地被花卉是指株丛紧密、低矮,用
地被植物是园林造景中的主要材料之一,亦是园林植被的重要组成部分。 不同的地被植物有不同的生长特性和适宜种植的条件,只有透彻地了解种植地的环境条件才能确切地配置地被植物。例如杜鹃是理想的观赏矮生地被植物,它宜种在中性偏酸的土壤里,而在碱性土壤中则生长不好,甚至死亡,地被效用就发挥不了。茶梅宜种在偏阴之地,而在常日照的立地环境中则生长不好。又如连翘和红花 木都是喜温暖湿润的观色地被植物,适种于中偏酸性土壤,在园林造景中常被相间异色成片状色块或带状色块配置。而迎春又是一种开花早、喜光、耐旱、耐脊薄、耐盐碱的早春观花型地被植物,在园林造景中点植或片植于假山水池驳岸处,以丰富景观效果。小叶栀子、六月雪、九里香、夜来香等均是木本矮生香花型地被植物,均喜肥沃中性偏酸的土壤和耐半阴的立地环境。南天竹果实鲜红、经冬不落,是理想的观叶观果植物,适种于中偏酸性土壤,是造园布局中经常被采用的地被植物。还有八角金盘是一种强阴性耐湿的观叶地被植物,在一些居住环境偏阴之地成片配置,以增加居住区的绿量。 根据地被植物这些不同的特性,我们就要因物景的需要,适当地选用不同的地被植物来配置,如在
园林工作者在多年实践中已驯化和引种了大量野生或外来的优良地被植物种类,在园林应用中收到了很好的效果。北方园林中广泛使用的地被植物主要有以下种类:1 二月兰 别名诸葛菜 十字花科1~2年生草本植物。株高30~60cm。多生于平地或树荫下。早春开花,起初紫色后变蓝白色。花期4~6月。为早春开花的良好耐阴湿地被植物。
地被植物(ground cover)是指一些生长低矮、扩展性强、控制高度在30—50CM或稍高的植物,特别强调地面的使用价值或者具有观赏价值的植物。它们比草坪更为灵活,在不良土壤、树荫浓密、树根暴露的地方,可以代替草坪生长。且种类繁多,可以广泛地选择,有蔓生的、丛生的、常绿的、落叶的、多年宿根的及一些低矮的灌木等。它们将地表覆盖,不仅增加植物层次,丰富园林景色,给人们提供优美舒适环境;由于叶面系数增加,还具有减少尘埃与细菌的传播,净化空气,降低气温,改善空气湿度,减少地面辐射等保健作用,并能防止土壤冲刷、保持水土,减少或抑制杂草生长。它还可以解决工程、建筑的遗留问题,并使景物之间协调统一。随着园林业的不断发展,地被植物在园林中的功用日益显现出来,并需要大力推广应用。成功的园林地被景观应注意以下几点:一、地被植物的应用原则1. 以园内绿地的性质和功能为依据。不同类型的绿地,因其性质和功能不同,对地被的要求也不同。如:入口区绿地主要是美化环境,可以低矮整齐的小灌木和时令草花等地被植物进行配置,以鲜艳的色彩或图案吸引游人;山林绿地主要是覆盖黄土,美化环
1三角咪属 黄杨科多年生半常绿植物,15~20cm高,穗状花序生于枝端,喜荫耐寒冬季低温条件下保持其深绿叶色,最常用的是顶蕊三角咪。
园林地被植物是指是指能覆盖在裸露地面上的低矮植物,这些植物多具有一定的观赏价值及环保作用。紧贴地面的草皮,一、二年生的草本花卉,甚至是低矮、丛生、紧密的灌木均可用作地被,它可有效控制杂草滋生,减少尘土飞扬,防止水土流失。在现代园林中,地被植物作为景观的组成部分必不可少,在灌木、乔木以及草坪形成的自然群落间发挥着相互融通的作用,但是,这些又各具特色。在很多公园以及社区的山坡、林下、岸边、路旁、空旷地以及石隙,地被植物被广泛地栽植,使得城市景观极大地丰富。
