  • 采用LED的道路灯具的现状及改进方向
    采用LED的道路灯具的现状及改进方向
  • 某住宅小区内道路灯具照明设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某小区景观照明图纸,本工程图纸内容包括:环境照明及动力平面图,设计说明、图例,AL系统配电图,AP1配电系统图,安装大样图。 投稿网友: fengkangjian2008 上传时间: 2014-08-12
  • 关于节能灯具的设计问题
    大面积办公场所设计中如果采用T5等节能灯具时,用电量会比较小。如果甲方最终采用普通荧光灯,那样设计的用电量就不能满足使用要求。不知道大家在设计中怎样避免这个问题?
  • 关于路灯设计的一些问题
    关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
  • 太阳能灯具道路照明设计
    术语及相关要求灯具效率:在规定条件下测得的灯具所发射的光通量值与灯具内所有光源发出的光通量测定值之和的比值。采用常规道路照明灯具时,灯具效率低于60%者不应选用。维护系数:照明装置使用一段时间之后,在工作面上产生的平均照度与该装置新安装时在同样条件下产生的平均照度之比。道路有效宽度:与道路的实际宽度、灯具的悬挑长度和灯具的布置方式等有关的理论距离。当灯具采用单侧布置方式时,道路有效宽度为实际路宽减去一个悬挑长度。当灯具采用双侧(包括交错和相对)布置方式时,道路有效宽度为实际路宽减去两个悬挑长度。当灯具在双幅路中央分车带上采用中心对称布置方式时,道路有效宽度就是道路实际宽度。灯具的安装高度:灯具的光中心至路面的垂直距离。灯具的安装间距:沿道路的中心线测得的相邻两个灯具之间的距离。悬挑长度:灯具的光中心至临近一侧缘石的水平距离,即灯具探出或缩进缘石的水平距离。灯臂长度:从灯杆的垂直中心线至灯臂插入灯具那一点的水平距离。灯具类型:截光型、半截光型和非截光型。照明标准 道路照
  • 【PS素材】景观灯具-路灯107
    【PS素材】景观灯具-路灯107
    【园林PS素材·景观灯具】路灯107
  • 格栅灯具的设计参数-距高比
    某办公楼工程需用 3管格栅荧光灯(嵌入式的),现在很多办公楼喜欢通用的那种600X600的安装尺寸,我查了一下,一般为3*18w。3*14w的应该是T5管子,现在遇到个问题,做灯具布置的时候没有这种灯具的具体资料。效率,光通量,特别是距高比都没有参考。希望各位专家给予指点一二!
  • 道路照明灯具基础的问题
    一般情况下,室外道路或庭院照明灯具安装基础尺寸都是生产厂家提供,那厂家的数据又是依据什么来的呢?请问在哪些设计规范中有这方面的规定和要求?我查了不少资料都没找到。乞望各位不吝赐教!!!!
  • 城市道路路灯设计的一个新手
    我是一个城市道路路灯设计的新手。看了别人设计的图子,还有亮度照明等等,觉得无从下手。前辈能不能给点指导,怎么入门?甚为感谢!!!!!!!!
  • 市政道路路灯设计施工图
    图纸简介: 某城市市政道路路灯设计施工图纸,包括详细的路灯排列图、路灯的设计图、电气布线图以及预埋图,对设计很有借鉴意义 投稿网友: xfl222 上传时间: 2013-11-02
  • 道路游园可以设计亭子吗
    市区一道主干道的东段(西段已建成),现在被开发成了高层居民楼,一层是商业性质的。道路主干道宽28M,3M分隔带,5M慢车道和5M人行道,再以为是25M宽的绿化空间,这次设计就做这25M的宽度,定义为道路游园性质。请问大师们,这种居住小区旁的道路游园里,可以设计几座现代木制亭,或现代石质亭吗?我之前设置了一组现代木制亭,1座现代石质亭与之相互应,后来被否了,说是道路游园不能设计亭子,我现在迷茫了,我的想法是:不管从美观上,还是从功能上,都达到了。真的不能建吗?我的设计思想是,道路游园结合居住区,综合设计。请大师们指点,谢谢
  • 新手求教市政道路路灯设计
    大家好: 我以前是做给排水的,现在呢开始学习做路灯,看了几天规范和设计手册,很多地方都不明白。有没有专门设计路灯的QQ群,或者大哥好求教问题。不甚感激啊
  • 新手求教,关于道路一侧紧邻水沟的路灯的设计
    国道沥青路宽24米已使用,现在要求增加路灯,道路一侧有700多米的的水沟紧邻,这种情况下水沟区域路灯如何设计呢?请教各路大侠指点指点。
  • 某广场路、火车站大道路灯照明电气设计
    图纸简介: 本工程共计安装路灯145盏,路灯电力电缆采用YJV-0.6/1kV-5×16型。图纸内容包括:电气设计说明,系统图、平面图、灯杆基础大样图等。 投稿网友: sculjp 上传时间: 2014-07-17
  • 专业厂房照明灯具布置设计
    专业厂房照明灯具布置设计
    案例:辽宁营口某汽保厂 铆焊车间:长68米×宽16米=1088平米;棚顶高度10米①用欧彩蓝DUL-400共计10盏:平均照度200Lux;均匀度80%年使用电费: 400W×10套×4小时/天×280天×1.2元/度=5376元②若用同类其它400W灯具20盏:平均照度150Lux;均匀度80%年消耗电费:400W×20盏×4小时/天×280天×1.2元/度=10752元③原用200W水银灯灯具45盏:平均照度20Lux;均匀度80%年消耗电费:200W×45盏×4小时/天×280天×1.2元/度=12096元
  • 大家做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S
    我们这个市政电气板块还是蛮热闹的,在此我想提个问题请大家帮帮忙解答一下:大家平时做做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S呢!如果是TT系统到底上不上漏电开关,上的话怎么选择漏电容量?100mA吗?我原来用TN-S系统做了一个设计,出线电缆是5芯(L1/L2/L3/N/PE)的.审图的建议采用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。但是出线开关又不选择漏电开关,说容易误动作,很是恼火啊。我看规范说的,TT系统是必须要漏电开关做保护的啊!还有就是大家平时是怎么控制路灯的,怎么配线呢?我现在的做法是双臂路灯进两路三相电缆,一路管人行道侧灯,一路侧管机动车道灯,都是跳接。下半夜全部关掉人行道侧灯,机动车道关掉两相,以便节能。但是会造成三相不平衡,这个问题大家是怎么解决的呢?
  • 新款LED道路照明灯具介绍.rar
    新款LED道路照明灯具介绍.rar
  • 某城市道路路灯施工图设计
    图纸简介: 本图纸主要包含以下内容:平面图(照明平面图)、标准横断(标准横断面图、灯型大样地等)、箱变基础接地(灯杆基础、安装做法及零件图、接地装置制作图、箱式变电站接地做法图、接地平面图、基础下接地体作法、箱式变电站安装基础做法图等)一次二次接线图排版(变配电设备材料用表、一次接线图、二次接线图)等。 投稿网友: tutu235
  • 道路照明灯具功率因数解析
    功率因数定义: 我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。矢量可以表示电压也可以表示电流。对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。在纯电感负载时,其上的电压是领先电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。 如果我们用波形表示时,通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压,就是电感性负载,领先于电压就是电容性负载。 因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是
道路灯具设计
道路灯具设计专题,为您提供道路灯具设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路灯具设计 相关的专业交流讨论,更多道路灯具设计相关内容请访问
景区道路规划
城市道路排水设计
