  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 一些设计标准,规范等资料的网址
    常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
  • 关于节能设计标准的问题
    根据GB50189-2005的规定,新风量大于4000,送排风温差大于8°都要进行热回收。要那样的话系统比以前复杂,要的机房就比以前大了,进排风还不好布置,大家是怎么考虑的,有什么好的点子分享一下
  • 上海住宅设计标准--07
    上海住宅设计标准--07,希望有用
  • 重冰设计标准修编-梁明
    重冰设计标准修编-梁明
  • 2013年室内楼梯设计标准
    室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大
  • 排水检查井设计标准怎么定
    各位前辈好,我是小白,刚接触市政给排水,就是设计上碰到雨水口和排水检查井有国标和重型区别,是啥意思。。。图集是不是参考02S515排水检查井的图集,但是没有看到国标和重型标识,而且是不是大部分的检查井和雨水口是不是都可以直接套用图集,但我手上的一套施工图模板资料,雨水口和检查井都是图纸画出来了的,和图集都不太一样,这个如何去学习,本人不太懂,还请大拿解惑
  • 普通幼儿园设计标准-上海
    普通幼儿园设计标准-上海
  • 实验室装修设计标准_中南
    关于实验室的装修标准,不同用途的实验室,装修的标准也不一样。结合对不同专业用途实验室在行业标准基础上,更加注重实验室的舒适度、环保性和耐用性。 实验室装修设计依据相关规范 (1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2010) (2)《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) (3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010) (4)《洁净厂房设计规范》(GB50073-2010) (5)《建筑设计防火规范》(GB50016—2010) (6)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2010) 实验室装修施工依据相关规范 (1)《临床实验室设计总则》(GB/T
  • 接户井的相关设计标准讨论
    设计图纸上总说明要求接户井井顶标高高于周围路面5公分,请问这样做是为了什么?高了5公分不是很绊人么?难道是接户井有什么特殊位置要求么?
  • 建筑防排烟设计标准2017
    建筑防排烟设计标准2017
  • 你违反《建筑照明设计标准》了吗?
    7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
  • 现在有双纹管换热器的设计标准吗?
    各位大侠,我最近准备做一批双纹紫铜管换热器,可是我学的不是这个专业,对此知之甚少,不知各位谁有这方面的资料,不妨拿出来共享一下,多谢了!
  • 印染废水的出水设计标准问题
    印染废水的出水设计标准应该选用国家哪个标准,《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 14554-93以及《综合污水排放标准》(GB8978-1996)都可以选用吗?那如果在广东,是否还可以选用《广东省地方标准水污染物排放限值》呢?请看下段摘录【4.1控制区划分和标准分级4.1.1控制区划分根据GHZB 1和GB 3097,将全省水域、海域划分为下列三类控制区; DB44/26—2001 a) 特殊控制区,指根据GHZB 1 划分为I、II类的水域和III类水域中划定的保护区、游泳区及GB 3097划分为一类的海域;b) 一类控制区,指根据GHZB 1划分为III类的水域(划定的保护区、游泳区除外)以及GB 3097划分为二类的海域;c) 二类控制区,指根据GHZB 1 划分为IV、V类的水域和GB 3097划分为三类、四类的海域。4.1.2 标准分级4.1.2.1 特殊控制区内禁
  • 设计标准严于施工验收规范
    最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
  • 土建施工组织设计标准模板
    土建施工组织设计各分部工程施工组织设计模板 WORD版本 易于编辑[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-15 11:33 编辑 ]
  • 学校和医院有特殊的设计标准吗?
    一个疗养院的弱电设计,乱七八糟的图纸都画完了。写设计说明时要写设计标准和依据。虽然我没看那些什么关于学校和医院的标准。但是设计说明里还是要写进去的,请问关于学校和医院都有哪些专门的规范需要写进设计依据里?
三级公路设计标准
三级公路设计标准专题,为您提供三级公路设计标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三级公路设计标准 相关的专业交流讨论,更多三级公路设计标准相关内容请访问
