  • 请教关于边框梁的几个问题
    最近总结前段时间工程发现几个比较模糊的概念,希望各位专家、斑竹解释下:首先,边框梁的配筋问题,101图集中只说了侧面纵劲,那它的上部和下部纵筋以及箍筋如何确定?其次,边框梁如果和连梁重合,而且边框梁宽度大与墙宽时,按什么配筋?怎么配筋?最后,PKPM中的活荷载的不利布置层数怎么确定?有的帖子说最好全选,依据是《高规》5.1.8条,但是我们老总说不用选。请问如何选择?请大家多多帮忙!
  • 人防墙上的边框梁,有必要吗?
    请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。
  • 框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?
    框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?有讨论说输入模型,梁和墙重叠部分,软件重复算刚度,对整体刚度和配筋都有一定影响,而且边框梁部分容易出出现受扭超筋的情况。也有的说,边框梁和暗梁的主要功能是地震初始间断限制墙体斜向裂缝的开展,主要是构造作用,可以不必输入。请大家讨论一下。另外,施工图中,带边框梁部分,跨数如何确定,钢筋如何布置。例如最简单的,一跨框架,两端是框架柱,墙体占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考虑,然后延伸入墙体,和框架柱连接。这时候,框架梁算一跨还是两跨,这和梁钢筋上部钢筋截断长度有密切的关系。特别是当框架梁宽度大于墙厚时,感觉怎么算都是有问题的。
  • 剪力墙的边框梁应该怎么理解
    剪力墙的边框梁应该怎么理解 ?是建筑物的顶层就是上边 以及外边吗? 在pkpm建模的时候要不要建进去呢 是不是因为他比剪力墙宽 应该建进去呢?求大虾指教
  • 各位专家,请问边框梁与暗梁有什么区别?
    各位专家,下面是陈青来教授对边框梁的解析,小弟对结构不太精想请问边框梁与暗梁有什么区别,既然边框梁与墙身浑然一体,什么时候设边框梁,有没有有边框梁的同时又有暗梁,两者如何处理?"1.力有三要素:大小、方向、作用点。力的方向与构件的轴线相垂直时,该构件称作“梁“。从这一定义出发,边框梁不是梁,它只是剪力墙的“边框”;2、支座的功能,是固定住构件的端部,使构件正常工作。边框梁与墙身浑然一体,共同工作,自身并不独立;"
  • 关于井字梁与边框梁节点处点铰的问题
    关于这个问题,看到有两种说法,一种认为边框梁对井字梁转动的约束作用有限,所以点铰;另一种是从人为控制传力路径的角度,认为点铰可以使得井字梁端部开裂卸载,从而释放对边框梁的扭矩。以上哪种说法才是正解,困惑很久,希望各位朋友解惑。
  • 求大神指点边框梁的具体范围
    设计说明中剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内设置暗梁,边框梁具体指的是哪些部位呢?
  • 坡屋面荷载传导,封口梁边框梁配筋计算
    坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
  • 这种边框梁与框架梁重合处怎么标注
    这种边框梁与框架梁重合处怎么标注
    这种梁(边框梁)该怎么标注?边框梁与框架梁重合处怎么标注?()
  • 框架-核心筒外周为何要求设置边框架梁?
    第9.2.4条的规定,主要是为了避免出现《混凝土高规》第8章所述的板柱-剪力墙结构,增加结构的整体刚度尤其是抗扭刚度,尽量避免纯板柱节点,提高节点的抗剪、抗冲切性能。该条是强制性条文,必须严格执行。 对核心筒外围有两圈框架柱的框架-核心筒结构,如果内圈框架柱设计上以承受竖向荷载为主,则允许部设置框架梁;否则也应符合第9.2.4条的要求。
  • 请教:边框梁是否一定要配抗扭腰筋
    请教下 边框梁在有次梁搭接产生扭矩的情况下 或者 楼板固接的情况下要配抗扭腰筋 如果PKPM计算出 边框梁无抗扭配筋面积VT的情况下是否还需要配抗扭腰筋?
