框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
在屋顶,一根柱左右两边有两根高差0.5m的梁。问:柱箍筋加密区从哪算起?以前一直认为是从柱顶算起,但觉得应全高加密或者从底梁底部算起.
有地下室的建筑,首层框架柱柱根加密区,是采取max(1/3净高,框柱长边尺寸,500),还是采用max(1/6净高,框柱长边尺寸,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3净高,框柱长边尺寸,500)加密,对吧?
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
今天看结构施工图的时候,看到一个问题,不得解,请教大家。问题:一个五边形的异型柱,柱边尺寸为(顺时针方向):700、1739、1200、1300、1585。在净空高度分别为3m、4.2m时,这颗柱的箍筋加密区应为多少?(非底层)
砼规中表11.4.17备注3中: 混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压
请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的?(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6,Hc,500)*2+梁高???这样理解是不是正确的?抗震框架柱。请各位大师指教!
问题补充:基础层高5.05,独基0.6,梁0.6,Hn3.85,柱400*400,箍筋圆8@100/200,Hc0.4,四级抗震,为什么箍筋全加密了
本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑 不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋加密范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取用,其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是各向均无梁连接,在一个方向有梁连接,所以我就按普通柱取值了。
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
框架梁梁端箍筋加密区的构造要求 《砼规》 表11.3.6-2 抗震等级 加密区长度(mm) 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径(mm) 一级 2h和500中的较大值 纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值 10 二级 1.5h和500中的较大值 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值 8 三级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 8 四级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 6 请问,纵向钢筋直径是最小钢筋直径,还是最大,平均值,还是加权平均值???
规范中对于梁柱节点核心区有特别的规定,可是我比较模糊的是因为节点核心区与柱的加密区到底怎么区分?而且节点核心区本来就是在柱的加密区内的,这种情况怎么处理呢?
为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
在03G101中对于柱箍筋加密区的规定中有个柱的净高,要底层框架要加密H/3,现在有个工程是底框结构,由于下部无地下室,又要避开暖沟,所以承台梁标高降了两米,柱从承台梁顶到一层梁底为6.2米,这样一来加密区全部在土下了,这样的情况应该怎么计算可望而不可及净高?另一条说的刚性地面能用在这里吗?
抗震框架梁非加密区构造配箍 这里的怎么理解? 是俩倍的8@200嘛? 求大佬指点
高规6.3.2条规定了框架梁加密区箍筋的最小直径?那非加密区最小直径如何取?按照6.3.4条非抗震取?6.3.5条也没规定啊。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
