最近看一份图,发现柱子配筋不合理。查了下柱子计算,确实非构造配筋。 疑问在于: a、单偏压手工验算,柱配筋应均为构造配筋。 b、前处理参数选择按单偏压计算。以PKPM导算的22组合(不含地震),软件是否自动已修改为双偏压计算(个人感觉此柱按双偏压计算,更加合理) 。 c、查阅相关资料,未见PKPM会依据柱荷载情况,自动调整单/双偏压的。一、构件几何材料信息(部分信息已清理) 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 4.50 11. 截面参数 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土强度等级 RC = 30.0 15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震构造措施的抗震
请问大侠,假如一个四层框架结构。顶层柱配筋大于下层这个我能理解。现在我想问的是,例如第二层柱配筋PKPM算出来是边柱大于角柱;而第四层变成角柱大于边柱。这是什么原因造成的呢?一般不是角柱配筋都应该略大吗?
鄙人编的简单排架计算表(含大偏心柱配筋),望能对大家有所帮助。若有不恰当,望指正
我做的5层框架,8°,0.3g。PKPM计算下来的结果是:一层柱配筋非常大,二层很小,3,4,5层又较大。我的问题是,此时二层柱子配筋时,要不要增大配筋到一层与3,4层之间的数值?还是可以不增加,这样就是3,4,5层的配筋比二层的大一些。从概念上或者说结构整体受力上,该如何理解这个问题?
一个框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改变嵌固端层数,柱配筋及内力没有变化,想问下PKPM如何实现抗规6.1.14条地下室一层柱截面钢筋不应小于上一层柱对应钢筋的1.1倍
框剪结构,角部柱子需不需要伸出300的墙肢,需要的话是两个方向都伸出还是单向伸出,高规7.2.15并没有介绍这种角柱,请各位高手解答
车间寛12.6米*长16.8米,一层高5.8米,二层高3.5米,柱距6.3*4.2,柱断面取500*500,主梁分别250*600,250*450,钢筋三级,砼C20,柱轴压比最大0.27,计算一层柱配筋:角4¢20;4¢18,二层8¢18,但试一下一层柱为550*550,配筋却增大到12¢18,这是什么回事?求教高手?
工程为三级框架(无填充墙纯框架),7(0.1g)设防,二类场地,柱网为8000(7跨)X9000(2跨),框架柱700X700,主梁300X900,首层5.4米,共6层,总高24.4米。用SATWE计算时,底部框架柱配筋出现难以接受的大,同时同一个模型用PK计算,底部框架柱配筋大大减小,问论坛这问题该如何解决?
PKPM柱平法施工图里,配筋面积栏里点击计算面积,每根柱子会有一个As的项目,我看了一下这个As是根据satwe计算结果里,XY向钢筋计算值减去四根角筋的计算值的出来的,这个As值我们在配筋的时候需要满足吗?有什么计算依据?我们自己在根据satwe计算结果配筋的时候,角筋一般都取大值,一般都用到25的钢筋,有时候归并柱配筋的时候,角筋很有可能还是并筋,那这个As值就很可能满足不了他这个要求了。不知道各位在自己手动配筋的时候有没有碰到过这个问题。
当下柱截面大于上柱时 且配筋也不同这时考不考虑上下柱纵筋级差不超过两级比如 下柱12根25 上柱4根20+8根16 此时上柱的16用不用作调整此外框架梁选筋时有什么的大的原则和方向 老找不到感觉 配一层要半天配完还不满意:hug: :hug:
一个四层的框架结构,有截面为500*1400的框架柱,计算的配筋面积是500的一侧面积超大,1400的一侧面积较小。不是应该1400的一侧面积大,配筋多吗?应该怎么解决啊,框架柱截面是确定的,不能改了,是不是PKPM有什么设置能解决这问题啊,还是有什么办法?
小弟刚学做框剪结构,对PKPM中边框柱按柱输入后,出现的柱配筋数据中单边配筋80,是否要按柱规定配在单边;还是按剪力墙边缘构件(有端柱),总面积(80+65)*2=290配在边框柱内就行。对于这两种配法,不知哪种更准确合理,翻了 SATWE说明,和一些参考书都没有明确说明。希望前辈、高手指点一下(原理也很总要)。
satwe计算柱配筋结果时,柱轴压比在0.85以下时配筋均为构造,超过0.85则配筋大很多,查构件信息,程序在计算柱轴压比和计算配筋时采用不同的轴向力,为什么?
大家有这个体会吗,PKPM多层框架柱配筋,自动生成的比计算结果大很多,以哪个为准呢?有比较在行的朋友吗?你们的柱是按什么配筋的?
小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
一层层高3.9m 二层3.8m为什么底层不如二层配筋大呢?四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
在加固改造项目中,用pkpm,一开始没有输入现有建筑框架柱配筋数据,个别算出来的梁需要加固90mm^2左右;然后输入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影响梁配筋呢?
