1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
水工碾压混凝土施工规范
2011版局部修订混凝土施工验收规范
工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦
混凝土地面冬季施工未掺防冻剂,该如何处理?这两天气温最低-2,最高9度,请赐教!!!!!!!!!!!!!混凝土基础头天晚上浇完,用塑料布覆盖内通蒸汽,第二天回填,强度能上的快吗?7天的强度能达到多少?
如果您正受到地面翻砂起尘、不耐磨等问题的困扰,请立即联系我们1 5 0 3 7 5 5 3 2 8 5--河南鸿亚地坪 ,我们将以我们的专业知识,为你提供满意的服务。不管是混凝土地面、硬化剂地面、水磨石地面还是环氧地面,如果出现了翻砂起尘问题,请联系我们的服务工程师,我们会根据您的地面情况设计一套简单实用的解决方案,彻底解决地面翻砂起尘问题。我们会先到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况、材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。混凝土地面翻砂处理、地面起沙处理、起沙地面处理剂、地面起沙治理、混凝土地面增强剂、地面固化剂、地面密封剂、旧地面翻新、混凝土地面修复、环氧地面翻新、水泥标号不够的解决办法。(二)起砂地面处理剂起砂地面处理剂是双组份胶粘剂,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。一、 功能1 渗透固化:有效渗透5-8㎜,混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体。2 耐磨增硬:有效
6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
请问哪位大虾有----水工碾压混凝土施工规范。。。急啊。。。多谢。。请发到 chenyoulintina@126.com
铁路混凝土与砌体结构施工规范
水工混凝土钢筋施工规范.pdf 2002
大体积混凝土施工规范.pdf
如题!欢迎下载,运用!谢谢回帖!:kiss:
防静电地面施工及验收规范
房开变相送的阳台,现要做混凝土地面,如何做钢筋,需要植筋吗?间距多少,多大的底钢筋,面筋多大,间距多少,请大神指点。这个是客厅上面看的图片,是方钢上装12mm夹胶玻璃:
地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
