框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
今天看结构施工图的时候,看到一个问题,不得解,请教大家。问题:一个五边形的异型柱,柱边尺寸为(顺时针方向):700、1739、1200、1300、1585。在净空高度分别为3m、4.2m时,这颗柱的箍筋加密区应为多少?(非底层)
砼规中表11.4.17备注3中: 混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑 不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋加密范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取用,其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是各向均无梁连接,在一个方向有梁连接,所以我就按普通柱取值了。
本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
框架梁梁端箍筋加密区的构造要求 《砼规》 表11.3.6-2 抗震等级 加密区长度(mm) 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径(mm) 一级 2h和500中的较大值 纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值 10 二级 1.5h和500中的较大值 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值 8 三级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 8 四级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 6 请问,纵向钢筋直径是最小钢筋直径,还是最大,平均值,还是加权平均值???
在03G101中对于柱箍筋加密区的规定中有个柱的净高,要底层框架要加密H/3,现在有个工程是底框结构,由于下部无地下室,又要避开暖沟,所以承台梁标高降了两米,柱从承台梁顶到一层梁底为6.2米,这样一来加密区全部在土下了,这样的情况应该怎么计算可望而不可及净高?另一条说的刚性地面能用在这里吗?
为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
混凝土构件配筋信息简图里的箍筋G1.3-1.0,G1.1-1.0在一根主梁中间架有次梁的情况下如何理解,就是说我们在集中标注的时候非加密区应该取哪个来配筋1.0还是1.5,加密区是取1.3,特别注意他是主梁中间有次梁的情况现在有两种说法:一种是主梁被分成两根梁来算箍筋一根加密区是1.3非加是1.0,另一根是加密区是1.1非加是1.0综合起来集中标注的时候主梁非加密区要1.3以上。第二种是加密区取两者的大值1.3,非加取两者大值1.0。不知道大家有没有明白我的意思
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-4 15:44 编辑 一直以来我都对柱端加密区设置困惑不已。柱子在受水平地震力时,弯距是一条斜向直线,这也就意味着柱子上下剪力是一样的,看了很多书和网上大伙的讨论,感觉一直没有说到点子上。既然剪力都是一样的,而又说箍筋加密设置是为了抗剪,那为什么只在柱两端设置,而不是沿柱的方向全部设置呢?还有人认为是柱端承受弯距,那箱梁中间弯距最大为什么又只在箱梁两端设置箍筋加密区呢? 谢谢大家帮助
在屋顶,一根柱左右两边有两根高差0.5m的梁。问:柱箍筋加密区从哪算起?以前一直认为是从柱顶算起,但觉得应全高加密或者从底梁底部算起.
高规6.3.2条规定了框架梁加密区箍筋的最小直径?那非加密区最小直径如何取?按照6.3.4条非抗震取?6.3.5条也没规定啊。
有地下室的建筑,首层框架柱柱根加密区,是采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),还是采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3净高,框柱长边尺寸,500)加密,对吧?
抗震框架梁柱非加密区箍筋用量的计算,规范没有说怎么算,兰定筠的模拟题上出了好几道,不知道他老人家的理论能不能用,计算梁非加密区箍筋时,把放大系数去掉,计算加密区端部剪力,还是按照简支梁计算。。。顺便问下一注会这样考试吗。。。。
1、非抗震区框架柱钢筋搭接区箍筋按规范需要加密,那么柱顶是否需要加密?2、非抗震框架梁两端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否图纸标注有两个箍筋间距的需要加密而只标注一个间距的不加密?如有解答请注明出处。
看了03G101-1图籍,第40和第41页,对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白。一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度,其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说,当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密,哪请问:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表,若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区,也就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时,是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不在柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内),过了这个高度后,才是搭接处,请高手详细查看后,予以解答,感激不尽!!!
