  • 建筑砂浆和混凝土的区别
    1. 两者的配比不同,如果是用建筑砂浆,其中不包括石子,但是混凝土当中需要夹杂石子,因为有了石子之后,才能够保证混凝土的和易性更加好。增加了混凝土的强度,它的配合比要高于砂浆。 2. 两者的用途是不一样的,一般来说建筑砂浆用于修补墙体板,水泥地面,主要是用于表面使用,包括室内外抹灰的时候,也需要用到水泥砂浆。如果用的是混凝土,主要是用于基础和墙体的砌筑,浇筑房子的时候需要用到混凝土。 3. 两者的抗压强度是不一样的。因为混凝土当中有水泥、砂、石,按照一定的比例制作而成,能够固化,它的抗压强度比较高。除此以外还会增加钢筋,能够用于房屋的梁、板、柱结构。但是水泥砂浆主要是用于粘结材料,所以它的强度没有混凝土高。
  • 关于首层素混凝土的问题
    首层的素混凝土一般是做好了主体后再做的吧?如果是做好了基础,再浇首层的素混凝土,再做二层的结构,这样行吗?还有,这素混凝土一般多厚?回填土的时候不压实,只是放了沙子后加水,行吗?
  • 请问素混凝土如何验算裂缝?
    请问素混凝土如何验算裂缝,直接按钢筋混凝土的模式算吗?把钢筋面积当作0去计算?现在在做一个直径3.7米的圆形砼水池,池壁想用素砼,现在不知道如何验算裂缝。请大家多多发表意见,谢谢!
  • 关于钢和混凝土接触问题
    关于钢和混凝土接触问题
    看过一些书和网上接触的例子,接触面和目标面只有一个。所以接触方向比较设置,只要通过/psyms,esys,1 和 esurf,reve来确定就可以了。。但我现在在一个混合结构的接触分析,一个钢格式箱式里面填充了混凝土块,混凝土块用钢隔板隔开,(如下图所示)钢板用壳(面)单元,混凝土用实体单元(体)模拟。接触分析中钢为接触面,混
  • 素混凝土填充能算垫层吗
    在冶金设备基础进行施工过程中,常出现基础与地基之间的空隙等,设计要求用素混凝土来填充的情况,此部分的工程量该如何归类,?有人提出应该算到垫层,但依据出自何处呢?工程计价时此部分计价方式应该如何呢?请有依据性的回答,谢谢!
  • 素混凝土受力构件可以打孔吗
    现在小弟做了一个沉井内直径13m,深度22m,封底3m,由于抗浮需要,沉井底板和封底间需要配置拉筋。原设计拉筋是预埋到素混凝土里面的,然后做底板施工后就可以连接了。现施工单位水下施工,封底不能预留这个拉筋,需要底板达到强度后,采用植筋的方式植入封底。直径14@500×500,现在我觉得会出问题,因为沉井规范上按混凝凝土的抗拉强度公式导出封底公式,我理解上是靠抗拉来满足的抗弯,如果在封底(素混凝土)受拉区打孔(13/0.5=26个),我大概排布了下大概打500多个小孔深度2.8m(实际封底3+0.3m)。如果底板一旦开裂破损,水压按18~19m的话,我很担心,但是领导竟然同意施工单位的做法了。有没有高人帮看看,有没有问题。
  • 最小最大混凝土配筋率的区别
    最近在施岚青老师的参考书中看到,最小配筋率验算采用的是全截面,而最大配筋率是使用有效高度。这样是偏安全,但是在规范上似乎未找到对应的依据。请大家指教!
  • 关于砖砌检查井和混凝土检查井的区别
    砖砌雨水检查井和混凝土雨水检查井有什么区别?主要是用途方面的,哪些时候用什么类型的检查井。还有一点就是,我看到网上好多人说,好多地区都取消使用砖砌检查井了,大部分都改为混凝土或者钢筋混凝土检查井了,请问这里面的原因是什么。
  • 弱弱的问,素混凝土和贫混凝土分别用于什么场合,区别大吗
    弱弱的问,素混凝土和贫混凝土分别用于什么场合,区别大吗,比如我现在有一个过铁路套管,考虑铁路,所以考虑套管下面用什么,素混凝土还是贫混凝土,两者在施工条件上,适用场合上还有造价上差距大吗?最好帮着说一下他们的混合配料,有助于理解
  • 求教--混凝土小型空心砌块区别
    轻集料混凝土小型空心砌块轻骨料混凝土小型空心砌块 两者是否有区别? 区别是什么?最好能够引用规范条文说明在 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004 中 明确提出 混凝土小型空心砌块,简称小砌块,是普通混凝土小型空心砌块和轻骨料(浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等)混凝土小型空心砌块的总称。~~~~~~~~~~~~~~~~~~《框架 结构填充空心砌块构造图集》02SG614 中提出 轻集料混凝土小型空心砌块 概念,看具体解释按照我的理解是一样的,不过图集为何这样叫?是否另有说法?请指教,诚为感谢
  • 跪求素混凝土桩设计计算
    各位大侠救命呀,小弟第一次做地基处理施工图,采用素混凝土桩,哪位有素混凝土的计算书呀给提供一份,小弟谢谢了!!!!!!!!
  • p6与s6的抗渗混凝土有何区别
    p6与s6的抗渗混凝土有何区别,是否存在国标与国际标的问题?季节使用问题?使用部位区别问题?温度限制区别?请资深人士给予专业回答!~谢谢~2008年6月18日~
  • 制动桁架和混凝土柱连接
    最近做一个钢结构,有点不明白的地方。问下大家,我的制动桁架和砼柱连接是否合理?
  • 钢和混凝土结构是什么意思?
    PKPM里面的钢和混凝土结构是什么意思?能用来做下面这个结构吗?下面是四层的钢筋混凝土结构框架,上面是两层的钢框架结构,这个结构能在PKPM里面建模吗?怎么建.还是能用别的软件吗?
  • 素混凝土的尺寸效应及动态响应
    素混凝土的尺寸效应及动态响应 英译汉
  • c25素喷射混凝土配合比设计
    c25素喷射混凝土配合比设计
素混凝土和混凝土的区别
素混凝土和混凝土的区别专题,为您提供素混凝土和混凝土的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与素混凝土和混凝土的区别 相关的专业交流讨论,更多素混凝土和混凝土的区别相关内容请访问
