问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
双跨框架梁钢筋计算的主要内容有上部通长筋、下部通长筋、中间支座负筋、受扭纵向钢筋、下部钢筋。
本帖最后由 sunjinpei 于 2014-1-21 11:19 编辑 抗震规范中6.3.3.3条中,框架梁纵向拉钢筋配筋率怎么计算。
小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了 求各位帮忙看看有没有好的解决方案
我所在工程地下室框架梁,梁尺寸为500*800,设有三排钢筋:6根25/6根25/4根25。请问第三排钢筋长度该是多少或有其他解决办法?先谢了!
关于框架梁的上部钢筋的一个疑问框架梁的上部钢筋,支座处用大直径的钢筋,中间用小直径12MM的钢筋(两根角筋),然后按受力钢筋的搭接长度来搭接。这种做法是否和规范中的“通长”不符?
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-25 22:37 编辑 请问大神,框架柱800,框架梁25的钢筋,直锚是720,那框梁端部锚固直锚就可以了吧。但施工现场基本都是不管柱尺寸多大,都会选择弯锚。还有次梁的遇到截面大的框梁,直锚也可以满足,但也都是选择弯锚。我想问一下,这种情况下直锚可以吗?麻烦再讲讲钢筋在砼里锚固受力分析。谢谢大神了。
1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?欢迎大家讨论。
03G101-1中非框架梁的支座面筋的锚固长度如果是弯锚的话,要求有一段水平段0.4La, 照这个要求的话,这个水平段还是很长的,很多框架梁、短肢墙和异型柱的宽度都难以满足,比如200宽地短肢墙和异型柱,要满足03G101-1面筋的锚固长度钢筋只能用12的,这样配筋起来很难配。而《混凝土设计规范》10.4.1、11.6.7,《高规》6.5.4、6.5.5均指框架梁,两本规范均未提到非框架梁的锚固长度,非框架梁的锚固长度该如何计算呢?
请教此非框架梁L8的钢筋该如何下料?直径20和直径22的钢筋搭接如何处理,是否按03G101-1 P65的L配筋构造做,取150mm,需要焊接不?哪位朋友指点下?谢了
请问下,框架结构,有3个柱子,框架梁的底部有3根钢筋,梁的总长有10米,这样的话,钢筋的搭接位置全部在中间支座可以吗?还是需要错开搭接?
框架梁与剪力墙梁的钢筋重合,该如何绑扎啊.我们工程遇到的情况是,楼层的框架梁和剪力墙连梁在同一垂直水平面上,而且框架梁和连梁的顶标高一样。是设计有误吗?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 编辑 ]
之前一直没有弄清楚架立钢筋与通常钢筋区别,今天想了一下,有什么不对的地方请高手指教。比如一根宽度为400(大于350)的梁,按要求来说需要4只箍,而计算出来的钢筋只需要2根(钢筋通长),这时候就需要2根架立钢筋,同样,如果是计算出来需要3根钢筋(钢筋通常),那么还需要1根架立钢筋。不知道这样的理解对不对?
关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘08G101-5第56页上写到:“在支座外1/3L范围内,并要求避开箍筋加密区“,比如:有一地下车库梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密区长度是1.5h=1500,那样连接接头就错不开了(采用机械连接的话),,肯定有的接头在加梁端加密区,有的在梁跨中,(可上述都是非连接区),困惑中。
当柱两边框架梁按计算配筋不一样时,按03g101的做法,将大的一侧钢筋伸过支座,在1/4或1/3处截断是不是显得太浪费,按混规10.2.3条截断是不是更合理[ 本帖最后由 tkwy 于 2008-10-7 16:31 编辑 ]
大家好,请教个问题,框架梁外面有钢结构雨棚,这根梁是否要进行抗倾覆计算,我想应该只要能够抵抗雨棚的剪力和扭矩就可以了吧?
配合建筑确定梁截面尺寸,预应力公司设计校核,预应力框架梁设计
