图纸简介: 地下一层,地上二层的商业建筑,采用先张法预应力混凝土空心方桩,采用了抗压、抗拔、 投稿网友: yindl2011 上传时间: 2013-07-24
先张法预应力混凝土管桩,珍惜!
2000沪G502
先张法预应力简支梁设计
谁有预应力(先张法)的图片或动画,再谢
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
1.先张法预应力梁应采用整拉整放或单拉整放工艺制作。 2.张拉台座应与张拉各阶段的受力状态适应,构造应满足施工要求。张拉横梁及锚板应能直接承受预应力筋施加的压力,其受力后的最大挠度不得大于2mn,。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。侧模和底模长度应增加预留量,其值应考虑梁体弹性模量、上拱、松弛等影响。 3.张拉千斤顶在整拉整放工艺和单拉整放工艺中,单束初调及张拉宜用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜用自锁式千斤顶,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆除更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
先张法预应力混凝土构件因其工艺和力学特点,不可避免的将产生向上的反拱度,反拱值的大小既是反映预应力施加是否合理、超限或不足的指标,也是可间接反映梁体混凝土施工质量控制好坏的指标,但如果反拱值偏差过大可导致下列情况的出现:首先会使同一跨板梁之间在梁底平面上产生高差错台,影响桥梁外形美观,其次会直接影响桥面铺装层的厚度,桥面铺装层厚度不足会降低桥梁的安全性能和耐久性,严重的会因此修改设计,调整桥面高程时,既增加结构的自重,又造成浪费,有鉴于此,先张法预应力构件施工时对反拱度进行有效的控制是有重大的现实意义的。 先张法预应力构件生产工艺过程及反拱度产生的原因简析如下:先张法预应力混凝土构件一般是在专门的长线台座上进行施工的,在浇筑梁体混凝土前将钢绞线临时固定在台座上进行张拉,然后绑扎钢筋并立模浇筑混凝土,待梁体混凝土达到一定的龄期和强度(两者之
那位高手有〈先张法预应力混凝土管桩GB13476-1999〉或DBJ08-92-2000(图集号:2000沪G502),〈水泥胶砂强度检验方法(ISO法)〉GB/T50326-2001,小弟急须!谢谢了!
江苏省先张法预应力混凝土空心方桩 苏G/T17-2008
先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22
先张法预应力混凝土离心桩-2010浙G22
本帖最后由 jialimarx 于 2014-6-3 19:40 编辑 先张法预应力混凝土管桩ZJ-001-2013
2002浙G22先张法预应力混凝土管桩.pdf
铁路先张法预应力混凝土梁设计与制造.pdf
先张法预应力混凝土墩式台座的设计计算,对于预制标的同事们很有帮助!
老图集对桩身质量控制标准很松,导致很多管桩厂均按强度下限生产,本次图集修改提高了标准,可惜市场上还很难买到。[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2011-3-26 19:37 编辑 ]
离心成形的先张法砼管桩,在砼离心过程中,是否会对预应力筋造成扰动?预应力筋先张拉后,砼再浇筑并进行离心成形,这是怎样一个过程?
营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。
