间相互影响、相互制约,故有必要对其进行多种参数的综合评价[1]。目前常用的水质评价方法有简单指数法、综合污染指数法、模糊数学法等,但不能有效提取现实污染因子[2]。 主成分分析法(Principal component analysis)是将多个指标标准化为少数几个综合指标,简化了统计分析系统的结构,它是在确保不损失原有信息的前提下,将多种影响水质的指标重新组合成一组新的、相互之间无关的、较少的综合指标,来反映指标的信息环境保护论文环境保护论文,以达到降维、简化数据和提高分析结果的可靠性的目的[3]。Wenn
论文导读::而主成分分析法(PCA)利用降维技术把多个变量化为少数几个主成分。武烈河流域目前还缺少水质综合评价的相关研究。水质评价涉及的影响因子众多。论文关键词:主成分分析法,武烈河流域,水质评价 引言 水质评价涉及的影响因子众多,导致数据分析中某些重要信息受到干扰甚至被掩盖,影响综合评价结果[1]。目前,常用的水环境评价方法主要有简单指数法、分级加权平均法、综合污染指数法、模糊数学法、普通概率统计法等[2-3],但却无法解决水环境系统多因子问题[4]。而主成分分析法(PCA)利用降维技术把多个变量化为少数几个主成分,对高维变量进行综合和简化,并且能够客观地确定各指标的权重,取前后方差较大的几个主成分因子来代表所有因子,能够减少原始数据信息损失、简化数据结构、避免主观随意性环境保护论文,目前已广泛应用于水环境、大气环境、土壤环境以及区域综合评价中[5-9],如李湘凌等利用层次聚类发和主成分分析法解析研究铜陵市大气降尘污染元素来源[10],刘总堂等运用主成分分析法研究云南湖库水体中重金属分布[11],伊元荣等[12-13]采用主成分分析法分别评
1.5 絮凝剂的成分分析 通过糖的Molish反应、蒽酮反应以及紫外光谱,定性判断絮凝剂MBFA9样品中是否含有糖类成分[5]。多糖经水解,可以测出中性糖、酸性糖和氨基糖的含量[5、6]。中性糖的测定采用酚硫法,己糖醛酸的测定采用咔唑-硫酸法;氨基糖的测定方法见“糖复合物生化技术研究”[6]。红外光谱测定絮凝剂中所含基团。 1.6 絮凝剂分子量测定(粘度法) 试验所用毛细管的直径为0.5 mm,水浴温度为30℃,以1%NaOH 10ml溶解0.01g絮凝剂MBFA9精品,即初始浓度C0为0.001g/ml,分别测得絮凝剂溶液和纯溶液流出时间,则可求出絮凝剂的分子量[7] 。 1.7 絮凝剂的毒性试验(急性毒性试验测LD50) 试验按“国家食品卫生法则”要求进行急性毒性试验[8]。取60只小白鼠(由中国医科大学动物部提供),体重为20±2g,雌雄随机分为两组,一组为试验组,另一组为对照组。将絮凝剂MBFA9溶于水中,以1g/kg 的剂量均
脱硝催化剂都有哪些成分?下面,专业脱硝催化剂厂家鸿创环保给大家进行介绍: 目前SCR商用催化剂基本都是以TiO2为基材,以V2O5为主要活性成份,以WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成份。催化剂型式可分为三种:板式、蜂窝式和波纹板式。 板式催化剂以不锈钢金属板压成的金属网为基材,将TiO2、V2O5等的混合物黏附在不锈钢网上,经过压制、锻烧后,将催化剂板组装成催化剂模块。 蜂窝式催化剂一般为均质催化剂。将TiO2、V2O5、WO3等混合物通过一种陶瓷挤出设备,制成截面为150mmX150mm,长度不等的催化剂元件,然后组装成为截面约为2m?1m的标准模块。 波纹板式催化剂的制造工艺一般以用玻璃纤维加强的TiO2为基材,将WO3、V2O5等活性成份浸渍到催化剂
某化工区污水干管(DN1000)内连续取样,发现某2-3个污水井内污水水样异常。图片暂时没找到,待找到后及时上传。送样对该浮油层(黑红色,有异味)进行色质联用分析,结果表明,以十、十一、十二、十三烷烃及杂环芳烃为主,内含有机物达155种,请问大虾可知该类污水与哪类污水成分最相似?注:起初怀疑是企业偷排,转念一想,如此高浓度偷排,实在是不经济(这类油可以卖到锅炉等燃料急需的地方)。某查资料,石油类物质多以直链烷烃、芳烃为主,但该地区污水管道最低处距地面亦不过7m,不可能是当地富含石油引起的吧,况且即使为石油所致,也应该是原油,成份更不搭边了。
怎么解决???
1 引言 随着我国经济的高速发展,城市化水平和人民生活水平不断提高,城市生活垃圾产量与日俱增,城市垃圾问题已成为影响城市建设、人民生活和可持续发展的重要因素。据统计,1994年我国城市生活垃圾清运量接近1×109t,垃圾处理率不足三分之一,而真正达到无害化处理的比例更低。大量城市生活垃圾露天堆放或简易填埋处置,已对城市环境造成长期巨大的污染。但关于露天垃圾堆放场或简易垃圾填埋场所造成的二次污染问题,我国尚缺乏全面系统的研究。 本文
