放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
10根纵筋 箍筋是什么形式??
新版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。 小弟对上版规范不熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范,原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了? 请各位大侠给与指教!
《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
本帖最后由 kaitokiddo 于 2016-7-26 09:04 编辑 一级和二级的框架柱,为何非加密区的箍筋间距是150不是200? 我纵筋直径都是22 25的。
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
框架柱在承台锚固区域内箍筋问题框架柱锚固在承台内,在这一区域设计有2根箍筋,但施工起来很麻烦主要因为这个区域钢筋太多,有柱的钢筋、地梁的钢筋、还有承台的钢筋等,请问有什么好的施工方法,此处的箍筋到底起什么作用
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
本人新手,这个柱子轴压比不满足,还有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土强度已经是C40了,应该也不好调了,我不知道要怎么修改好了[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 编辑 ]
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
我设计一个厂房,柱距7米,跨度50米,中间设一柱,每边25米,用轻钢屋架,柱高9米,没有吊车,中间柱截面去450X800,四边为砖墙,采用混合结构建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,这是为什么啊?盼高手回复!
