本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-3 23:22 编辑 梁控面积配箍率,柱控体积配箍率。 前与梁高不相关,后则双向承受力。
各位考友: 想问一下大家对《抗规》D.2.3第2款的理解,“四边有梁的约束影响系数,验算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5;验算柱宽范围以外核心区的受剪承载力时宜取1.0; 这条字面很好理解,但具体计算时对于柱宽范围内的“bj”是否应该取柱宽,柱宽范围外的“bj”是否应该取“梁宽减柱宽”?我在做兰定筠的实战训练,第四天的71题给出答案对柱宽范围以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸为柱宽度),大家是如何理解这点的?
我们工地柱子和梁的混凝土强度等级不相同,梁和板都是C25,而柱子有C35和C30两种,C35的话就做了插筋处理,C30就没有,在计价的时候,柱子的高度是层高,但实际上只浇到梁底啊,怎么计价?谢谢
我设计出来的梁柱节点全部如图那种,怎样才能设计出梁两端变截面,加掖那种呢
最近有个单层小操作室,业主要求梁柱采用普通螺栓连接。因为操作室单层,屋面几乎没荷载,因此觉得可行。大家觉得呢?柱打算采用方钢管,梁采用H型钢。采用什么形式普通螺栓连接比较好?
在求框架梁柱节点处钢筋的锚固长度时,如果柱和梁采用不同等级的砼,在求la时采用梁的还是柱的ft呢?我认为以粱的,因为梁的混凝土等级低求出的la大,但我看的资料是以柱的,哪位高手帮帮我,十分感谢!
高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
框架梁柱节点的箍筋必须设置
框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
第11.6.3条 框架梁柱节点核心区受剪的水平截面应符合下列条件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4条 框架梁柱节点的抗震受剪承载力,应符合下列规定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE为什么会出现两个不同的Vj?这两个式子有什么用处?我是这么理解的:根据式一,在不考虑各种有利影响的条件下,初步判定水平截面是不是满足要求.式二是在考虑了轴力和钢筋的影响,用来确定截面的受剪承载力.不知道这样理解对不对,请高手们指点啊.唉,少壮不努力,老大徒伤悲.
框架梁柱节点核芯区考虑抗震等级的剪力设计值Vj,应按下列规定计算: 顶层中间节点和端节点 其他层中间节点和端节点 -----节点剪力增大系数,抗震等级为一级、二级、三级、四级分别取1.35、1.2、1.1、1.0;、 -----考虑地震作用组合的框架节点左、右两侧的梁端弯矩设计值,CAD中梁的弯矩采用梁弯矩的包络图的最不利结果,柱左边梁的正弯矩加右边梁的负弯矩和右边梁的正弯矩加上左边梁的负弯矩,两者取大值作为∑Mb; 、 -----梁的截面有效高度、截面高度,当节点两侧梁高不相同时,取其平均值; -----节点上柱和下柱反弯点之间的距离; -----梁纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离。
关于梁柱截面的确定,新手看看,还不错!
论文简介: 在框架结构梁柱材料总用量为定值前提下,运用拉格朗日乘子法结构优化原理,当框架柱侧移刚度达最大值时,研究梁柱的合理线刚度比。其结论可作为初步设计阶段确定梁柱截面尺寸的依据,与传统估算及试算梁柱截面尺寸的方法不同,根据所导公式可计算得到较合理的梁柱截面尺寸,也可为类似工程梁柱线刚度比研究提供参考。 投稿网友:d
框架梁和柱的箍筋一般是怎么配置的 那个配箍率是怎么回事 柱子和梁的经验箍筋配法一般是什么样的呢?请高手指点一下 ,新手入门。。。谢谢
请教各位: 梁柱线刚度比在多少范围内梁可以按多跨连续梁设计,或者超出范围按框架设计。现在各种书籍有不同说法,有说3、有说4、还有5,有没有什么规范给出确定的统一值?谢谢指教!如有可能,希望将结果发至我的邮箱,JACKIE2528@163.COM!再次表示感谢
多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
在结构设计中由于建筑的要求经常会造成一个柱子两边的梁不是对齐的,这样会使梁纵筋在柱节点处不好贯通,但《混凝土结构设计规范》10.4.2条中规定“框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围......”,请问大家这样有问题吗?
高层建筑框架梁柱节点的施工处理
