  • 底框框架柱轴压比限值问题!
    翻完了规范没有发现有具体条文说明的,本工程是6度区的,三级框架,按框架限值取的话是0.9,但pkpm计算结果显示0.82就超限了(程序轴压比限值0.8),请问这0.8的限值是怎么来的!
  • 柱的轴压比限值为什么比规范“小”了?
    柱的轴压比限值为什么比规范“小”了? 原创 孙富强 <
  • 说说框架柱的轴压比与体积配箍率
    控制轴压保延性,规范对此有规定。抗等递减比递增,配箍与之相对应。详见《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.72013.11.14
  • 框架柱轴压比的一点看法
    最近用PKPM计算上的时候,老是觉得计算结果中的轴压比的数值有点问题,比自己预计的要小不少,一直不太明白,今天手算了一下,发现PKPM的 计算值比手算值大约小30%左右,估计程序是按混凝土轴向抗压标准值计算的,于是用该值计算了一下,果然如此,如果不注意的话,很容易被程序给骗了,比如 正确的轴压比是0.8,按轴向抗压标准值计算的结果是0.56,让你看起来很不错。 (后记说明:在仔细检查了以后发现,pkpm计算时如果采用中、强震屈服计算选项时,计算结果采用标准值,要想获得正确轴压比,将这个选项去掉。不是结果不正常。) 因为觉得结果不太正常,所以仔细的看了几遍轴压比的定义,看后发点小意见。 抗震规范上写的是: 柱组合的轴压力
  • 柱轴压比及其限值存在的分歧
    对不同时期《建筑抗震设计规范》以及其他国家和部分地方标准中轴压比相关规定进行了总结,可以看出:   1) 从“89抗规”开始给出了框架柱轴压比限值相关规定,并在“01抗规”和“10抗规”中逐渐丰富了相关内容;   2) “0
  • 型钢混凝土柱轴压比限值研究
    型钢混凝土柱轴压比限值研究
  • 关于特一级框架柱轴压比的问题。
    请教论坛里的大神如下问题: 1.特一级框架柱或框支柱轴压比限值多少? 2.轴压比限值按抗震构造措施就可以确定吗? 3.查询配箍特征值的抗震等级是按抗震措施的还是构造措施的,假设是框支柱抗震措施等级一级  抗震构造措施特一级查表怎么查?
  • 钢骨混凝土柱轴压比限值的试验研究
    钢骨混凝土柱轴压比限值的试验研究
  • 框架柱轴压比老是不满足,还有箍筋也是~~
    本人新手,这个柱子轴压比不满足,还有的箍筋超了~~ 但是柱子截面不能改,混凝土强度已经是C40了,应该也不好调了,我不知道要怎么修改好了[ 本帖最后由 sj890916 于 2011-9-29 17:04 编辑 ]
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 轴压比如何控制柱的延性?
    小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。3.为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?(延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!
  • 柱的轴压比与墙的轴压比
    《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 为什么底部轴压比限值减小?
    在下刚入行,望各位多多指教。 我用盈建科建模的时候,发现盈建科给出的轴压比限值,底部总是比上部小0.05,翻了下规范没有搜到相关依据。请问这是因为什么呢?望各位多多指教,感谢感谢
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 钢骨方钢管高强混凝土柱的轴压比限值
    钢骨方钢管高强混凝土柱的轴压比限值
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
  • 高轴压比框架柱恢复力模型试验研究
    高轴压比框架柱恢复力模型试验研究
  • 【请教】框架柱接头如何设置
    我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
框架柱轴压比限值
框架柱轴压比限值专题,为您提供框架柱轴压比限值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱轴压比限值 相关的专业交流讨论,更多框架柱轴压比限值相关内容请访问
