为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》,规范我国生物多样性观测工作,制定本标准。本标准规定了中型和大型土壤无脊椎动物多样性观测的主要内容、技术要求和方法。本标准附录A、B、C、D、E、F为资料性附录。本标准为首次发布。HJ 710.10—2014
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
随着人类的活动 野生动物栖息环境被侵占、影响 随着人们意识的提高
我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
栽培设施内的土壤与露地有较大不同,在覆盖物遮挡下,土壤不受雨水淋洗,灌溉水量较小,几乎不发生肥料淋失。另外,土壤湿度较高,使土壤中病原菌迅速增殖,容易诱发病害,影响植株生长。因此,往往会出现盐类积累的危害和其它生理障碍。在生产上往往采用下列措施对土壤条件进行调控。一、 土壤中盐类浓度的调节1. 确定合理的施肥量。对设施内土壤进行定期化验分析,确定最佳施肥量,防止施肥过多造成盐类积累,避免浪费。一般确定化肥施用量时,要考虑计划产量水平、有机肥用量、肥料利用率等因素。2. 选择适宜的肥料种类。栽培设施内应选择易被土壤吸附,土壤浓度不易升高,不含植物不能吸收利用的残存酸根的优质化肥。如:尿素、过磷酸钙、磷酸铵、磷酸钾等。这些有机肥释放营养元素缓慢,不易造成土壤盐害,能增加土壤盐基置换容量,提高土壤缓冲作用,并且有改良土壤的作用,宜多施。3. 以水排盐。 通常采用的方法是:在夏季揭掉覆盖物,接受自然降水的淋洗,或人工漫灌或在附近开挖排水沟,让水带着盐类汇入沟中流走。对于永久性温室可在地下设置固定暗排管道,当植物生长期内发现土
工程概况:公建400m2,高度8m,冷热源选用土壤源热泵,经计算,冷负荷50KW,流量8.6m3/h,冷冻水系统阻力12m,冷却水系统阻力10m。厂家选用设备:热泵制冷量71.5KW,冷冻水系统流量12.3m3/h,冷却水系统流量17.4m3/h;冷冻水泵和冷冻水泵流量23m3/h,扬程28m。现有疑问1.热泵机组选的大;2.机组冷却水和冷冻水流量不一样;2.冷冻水泵和冷冻水泵的流量和扬程也选的大,而且和热泵机组不配套。就上面问题问过厂家,他们的技术人员也回答不出来,只是说以前就这样设计。另有一个相似建筑已经上述设计竣工使用,一直没有机会去看看。现在向各位前辈请教此方案的合理性。
就是要在这条路上人模狗样地走下去
我们公司做了一个三十万级的动物房,但是至今未能交工,原因是测试时风速的均匀性和稳定性一直不能过关。1)对于同一个点,风速并不稳定,而且波动范围还挺大2)对于同一个房间的不同点,风速还很不均匀对于第一个问题开始我分析可能是风机的问题,但是当我在送风口距离100~200以内的范围内测量时风速都是非常稳定的。现在分析问题出在室内,最大可能性就是室内的气流组织有问题。可是怎样才能让室内的气流很稳定呢?希望大家给点意见。谢谢!对于第二个问题我想可能就是风口布置上有问题。对于动物房的设计方面,大家有没有什么好的建议或者经验能让我参考一下吗,先感谢大家的帮助!
小弟现在急需一份动物实验室的招标文件,哪位大哥有的话请联系QQ:230973357,急用呀,希望有的朋友分享一下。小弟在此感谢了。