  • 框剪结构,边框梁、暗梁,三大规范不统一,怎么处理
    本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2013-12-5 18:25 编辑 现在被规范搅晕了,抗归说如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比小的 矮墙, 强震作用下发生剪切破坏,所以现在不要求一定设置边框梁(条文解释)混规直接把设暗梁的条款取消了(02版在11.7.17)高规说要设,二者还是协同作用(8.2.2)我想只有边框梁宽度同墙宽时,可能是最优化的结果吧。大家踊跃发表意见啊另外我觉得,一般情况下,暗梁对应的墙体在框架轴线外和墙体暗柱组成边框,边框梁对应的墙体在框架轴线内和框架柱组成边框,这个时候,如果边框梁和墙一样宽了,实际上也是暗梁了。还有,pkpm模型中,如果是暗梁,应该不用输入吧,而宽度大于墙厚的边框梁,应该输入模型中吧。
  • 框剪结构,两柱间均是墙,此时须输入边框梁不?
    框剪结构,两柱间均是无洞口满墙,此时须输入边框梁不?还是按构造设置暗梁?地下室柱间剪力墙需要在pkpm中按实际输入边框梁不?
  • 周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋
    周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋
    最近审图回复里有一条“周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋”,我不明白,是不是可以在施工图上把G直接改成N就可以了?如果不可以的话,在PKPM里有没有命令能把构造腰筋设置成抗扭腰筋吗?
  • 带边框剪力墙的边框梁刚度是否重复计算了?
    本帖最后由 fu2jie5 于 2015-6-29 23:11 编辑 墙肢-连梁-墙肢,嵌入框架,边框梁按照框架梁建入模型,边框梁截面不超过连梁,结果影响刚度和周期了。是不是不对?
  • 这个图纸的梁设计可以吗
    这个图纸的梁设计可以吗
    本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
  • 关于不对梁砌墙,请教大家!!!
    大家好,我有事想请各位专业人士帮忙解答一下。我家购买了一套框架结构的商品房,就是装修时是自己砌墙做隔断的。现在我楼上的也要开始装修做隔断,但是我楼上的设计隔断。有好几道墙,都要用红土砖,不对着大梁砌墙。我和他们沟通过,说不对梁砌墙存在很大的安全隐患,而且红土砖过重,不宜做隔断墙。对方却说,问过别人,说可以砌墙。还说只要偏离大梁一米以内砌的墙,楼下住户是无权干涉。现在大家都僵在那里,楼上楼下以后就是邻居,我不想以后邻里关系不好,所以特来请教下大家该怎么办。希望大家给些专业意见。。 楼上想大厅面积更大。厅的宽本来就有4米3了。他们嫌小。要退到梁后面一米让厅有5米多。而且因为他们要砌的那堵墙,面积太大了。。近5米长,3米高。他们说有想过,本来想砌12墙。现在要改成6墙的。但是6墙也是重啊。一块红土砖6.7斤。那么大面积起码2.3千斤。。太危险。。而且是否有楼上离梁一米内砌墙。楼下无权干涉?因为是新开发小区,正式物业还未入住,所以没办法找物业帮忙。急啊!请大家帮帮忙给些专业意见及建议!
  • 这种梁为什么要指定铰接?
    这种梁为什么要指定铰接?
    本人正在建模的一栋框架住宅,由于首层是车库,需要大空间,二层是一梯四户的格局,就出现了二层楼板处出现大量的梁。 其中一条梁一端搭在柱子上,另一端直接搭在另外一条框架梁上,上头说搭在框架梁上的一端要指定铰接。我问了一下,他说如果不指定的话,框架梁配筋会显得很大。 坐等高人解释一下个中的原因,最好能通俗点~从受力分析方面什么的解释一下,本人从事结构设计不久。先感激了
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
边框梁
边框梁专题,为您提供边框梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边框梁 相关的专业交流讨论,更多边框梁相关内容请访问
