1.“《抗震规范》要求:剪力墙端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。”1)这条容易控制,无非构造满足框架柱即可。2) 规范中似乎并没有找到,计算时端柱需要按框架柱要求执行(例如:弯矩、剪力放大系数等等) 2. 在框架-剪力墙结构中:“*****,框架-剪力墙结构其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用***”,那么1) 剪力墙端柱属于框架柱还是非框架柱,是否参与0.2V0的分配了?2) 框架柱在弯矩及剪力根据不同的抗震都等级是要有放大系数的,剪力墙端柱是否需要调整?3. 同理在框支结构中,剪力墙端柱是否属于框支柱?如果属于框支柱,那么除要满足第2条的内容外。1)框支柱的纵筋从构造上还应伸入上一层的剪力墙中。2)还有其他种种.....
从一注论坛转来的,哪位高手帮忙解答一下尊敬的朱老师: 您好,我正在阅读你的《建筑抗震设计规范应用与分析》一书,受益匪浅。今天有个问题想向您请教。《应用与分析》一书中第235页,关于【特一级】框架柱和和框支柱剪力调整一栏中,均是在【一级】框架柱和框支柱的基础上放大两个1.2倍。我在新【高规】3.10.2条第二款与3.10.4条第二款中只看到柱端剪力增大系数取增大20%,不知道另一个1.2倍从何而来。有人说是3.10.2条柱端弯矩增大20%,剪力是在这个弯矩增大的基础上求出,然后再放大1.2倍,而我认为弯矩和剪力增大系数均是对【一级】框架柱或框支柱(已考虑强剪弱弯)的增大,剪力增大系数没必要放大两次。不知我的理解是否正确。另外就算可以放大两次,新《高规》3.10.4条第二款说:【其余层】柱端弯矩增大系数应增大20%,并未说底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩应增大20%(而是取得增大系数1.8),而《应用与分析》235页从上往下数第七格剪力一栏中仍然取在一级的基础上两个1.2连乘,不知道另一个1.2从何而来,请朱老师不吝赐教
本帖最后由 旭日东升 于 2013-12-20 17:22 编辑 框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。 框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。 芯柱呢,在砌体规范及结构设计中有定义的,只是目前为止,我没有做过有芯柱的工程,先把芯柱的定义写在这儿吧 芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前
1、 “混凝土高规”规定,结构的转换分为对框架柱的转换和对剪力墙的转换两种,转换构件所在的楼层称为框支层,结构转换的部位在高层建筑结构的底部(换言之,不在结构底部的转换,可不执行“混凝土高规”对转换层设计的相关规定,或可参考“混凝土高规”的规定并适当降低要求); 2、对框架柱的转换——当转换构件承托的上部楼层竖向构件为框架柱时的转换,规范对框架柱的转换没有层数的限制,只需要满足“混凝土高规”对框架柱转换的要求,可不执行“混凝土高规”对部分框支剪力墙结构的设计要求; 3、对剪力墙的转换——当
结体框架与框剪,分类有其临界点。底倾矩比0.2,设及此区当避免。【注释】结体:结构体系。底倾矩比:剪力墙承受的底部地震倾覆力矩与结构底部倾覆力矩的总和只比。2016.7.29
详解梁上柱、墙上柱与框支柱梁上柱LZ(一般为非转换层的框架柱)是指支承在楼层梁上的柱,它非生根于“基础”。生根于基础梁上的柱不能称梁上柱,因为基础梁是基础而非楼层梁。由于建筑功能的需要,楼层某些部位下层无柱,而在上一层又需设柱,柱只能从下层的梁上生根。支承梁上柱的梁(框架梁或非框架梁),俗称“托柱梁”,现在无此叫法,梁代号仍然为KL或L。由于梁上起柱产生集中荷载,故在梁上柱位置布置吊筋。梁上柱是因局部建筑功能的变化调整而设置的柱,与下层柱是不贯通的。构造柱也生根于梁,但它不属于梁上柱,不管是否与下层贯通。梁上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。托柱梁应具有较大刚度,使梁上柱柱端受到较强的弹性固定约束。墙上柱QZ(一般为非转换层的框架柱)是指嵌固在墙上的柱。由于建筑功能的需要,下层有墙无柱,而上层无墙设柱,从墙上起柱,这种柱为墙上柱。墙上柱的构造有两种,一种是与墙重叠一层,即柱插筋伸入下层墙底。第二种是柱纵筋锚固在墙顶。柱截面通常大于墙宽,前者通过柱箍约束,其中剪力墙相当于芯柱之芯;第二种通过设置垂直于墙的平面梁提供固定约束。墙上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
本帖最后由 出门忘伞 于 2016-10-1 22:13 编辑 用广厦建框架结构却出现框支柱,没有转换层,也没有指定转换层。 本人新手,望各位多多指教。广厦模型:
手上一个工程,框支剪力墙结构,底部加强区范围剪力墙抗震等级为3级,框支柱是2级,框支梁按规范应该是2级,但是与框支柱相连的框架梁抗震等级怎么确定?规范哪里有写吗?微博私信朱炳寅,只是回了我在他的高规书上,没有直接回答我,郁闷……,哪位大神能回我吗?
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
高规 10。2。11-3,按照6。4。7的配箍特征值增加0。02,但是,fc的值要不要低于c35的混凝土取C35的值呢(16。7MPa)我做到历年试题里的解答是C30还是取的C30的值哪位高手来解答
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋
梁上Z(一般为非转换层的框架柱)是指支承在楼层梁上的柱,它非生根于“基础”。生根于基础梁上的柱不能称梁上柱,因为基础梁是基础而非楼层梁。由于建筑功能的需要,楼层某些部位下层无柱,而在上一层又需设柱,柱只能从下层的梁上生根。支承梁上柱的梁(框架梁或非框架梁),俗称“托柱梁
本人做一个6度区的框架结构,三层。根据规范为四级框架,框架结构中存在几根托柱转换的框支柱,此时的框支柱以及定义的框支梁的抗震等级应为几级?规范上只定义了部分框支剪力墙的框支框架抗震等级最小是二级。
谁帮我解答一下啊 来上海请他(她)吃饭呢!!!什么是芯柱,梁上柱,剪力墙上柱 他们跟框架柱有什么区别 怎么分呢?墙里的横向钢筋也有拉筋吗?怎么布的?
我对框架结构,剪力墙结构,框架--剪力墙结构,这三种结构形式很模糊.框架结构的房屋,框架柱之间的墙体应该是什么结构的,什么材料的啊?剪力墙结构的房屋就没有柱子吗? 希望能得到各位前辈的指点,谢谢!
框支柱与框架柱的区别
框支柱与框架柱的区别专题,为您提供框支柱与框架柱的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框支柱与框架柱的区别 相关的专业交流讨论,更多框支柱与框架柱的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
