预应力锚索高边坡防护施工方案
现浇支架预应力施工方案
1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
悬浇预应力箱梁施工方案.doc
预应力碳纤维板、胶粘剂应为同一品牌,且符合《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013的要求。 梁底粘贴张拉预应力碳纤维板施工程序如下所示: (0) 施工准备 在加固梁上按照设计施工放样,准确确定预应力碳纤维板和两端锚具位置。放样采取钢尺定位,根据支座位子确定实际钻孔以及混凝土清理位置。 (1) 混凝土粘贴表面处理 桥梁钢筋混凝土结构长期直接暴露在有一定湿度的空气中,在粘贴碳纤维板加固施工中,需打凿掉脆化疏松层,提高粘结力。对混凝土粘贴面的脆化疏松层,应采用硬质金刚石磨轮打磨掉且完全露出新面,并用钢丝刷清除疏松浮层。 为了保证预应力碳纤维板与混凝土之间的设计间隙(胶层厚度3~5 毫米),实现碳纤维板受力张拉时平直均衡无阻碍,对混凝土高凸面应采用金刚石打磨片打磨,对混凝土低凹面应采用环氧修补胶修补。 假如粘贴时混凝土湿度较大,对混凝土粘贴面尚须进行人工干燥处理。
论文简介:箱梁采用横向预应力体系,其横向预应力钢束采用2-9Ф15.24、2-8ф15.24两种布设钢绞线形式,预应力筋为低松弛预应力钢绞线,直径140mm2,Fptk=1860Mpa。预应力张拉控制应力为0.75 Fptk.中至中间距8m。预应力空心板砼等级为C35,采用有粘结预应力技术施工,待砼强度达到100%时方可进行预应力张拉。 投稿网友:
这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
铁路64米预应力箱梁施工方案,有需要的可以看看。
先张法预应力梁是在专门的台座上张拉钢绞线,用锚具将张拉力临时固定在台座上,然后灌注混凝土。待其强度达到设计强度的80%后放松钢绞线。通过钢绞线与混凝土之间的粘结力实现梁的预应力。但需要有专门的张拉台座。本文主要介绍采用钢台座进行先张法预应力T梁施工的一些要点。一、概 述 金城江五桥拱上T梁为先张法预应力梁,L=12.4米,共计210片,每片梁的预应力筋为12根∮15.24mm钢绞线,分三层布置,总的张拉力达到250t。考虑到既有设备和现场制梁场地的土质较为松软,本桥采用钢台座进行施工。二、张拉台座的设计<
分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
谁现浇连续预应力箱梁结构施工方案 及 技术控制标准。???? 比如 脚手架搭设,脚手架预压,模板工程,砼 浇筑,拆模控制标注等 一系列的施工程序的 方法方式
本工程总建筑面积210000 ㎡,地上3 层,地下1 层。主体结构型式为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。结构体系为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。由于本工程属超长结构,为抵抗温度应力及控制混凝土收缩裂缝,在B1至F3层梁板中采用无粘结预应力混凝土技术。本工程预应力筋锚固体系采用QM 锚固体系,锚具一律采用Ⅰ级锚具,其中无粘结预应力张拉端采用单孔夹片锚,固定端采用挤压。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-12 17:03 编辑 ]
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 22:11 编辑 本工程为地下5层,地上32层框架一核心筒结构,总建筑面积54945m2,建筑高度为160m。地下室基坑大致呈方形,南北向最大长度约70m,东西向最大宽度约61m,开挖深度约21m,最深位置为核心筒深度约23. 3m。基坑围护采用地下连续墙,地下连续墙兼作地下室外墙的一部分。 目前基坑负一层地下室土方开挖到一6. 5m,己基本完成开挖,据第三方基坑监测结果,基坑东侧及北侧出现较大累计位移,为此在地下连续墙东侧及北侧采用锚索加固。
图纸简介: 本图纸为:预应力锚索施工方法示意图。补充说明:本套图纸总共只有1张图纸,其中主要是设计了某处的高边坡的开挖过程中的边坡不稳定的施工方法以及相应的施工工艺,包括了锚索的施工方法的示意图以及锚索的施工工艺的流程图,其中包括了相应的张拉工艺,采用的是分级式的架管的施工,在架管过程中采用的纵横以及相应的斜向的拉杆的设计,管径是48的,本次的边坡预锚索为1000KN级、1800KN级、3000KN级预应力锚索,分粘结式和无粘结式两种型式。采用的钻孔设备采用YG-80型锚固钻机,张拉机具采用YDC240Q、YCW250B型张拉机和ZB4-500S高压油泵,灌浆设备采用BW200型灌浆泵。希望大家下载。
目前在做的项目是在江边修建景观道路,道路已经完成,但是靠江水一侧的路基在大雨后,发生过100米整体滑移。现在设计用预应力混凝土方桩无间隔的连续施打,在江水一侧的路基边坡坡脚。由于已完成路面与路基坡脚高差大,所以只能采取船上静压施工。求施工方案,类似的项目也可以。谢了各位大神:handshake
重庆融侨大道螺旋桥工程预应力施工方案
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
