一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-11 09:31 编辑 框柱截面可渐变,守则某比需计算。 大于六一筋搭接,小于六一筋不断。
框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]
本人在设计30米跨度的门式刚架时(开间6米),采用的是变截面柱(350(850)*200*6*10)及加掖的梁(450(850)*200*6*10),验算通过。但在实际用天正画图的时候,我们设计部的经理建议边跨的两榀屋架(设有抗风柱的那两榀)改用等截面的梁(也就是没有加掖450*200*6*10),柱也改成了等截面的柱(350*200*6*10),说是以前的经验。我不理解,各位在设计厂房时是否遇到同样的问题,希望可以给点意见,是否可以这样设计?本人接触钢结构时间不久,希望得到各位同仁的指点,再此谢谢。
查图集纵筋的变化是柱的截面变化和梁高比值有关系,但现在的柱两侧梁高不一样(图集只有两侧梁高一样的情况),对于这种情况,如何处理?
刚做一个高层,37m高,框架结构,原本是做得桩基础,由于施工方挖到桩基持力层时挖不动了,现在甲方让改为筏板基础,坐在天然基础上,但是这样一来的话,柱子高度从基础顶面至地上一层的话就太高了,将近10m,中间又不能做拉梁,总工说可以将地下柱子做成变截面的,下柱/上柱的线刚度比要大于4,认为是上柱在变截面处固结,这样做有根据吗?除了控制线刚度比外,还应采取何种措施?望各位高手指点!不胜感激!:Q
框架柱做变截面设计有什么规范要求吗???一个高层厂房,首层柱900X900,C30,所以想做变截面柱子.请问各位有什么看法!
遇到一个工程,柱在一层处变截面,上面钢筋减少,钢筋排布发生变化,能不能在柱施工缝处直接加钢筋,此处钢筋参照的是构造柱的做法,而没有与下部钢筋连接贯通???如果有此工艺,依据是什么?
在进行网架屋盖设计时,支座是弹性支座的话,要用到支承柱的各向刚度,我想请教大家,如果是变截面柱的话,变截面柱刚度是按并联计算还是按串联计算?在STWJ中只能计算等截面柱的各向刚度,能附计算公式最好。
变截面柱钢筋这样处理怎么样。
一般多层的框架结构柱截面怎么估算啊?新手请教,用轴压比估算好象不准,因为场地类别低,地震设防8,9度都会使位移角大,算不过去,但轴压比是满足的,是不是多层的要先用PKPM试算啊?可开始的资料很少,建筑的刚开始做方案就要问柱截面了
10根纵筋 箍筋是什么形式??
框架柱做变截面设计应该注意哪些问题呢?请大家指教! 例如:每次变化的大小应控制在多少内?应该在哪层开始改变截面好?是不是做变截面设计施工有一定的困难而使施工质量大大降低?如果在二层就开始改变柱的截面行不行呢???请大家指点一下!!谢谢了!!!
+0.00米以下框架柱600*600,四角为4根25的钢筋,另外每边4各4根25钢筋。到了1层,截面变成400*400,四角钢筋为4根20的,每边2根16的。只有1边位置没变化,其余3边都缩了。图纸会审时设计人员说到了1层重新插筋。我想问柱子钢筋到+0.00处如何收头。是按12d弯钩还是按03G101-1第44页柱子变截面弯C+200?
是一个五层的结构,地下三层柱的尺寸不变,上面两层变了,我现在搞不懂的是如何在话配筋图的时候来处理这个问题,要是直接放在一个图里,那柱的尺寸怎么标呢,要是搞成两个图,我又感觉不妥当,因为有的柱子的界面又没发生变化,我是今年的毕业生,昨天单位给了我一套图纸让我画,我都不知道怎么下手,以前也没实习过,更别说接触项目了,恳请各位大神帮我
贝壳哥你好,我做的古建筑项目里很多会出现变截面柱子里是型钢的,请问这种变截面能用240X240的吗,然后里面的型钢有什么要求呢?
下层圆柱。。上层方柱。。尺寸如图。。请问这样纵筋在交接处可以搭界吗?! 是否应该加大圆柱截面把整个方柱包在里面?
我们地下室顶板以下的框架柱原来为轴线向外175,地下室以下变为125,梁高为1900高度我们按如下做法,梁外最上角主筋在柱筋以外,妥吗?烦请各位指导。
