现代住宅和公共建筑发展的多样性要求传统的结构形式和施工作业方法不断改进以适应时代的发展。现浇砼空心楼板是最近几年国内发展起来的结构新技术,它适用大空间、大跨度柱网的住宅和公共建筑的要求,具有减轻自重,降低地震作用,增加楼板刚度,楼板的隔音效果好的优点,从而减少楼板的配筋量。因此采用此种结构技术后,明显降低建筑结构总体造价,受到建设项目业主的欢迎。 技术特征: 现浇砼空心楼盖结构技术利用预制空心楼板的概念,将空心圆孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,现场浇注成型,使原实心砼板变成空心板。该项结构技术的核心是砼薄壁筒体构件(简称BDF薄壁管)的成形与制作,此项技术已由湖南立信建材实业有限公司获得两项国家专利。现浇砼空心板的特点决定其作用于跨度6米以上楼板体系中性能造价比较好,目前国内已有不少的工程中采用该项技术,社会和经济效益十分明显。 现浇砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,顺管方向的架立钢筋采用焊接网片,网片钢筋参加受力作用,不足部分配筋按设计要求按一定方向排列。 施工特点: 1。
本工程为中**生产调度指挥中心工程,是一座19层办公楼,与大部分办公楼一样集各种先进的办公条件与一体,但在施工过程中有几项较先进的施工工艺-型钢混凝土施工、现浇空心楼板等!本人将施工过程中的记录照片及施工方案上传供大家学习与交流!!
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
现浇空心楼板的另一种样式
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
施工实习那个工地裙楼中间地下室顶板采用的是现浇空心楼板第一次看到这种新工艺感觉不错不过它的空心用的是塑料管上下都有钢筋空心管夹在中间工人要在上施工来回走动还有那些其他荷载空心管有的地方已经被压烂又取不出来只能补救了这种方法是否在现在很实用????
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。 4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下: 1. 结构加固采用钢梁
GRF现浇空心楼板,一项新工艺。建设部2002年推广使用,现在已经有新规范推出,全国各地也陆续推出地方标准,将在全国各地推广使用。
图纸简介: 该工程为商业中心现浇空心楼板结构设计施工图,图纸内容包含现浇混凝土空心无梁楼板设计说明,标准跨空心管排放图示意,地下一层顶板结构平面图,一~二层顶板结构平面图,三~四层顶板结构平面图,五层顶板结构平面图,六层顶板结构平面图,七~十层顶板结构平面图,十一层顶板结构平面图。 投稿网友: wangchaojie2008
现浇混凝土空心楼盖的施工现场照片
图纸简介: 某大型博览馆空心楼板施工图两层地下室,32万平方,大开洞,大跨度,空心楼板,无梁地下室底板 投稿网友: denniskillers 上传时间: 2013-11-02
感觉 strat 是针对密肋梁开发的空心板,内置芯模比密肋梁有很多优势,可是施工图把计算结果全部集中到肋梁了,下部楼板的分布筋也受力哦,怎么考虑?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 编辑 根据实际建设经验,住宅建设中采用现浇混凝土楼板,在加强建筑物的整体性的同时,也提高建筑物的抗震性能。但现浇混凝土楼板存在的裂缝问题在一定程度上影响到结构的抗渗性和耐久性,是一个迫切需要解决的技术难题。笔者回顾近年来的工程实践,本文试从裂缝的形态、成因和控制措施,以及裂缝的处理等方面,谈谈自己的理解。 一、裂缝的形态与发生部位 裂缝形态呈上宽下窄形式,或肉眼只观察到上部裂缝,下部没有缝,但浇水试验,渗水轨迹清晰。裂缝呈现一定的规律性,即大开间多、小开间少;南向房间多、北向房间少;底层多、上层逐渐减少;进深方向多、开间方向少;条形楼中间单元多,边单元少。 裂缝深度多为贯通裂缝和纵深裂缝,少部分为表面裂缝和浅层裂缝。裂缝宽度在0.1毫米~0.5毫米居多,个别的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂缝主要发生
空心楼板是由小的混凝土空心盒作为单元体,各单元用钢筋相连接,在缝隙中浇筑混凝土。
图纸简介: 某现浇空心无粘结预应力混凝土楼板结构施工图,有现浇空心无粘结预应力混凝土楼板设计说明、楼屋盖结构整体配筋平面图、固定端,张拉端详图等。 投稿网友: wzl56-002 上传时间: 2014-07-08
浅谈住宅现浇楼板免抹灰施工技术
现浇混凝土空心楼板规范已经出来,并已实施,优点不少,但本人有几个疑问,恳请大家一起探讨一下!! 1.现浇混凝土空心楼板在PM建模中如何输入板厚和板面荷载?怎样计算该空心板的配筋? 2.采用现浇混凝土空心楼板,对高层来说,是否影响到高层的几个控制参数(如周期比,位移比,剪重比,刚度比等)? 3.现浇混凝土空心楼板横筒方向刚度肯定比顺筒方向差,对单向板而言,顺筒方向即为板短向,传力可靠可信,但对双向板,传力可靠吗? <<现浇混凝土空心楼盖技术规范>>附件如下:
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
