框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
框架强柱弱梁,节点犹应加强。 核心复合配箍,括号之中呈详。 参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2.2
放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
图片中的一框架柱,框架结构,三级抗震,柱混凝土等级C30,根据柱的箍筋面积怎么算。还有就是核心区的配箍怎么复核呀,虚心求教!:)
柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm结果显示Asvj=10.25,G1.74--1.74.请教一下:改柱节点核心区的箍筋应该是多少啊?我是按单面配的10.25/4=2.56>254.5,难道箍筋得取20的?还是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 谢谢哈~
高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
规范中对于梁柱节点核心区有特别的规定,可是我比较模糊的是因为节点核心区与柱的加密区到底怎么区分?而且节点核心区本来就是在柱的加密区内的,这种情况怎么处理呢?
今天小男子加的一个群里,有兄弟说他做的一个异形柱工程审图时,审图提出异性柱框架节点核心区受剪承载力验算在规范上是强条,现要求提供计算书。小男子就用EXCEL做了个计算的表格,希望对有大家有帮助。将来自己被审时也能用到!
做了一数据中心北京地区 框架结构 选用四级钢 节点核心区面积比用三级钢计算面积小 这是为啥混凝土规范4.2.3条fyv》360时 取360 11.6.4公式看不出为啥面积会有区别 另普通箍筋三级钢和四级钢没啥区别 哪位给解释一下啊 谢谢
就理论上讲,柱最大配筋率不超过5%,但是计算最大配筋率的时候,是按全截面还是核心区算呢?规范上有没有说法?我看很多小程序直接按全截面,而梁都是扣掉保护层的,难道受弯构件和受压构件在这一点上不同吗?希望高手不吝赐教
最近发现一个工程8度区,二级框架的节点核心区配筋很大,具体显示在satw-8 分析结果图形和文本显示菜单中的混凝土构件配筋及钢构件验算简图中。数值在柱子中标出。satw-8手册上说这是节点核心区的配筋 根据混凝土规范11.6.2和11.6.3计算得出(在抗震规范附录里也有同样公式)。比如核心区配筋竟然达到6.0(cm*cm) 可是柱子加密区箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密区箍筋简单配置到节点区是远远不够的,且真配那么多钢筋节点混凝土也不容易浇筑。我核对了以前做的一些工程都有类似问题存在,不知道大家发现没有,怎么处理?
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
如图红圈区域,钢筋较密,此处非抗震框架柱内箍筋需要一直贯通穿上去吗?
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
一二级框架拄核心区箍筋pkpm计算很大,如何配筋?600x600的柱,核心区箍筋10.5cm2。旧板pkpm未输出核心区箍筋面积啊!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 编辑 如题,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录D:框架梁柱节点核心区截面抗震验算,D.1.2-2 适用梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽1/4,那么缺省解释就是D.1.1-1条适用梁柱中心线重合了,那么当梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?另外《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:……柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。……这个偏心影响在“框架梁柱节点核心区截面抗震验算”时该如何考虑?框架梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4,这种情况在框架结构及框剪结构中比较常见,特别是外围轴线处,梁柱均为外边源平齐,梁宽取墙厚200,而柱截面取500,此时偏心距150>125(500/4)。
如题,《抗规》要求一、二级框架要计算框架节点核心区的抗剪承载力,这部分的计算内容在哪里看得到啊?我想应该是satwe吧,是在哪里呢?
satwe中的关于框架结构的节点核心区设计剪力是如何计算的啊,我根据规范利用手算验证感觉不对呢····我的算例中的一根顶层柱,两个方向的梁弯矩差不多,但是设计剪力却差好多,完全摸不到头脑啊,求各位大神帮助解释一下啊