花坛的常见类型 在我们的城市园林中所采用的花坛样式多种多样,无论从何种角度分类都是以观赏功能为基本点组成的生态景点。为更好地对花坛进行理解和应用,现将在园林中常用的几种花坛形式归纳如下。 (1)依空间位置分类 平面花坛:花坛与地平面基本一致,或有微小坡度,便于排水和管理,可从不同角度观赏。 斜坡花坛:花坛与地平面呈一定角度,一般根据地势位于坡地上,大多单面观赏。 立体花坛:花坛向空间伸展,具有竖向景观,大多可四面观赏。 高台花坛:为了分隔空间或受地形、地势限制,设置的高于地面的花台。 下沉花坛:花坛设置低于地平面,可由高处俯视整体效果,也可走近花坛细赏。 依花卉材料分类 一、二年生草本花卉花坛:花坛主体花材为一、 二年生草花,具有颜色绚丽、花型整齐、花期集中的优势。 但是观赏期相对较短,需及时更换以保持繁花似锦的效果,幽维护费用比较高,一般适用于重点区域。 宿根花卉花坛:主要以宿根花卉为主
收录于话题
转自公众号:生生景观 地被植物就是指覆盖在地面上的低矮植物
地被植物的养护管理地被植物,是指能够覆盖地面的低矮植物,它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽植,一般以粗放管理为原则。地被植物的养护管理技术要重视以下几个项目:一.抗旱浇水。地被植物一般为适应型较强的抗旱品种,当年繁殖的小型观赏地被植物,应每周浇水2—4次,以渗水地下10—15厘米处为宜。浇水时间控制在上午10:00前和下午4:00后进行。二.增加土壤肥力。地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力,常用的施肥方法是喷施法,因此法适合于大面积使用,又可以在植物生长期进行。此外,亦可在早春、秋末或植物休眠期前后,结合加土进行微施法,对植物越冬很有利。还可以因地制宜,充分利用各地的其他肥料。三.防止水土流失。栽植低的土壤必须保持疏松、肥沃,排水一定要好。一般情况下,应每年检查四次,暴雨后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的部分地区,应立即采取措施,堵塞漏洞,否则流失之处,会继续扩大,造成难以收拾的局面。
地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下:
新型的地被植物绿化效果
软质景观的主要材料园林植物是全球众多植物种类中的一小部分,它能在园林及建筑环境中起观赏、组景、分隔空间、庇荫、防止水土流失,美化地面的作用。主要分为园林树木及园林花卉和草坪等几类,其中有乔木类、灌木类、藤木类、露地花卉、温室花卉、冷季型草坪、暖季型草坪。常用的园林植物有千余种,若将形态各异,花色繁多的植物应用好,则需深入研究与不断实践总结。 软质景观材料园林植物对硬质景观建筑的作用园林植物在中国传统园林建筑中的作用是非常明显的,它甚至影响了建筑的使用功能。建筑的主题是由植物构成的,如杭州西湖十景中的“曲院风荷”,因荷花而使该建筑更具意境,存世较多的有牡丹亭、梅轩,园林植物与园林建筑相得益彰,诗情画意油然而生。恰当的园林植物配置设计,常使生硬的建筑物变得柔和,映衬得建筑物更加艺术化,使建筑物这个凝固的音乐更动听。绿树掩映下的建筑物若隐若现,生气勃勃,使建筑这种人工品更好地融入自然。植物丰实的外形、弯曲的枝干,各种流畅的叶形与建筑物的直线形成对比,弱化直线的生硬。园林植物丰富的色彩往往可调和建筑物的色彩,浅色的建筑物与深色的植物可相互衬托又相互调和,从而产生优美的视觉效果,如鲜
请各位帮忙了,不胜感激!
