  • 请教框架柱长细比的问题
    框架柱有没有长细比的要求呢?怎么确定?举个例子:一个多层框架,层高一层5500,二层4200,其上均为4200,如果中厅为1、2层贯通,中间有根框架柱,一层时没有与梁连接,那么这根柱子怎么确定?如果轴力较小,截面最小可以多少?
  • 钢框架不勾选“强制刚性楼板”柱长细比超限
    小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
  • STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的
    请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急
  • 钢框架柱长细比验算指标前后不相符,高手请进
    三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * Nu --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *N-C= 10 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)= 10* 400* 400* 15* 400* 15 Cx= 1.63 Cy= 1.25 Lc= 3.50(m) Nfc= 5 Rsc= 235 RLIVEC= 0.85 钢柱 工形截面 ( 14)Mx= 65. My= -58. N= -1089. F1
  • 钢结构二层框架,柱长细比不满足,已经不能加大截面
    自身长度不能动,截面不能动(实际上已经让回转半径尽可能大了),计算长度系数怎么改,才能让长细比满足?钢框架按照有侧移模型计算长度系数。pKPm的结果平面外长度系数出现最大3点多。。。另外,这个按梁柱线刚度查表方法算的计算长度系数,和欧拉公式那种(按照两端支座形式,有0.7,1.0,0.5)有什么区别?
  • 勾选楼板强制刚性假定时,钢框架柱长细比超限?
    求教:最近做一个三层钢框架,因为结构不规则,位移超的厉害,勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”后,底层框架柱的长细比全超了(计算长度系数变大了),不勾选强制刚性楼板时,长细比没问题,请问怎么解决?
  • 超高层框架柱长细比、稳定性稳定性
    我第一次做一个超高层钢结构,选型是一个纯框架混凝土核心筒结构。其中,11层以下用途为商场,层高5.5米,长100米,宽50米;11-50层为公寓,层高3.6米,长宽均为32米。塔楼部分中心区域为15x8m的核心筒,混凝土厚度600mm。由于超高层钢结构钢管混凝土柱轴力比较大,所以截面也大,但与之相连的梁的截面小,也就是说柱的线刚度很大,梁的线刚度很小,这样的话,柱子的计算长度系数比较大,(一般都在5左右)柱子很难满足长细比和稳定问题。我是按有侧移框架用ETABS计算的。请问各位前辈,这种情况怎么调整啊?还有就是结构选型是否正确?
  • STS为何单层与多层的柱长细比不一致
    本帖最后由 jiagsix 于 2016-5-19 10:14 编辑 正在设计个小房子,单层计算时柱长细比符合没超限,在原有的标准层下另加一层混凝土楼板,柱长细比超限了,请问这个是什么原因。 用STS框架建模,再在satwef运算,还是说单层计算时首层柱不考虑长细比呢,请指教。而且感觉用框架建模老是长细比超限,二维计算就没有这个情况。
  • 柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
    柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
    请教:一个全钢结构柱,为方管,截面尺寸800x300x30x30,底层层高3.750m,工程已施工完毕。目前复核下来,底层此柱长细比超限,现在此柱南部增加由两双角钢组成的格构式截面,但我不知道这样增加后,些柱加大后截面回转半径怎么计算?
  • 厂房排架结构钢管混凝土柱长细比能否超80
    cecs28∶2012钢管混凝土结构技术规程,以及CECS28-90钢管混凝土结构设计与施工规程,都对框架结构长细比规定不宜大于80。条文说明中没有对此进行解释。韩林海《钢管混凝土结构》2000中,也有对长柱所做的试验,长细比在100或120时还是有很大承载能力的,只是承载能力较长细比小时下降很快。请问,工业厂房设计中,由于钢管混凝土柱受生产工艺要求,双肢柱肢距很大,构件应力只用到40%~50%,这时候长细比用到120计算没有问题,用不用还要满足80的规定?
  • 诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比
    诗说桁架式型钢混凝土框架梁压杆长细比
    桁架式型混框架梁,其压杆切勿太细长。 长细比不大120,保稳定人为使之强。 【注释】型混:型钢混凝土。 参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》
  • 关于最近做的框架的疑问
    本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 编辑 首先 考虑到长度是72米,我打算设缝,但是总工不允许,理由是上面是住宅,不可以。小弟认为这个不符合规范,但是总工坚持不设缝 第二
  • 芯柱只存在于框架柱里吗?
    芯柱只存在于框架柱里吗?墙里面的是芯柱还是构造柱?
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 六层框架刚重比不过怎么解?
    六层框架刚重比不过怎么解?
    六层框架结构,一层400*400的柱子,其他的350*350 一层4.8M,其他3M其他都算过了,刚重比差这么多是什么情况啊,求大神指点!:'(
  • 关于框架基础拉梁的认识
    关于框架基础拉梁的认识 在《抗震规范》6.1.11中提到,框架单独基础在某些情况下宜设基础拉梁。 其中的两种情况:一是“各柱基础底面在重力荷载代表值作用下的压应力差别较大”;另一个是“地基主要受力层范围内存在软弱黏性土层、液化土层或严重不均匀土层”; 这两条给人的感觉好像基础拉梁是抵抗不均匀沉降的;而且从拉梁的名称上理解,好像拉梁主要是起拉的作用。这是顾名思义产生的错觉。 拉梁的主要作用有如下几点: (1) 减小首层柱的计算高度; 在没有地下室的情况下,首层柱高=首层层高+埋入土中的柱高;如果没有拉梁,则相对于上部楼层来说,本该加强的底层会变得又高又柔,不利于抗震;
  • 小框架侧向刚度比算不过
    问个技术问题,我这儿有个很小的框架,因为上下层高相差较大,底层6m,上部都是3.6m侧向刚度比算不过,试来试去只有收截面最管用,但是现在有个问题,收截面的话一次性要从600x600收到400x400,一共就是四层的房子,一共几千个平方,算倒是算过了,位移角和受剪承载力以及剪重比刚重比都没有问题,侧向刚度比差一点点,问题不大,从指标上看没什么问题了,想问实际情况这样的问题大不大毕竟一次性收截面很多
  • 单排框架高宽比一般多少?
    地震设防7度,地震分组三组,加速度0.10g设计一个高度24m,建筑物宽度为8.7m,建筑物长度45m,层数4层,层高6.0m。这样的建筑物可以吗?防震符合要求吗?
  • 关于loft框架的模型建立
    五层框架,每层高六米 共30米,功能厂房,loft形式,半层处怎样导荷?半层处荷载是输在每层的梁上?还是柱子上?还是半层高处在设到虚梁?
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
框架柱长细比
框架柱长细比专题,为您提供框架柱长细比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱长细比 相关的专业交流讨论,更多框架柱长细比相关内容请访问
框架柱最小尺寸
交通部公路设计院
