对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
我在计算一个简单的二层框架时,楼顶层的荷载比楼板层荷载要大,然后用PKPM计算得到的上层柱的配筋值比下层柱的配筋值要大,,请问这合理么?然后请高手分析下
在计算框架柱剪跨比时,高规和抗规规定采用弯矩和剪力的计算值Mc、Vc,就是未经墙柱弱梁调整的设计值,而砼规上规定采用设计值M、V,未明确此设计值是否经过墙柱弱梁的调整,应该怎么统一呢?
有关框架柱长度系数计算
《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
关于柱的一些总结和计算
根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!
框架柱体积配箍率计算程序
《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
那个增大系数怎么算的,根号里边的比值为啥是0.5啊???
关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。 柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习
混凝土框架柱及跨层柱的计算长度
框架柱跨度的计算方法
框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
钢框架柱的计算长度系数的确定是工程设计中关系重大,也最不明确的的问题,在本文中关于如何确定予以阐述
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
