规范中规定:“在急弯陡坡路段应设置禁止变换车道线,线宽与行车道分界线一致。” 我想问的是 “急弯”的定义?半径小于多少算是急弯呢?小于一般最小半径吗? 相关规范上有依据吗 主要是想找到依据,谢谢各位!
市政道路标准段绿化及景观设计 含说明在内.
50KM时速的城市道路标线,边缘线,离缘石多少距离?50CM还是25CM?没有规范在手,不清楚,记得公路的标线规范是50CM。
城市道路标志标线设置规范
热塑型反光道路标线的施工
市区一道主干道的东段(西段已建成),现在被开发成了高层居民楼,一层是商业性质的。道路主干道宽28M,3M分隔带,5M慢车道和5M人行道,再以为是25M宽的绿化空间,这次设计就做这25M的宽度,定义为道路游园性质。请问大师们,这种居住小区旁的道路游园里,可以设计几座现代木制亭,或现代石质亭吗?我之前设置了一组现代木制亭,1座现代石质亭与之相互应,后来被否了,说是道路游园不能设计亭子,我现在迷茫了,我的想法是:不管从美观上,还是从功能上,都达到了。真的不能建吗?我的设计思想是,道路游园结合居住区,综合设计。请大师们指点,谢谢
道路标线工程量计算要点及技巧是什么? 路面标线分为边线、中心线、分道线、斑马线、停止线、箭头、菱形块、导流、地面文字等计算方式如下:
图纸简介: 本图为某高速公路标志牌、标志标线设计图。包括十字交叉、Y型路口路口标志标线设计,及标牌设计。 投稿网友: xchuanbin 上传时间: 2014-05-28
大家走在马路上,是不是经常会见到好好的马路却有裂缝呢,今天石家庄大地交通就来给大家讲解一下沥青混凝土路面裂缝产生原因及防治措施。 一、沥青混凝土路面裂缝类型 一般来说,沥青混凝土路面裂缝大体分为两种类型:一种是荷载型裂缝,即主要由于行车荷载作用下产生的裂缝。在车辆荷载作用下,半刚性基层底部产生拉应力,如果拉应力大于基层材料的抗拉强度,则基层底部很快开裂,直至影响到沥青面层;另一种是非荷载型裂缝,以温度裂缝为主的低温收缩裂缝和温度疲劳裂缝;由于施工工艺不当或用了不合格材料产生的裂缝。两种类型的裂缝分别通过横向裂缝、纵向裂缝、网裂和反射裂缝等形式表现出来。 二、裂缝形式产生原因分析及预防措施 1横向裂缝 1.1表现形式 &nbs
求助高手,做毕业设计在道路标线图处关于画出车道分割线的问题。我设置的是城市支路,红线宽度25m,道路标准横断面形式为:中心线往两边依次为8.5m机动车和非机动车道混合车道、1.5m绿化带和2.5m人行道。然后画标线图的时候不知道怎么画了。之前在算交通量的时候按两车道计算,老师要求也是支路按两车道设计。然后就是这里关于这个8.5m不知道怎么分割车道标志线了。一般的标准车道宽度不是3.5米或者3.75米啊,然后机非混合车道的也是规格3.75米。我这个怎么分割呢?可不可以除了道路中心线,两边各自画一条车道分割线,分割宽度是5.5米和2.5米,然后预留0.5米的路缘带,可以么,求指点,谢谢。
本人专业不是道路工程,最近苦于要做一个地坪的项目,有个问题一直疑惑: 公路设计里常用的计算路基的软件都有什么?这个项目要计算路基沉降和应力分布情况,想问下除了ANSYS这种通用有限元软件,还有没有针对性强的专用软件可以得出这种沉降分布和应力分布? 希望高人指点!谢谢了! 对了补充下,这里的地坪面积很小,只有80m长,6m宽的样子,只是对路面要求比较高,要做一些分析,所以需要沉降分布和应力分布!
园路是城市道路的延续,除狭义道路外还有广义道路、广场铺装场地、步石、汀石、桥、台阶、坡道、僵碟、蹬道、栈道、嵌草铺装等。园林道路布局要萦迂回环西方园林追求形式美、建筑美,园路笔直宽大,轴线对称,成为“规则式”景园。而中国园林多以山水为中心,园林也多采用具含蓄、自然的布局;但在寺庙园林或纪念性园林中,多采用规则式布局。所以园路的布局要做到萦迂回环,曲径通幽,以“自然式”景园为特点。
原老路面为沥青路面,初次改造为老路面上面加铺混凝土板,现在再次改造,准备再在上面加铺沥青,请问这种三层结构,如何计算,用HPDS能算吗
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
我是公路专业的双211女硕士,目前能拿到的offer都是设计院的,但是又看到大家都在劝退设计院,设计院真的很不行吗?有没有可以推荐的设计院?
施工现场以前是湿地,现施工方已挖方回填碎石料,为保证路面建成后不塌陷,我们设计了道路结构如下:但是施工方部分PVC管道已经预埋了,而且离地面成型标高只有60-70cm,施工方现在想把水稳层取消,把c25混凝土改成C30,(道路行车为小型轿车,偶尔有货车)不知道可不可行?
