钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
希望高手能给予指点。
四层框架商场,柱距大约为8000*8000。楼层荷载大概是13kN/m2,柱负载面积是8*8=64m2。u=0.85,混凝土强度f=14300KN/m2。层数4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。这样算下来柱尺寸为550*550左右。但是按照这个柱尺寸算下来的地震侧移动为1/1200,太小了,截面有浪费。请问各位大神,这个问题怎么解决。
本人为大四学生,现在在做毕业设计,一个11层框架结构的住宅。在进行柱子截面的尺寸估算,柱网尺寸大致为4.7m*4m,根据楼层中各个柱负荷面积下的重力荷载设计值估算尺寸,底层为中柱600*600,边柱550*550.我想请问各位老师,这个尺寸合适吗?还有,从底层到11层,柱子的尺寸要减小吗?怎么减小呢?
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
现一非抗震地区4层排屋,建筑要求个别柱子做到250尺寸。抗震规范上有四级抗震或2层以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地区能否做到250?
上图演示:框架柱截面尺寸自动标注(采用天正标注) 欢迎转载: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文链接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一、钢梁截面尺寸的选择
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊
我自己设计的一个框支剪力墙结构,在进行底部轴压比验算,设计框架柱尺寸时,发现没有依据。我找到了一个公式, N=A*n*F*Y,N为轴力设计值,A为受荷面积,F为名义重力荷载代表值,Y为对称系数,等跨时取1.2,不等跨时为1.25。 但是这个公式只是一个设计指南上的,规范上和一些正规的书上都没有。 现在想请各位大侠指点,一方面,我的框支剪力墙能不能用上面的这个式子进行截面估算,另一方面,想请知道这个 公式出处的人能告诉我这个公式的正规出处,在此先行谢过。
砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
