  • 抗震设计框架梁的纵向主筋
    1,纵向受拉钢筋的配筋百分率,应不大于2.5% ,且不应小于最小配筋率。2,一、二级框架梁,贯通梁全跨的上部和下部钢筋截面面积,不应小于梁上部和下部纵向钢筋中较大截面面积的1/43,梁截面上部和下部至少应各配两根贯通梁全跨的钢筋,钢筋直径: 一二级框架梁不小于14mm 三四级框架梁不小于12mm
  • 大直径挖孔桩的地梁能否按框架梁设计?
    原本是可按‘托梁’要求进行设计,可甲方要求框架梁设计。我承认我妥协了。同事说按框架梁设计没有什么的问题,还建议我在框架梁跨中的上部钢筋应配置受拉钢筋,因为该地梁为大偏心受拉构件。我也这么做了。 可我心里还是认为按框架梁设计的方案不可行,必定砖混和框架的受力要相差很多,在计算上也有很多的不同,另外对于框架结构的地梁重要的对于整体性的拉结,而砖混结构中的地梁是将上部所承受的荷载传至桩基! 还望大家多多讨论!以解我心中的不安啊!现在已经按框架梁搞了,不知有无问题,吓死了!!!!!
  • 请教,,半框架梁(非框架梁)设计问题!!
    如图,半框架梁(非框架梁)搭在悬挑梁的边梁上,是否合适,这种情况应该如何处理啊???
  • 模板工程中框架梁模板设计规范
    以典型的梁模板工程为例:以下模板为钢筋混凝土楼板厚 120mm, 楼层高度 3m,采用 18mm 厚胶合板面板,钢管脚手架支撑体系,梁底模板支撑方木 50 ×100,梁模板构造简图如图 6-5 所示,梁支撑钢管为Φ48.3×3.6,面板沿梁长取 1000mm 为计算单元。
  • 框架梁三排钢筋如何断开
    小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
  • 关于框架梁最大配筋率的问题
    我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
  • 框架梁竖向穿管,怎样演算?
    实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
  • 求助:关于框架梁的几个问题
    求助:关于框架梁的几个问题
    就这几个问题(问题在图里面)我们和监理发生了争执我现在对我自己的认识都开始怀疑了特请土木大大侠给指点一下
  • 关于框架梁的经济配筋率问题
    今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
  • 框架梁可以搭在连梁上么?
    请教各位一个小问题,请问在高层结构设计中,框架梁可以搭在连梁上么有这样情况出现的连梁,我看PKPM中都自动定义为框架梁了,对此有些不解。
  • 请教大家,关于别墅框架梁问题
    别墅,一层是框架结构,二三层是砖混,由于工期紧准备在一层直接用填充墙先砌起来作为框架梁的支撑,请问是否可行,中间是否要用挤塑板等把梁与墙顶隔离开,请高人解答
  • 关于悬臂框架梁的构造问题
    今天毕业设计答辩,做的是一个简单的三跨五层框架(5.4m,7.0m,5.4m),横向两侧均有悬挑出去的框梁,为1.85m。答辩的老师问我悬臂部分的框架梁有什么样的构造要求,请教各位知道的同学,谢谢。
  • 暗梁可否替代框架梁使用
    碰上客厅处于悬挑部分的,横向上如果拉通框架梁的话 那么势必在客厅顶上显现出梁来如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 从抗震的角度和对于板的支撑分析欢迎大家一起讨论
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 框架梁支座负筋怎么加固?
    本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
  • 框架梁的剪扭超如何调整啊
    框架梁的剪扭超如何调整啊
    如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
  • 关于300宽的框架梁的陷阱
    一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
  • 关于屋面框架梁的锚固问题
    屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
  • 框架梁与连梁有什么区别?
    首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别: 1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。 2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。 3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定): a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁
  • 框架梁打断上部钢筋了,怎么办
    梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
框架梁设计
框架梁设计专题,为您提供框架梁设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架梁设计 相关的专业交流讨论,更多框架梁设计相关内容请访问
