做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说明问题吗 ? 还是要小房子调整为框架,我也建立个模型,倒是美什么问题的 只是按照建筑开窗要求一6M的框架梁只能做成240X300,当然刚度还是由办法的,把中间次梁作成 240X500的。框架柱子作240X240,也不大号,看能不能作成240X300的。 各前辈能否作过的指导下,谢谢!!!
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
我用PKPM计算框架结构,发现框架梁的配筋包络图比用弯矩包络图计算的配筋面积小,请问各位大侠这是怎么回事?我原以为是因为弯矩乘以折减的缘故,但是经过计算不是这样的。
请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
原有框架前后柱300*500,梁:300*1000,跨度12米,现我进行了变更,考虑层高3.6受限,梁改为300*800,现浇板厚100在距前柱8米的位置,在左右又设一柱,形成一十字梁,搭一框架梁,300*700,跨度7。2米左边柱为300*500,右边柱为240*240十字梁只承担屋面板传来的荷载,我现在担心,240*240这柱太小,不知能受得了700高的梁不?请高手指点[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:52 编辑 ]
现在有一坡屋顶框架结构,还没接触过,建模的时候能不能作平屋面建模,这样做需要处理荷载吗,具体是怎样?框架结构无地下室,需要在一层建模设圈梁,一层全房间洞吗?我自己觉得没必要,但是一层墙底需要做什么处理呢?还有基础想做柱下独基,但是关于拉梁和地梁的概率还不是很清晰,什么时候需要设,需要设哪个?请大家赐教,小弟感激不尽
请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
芯柱只存在于框架柱里吗?墙里面的是芯柱还是构造柱?
本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 编辑 首先 考虑到长度是72米,我打算设缝,但是总工不允许,理由是上面是住宅,不可以。小弟认为这个不符合规范,但是总工坚持不设缝 第二
六层框架结构,一层400*400的柱子,其他的350*350 一层4.8M,其他3M其他都算过了,刚重比差这么多是什么情况啊,求大神指点!:'(
地震设防7度,地震分组三组,加速度0.10g设计一个高度24m,建筑物宽度为8.7m,建筑物长度45m,层数4层,层高6.0m。这样的建筑物可以吗?防震符合要求吗?
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
问个技术问题,我这儿有个很小的框架,因为上下层高相差较大,底层6m,上部都是3.6m侧向刚度比算不过,试来试去只有收截面最管用,但是现在有个问题,收截面的话一次性要从600x600收到400x400,一共就是四层的房子,一共几千个平方,算倒是算过了,位移角和受剪承载力以及剪重比刚重比都没有问题,侧向刚度比差一点点,问题不大,从指标上看没什么问题了,想问实际情况这样的问题大不大毕竟一次性收截面很多
五层框架,每层高六米 共30米,功能厂房,loft形式,半层处怎样导荷?半层处荷载是输在每层的梁上?还是柱子上?还是半层高处在设到虚梁?
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
关于框架基础拉梁的认识 在《抗震规范》6.1.11中提到,框架单独基础在某些情况下宜设基础拉梁。 其中的两种情况:一是“各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大”;另一个是“地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层、液化土层或严重不均匀土层”; 这两条给人的感觉好像基础拉梁是抵抗不均匀沉降的;而且从拉梁的名称上理解,好像拉梁主要是起拉的作用。这是顾名思义产生的错觉。 拉梁的主要作用有如下几点: (1) 减小首层柱的计算高度; 在没有地下室的情况下,首层柱高=首层层高+埋入土中的柱高;如果没有拉梁,则相对于上部楼层来说,本该加强的底层会变得又高又柔,不利于抗震;
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
