框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
框架强柱弱梁,节点犹应加强。 核心复合配箍,括号之中呈详。 参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2.2
柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm结果显示Asvj=10.25,G1.74--1.74.请教一下:改柱节点核心区的箍筋应该是多少啊?我是按单面配的10.25/4=2.56>254.5,难道箍筋得取20的?还是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 谢谢哈~
规范中对于梁柱节点核心区有特别的规定,可是我比较模糊的是因为节点核心区与柱的加密区到底怎么区分?而且节点核心区本来就是在柱的加密区内的,这种情况怎么处理呢?
高规C.1.1设防9度及1级的框架求节点核心区剪力设计值中Mbua需要考虑抗震调整系数吗?同时剪力设计值也是按两个公式中取大值?
最近发现一个工程8度区,二级框架的节点核心区配筋很大,具体显示在satw-8 分析结果图形和文本显示菜单中的混凝土构件配筋及钢构件验算简图中。数值在柱子中标出。satw-8手册上说这是节点核心区的配筋 根据混凝土规范11.6.2和11.6.3计算得出(在抗震规范附录里也有同样公式)。比如核心区配筋竟然达到6.0(cm*cm) 可是柱子加密区箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密区箍筋简单配置到节点区是远远不够的,且真配那么多钢筋节点混凝土也不容易浇筑。我核对了以前做的一些工程都有类似问题存在,不知道大家发现没有,怎么处理?
今天小男子加的一个群里,有兄弟说他做的一个异形柱工程审图时,审图提出异性柱框架节点核心区受剪承载力验算在规范上是强条,现要求提供计算书。小男子就用EXCEL做了个计算的表格,希望对有大家有帮助。将来自己被审时也能用到!
satwe中的关于框架结构的节点核心区设计剪力是如何计算的啊,我根据规范利用手算验证感觉不对呢····我的算例中的一根顶层柱,两个方向的梁弯矩差不多,但是设计剪力却差好多,完全摸不到头脑啊,求各位大神帮助解释一下啊
抗规附录D,梁柱节点核心区的抗剪验算,规范只规定了由梁端弯矩与柱的剪力所引起的剪力设计值,但没有考虑由柱端弯矩和梁端剪力引起的剪力设计值,为什么?
做了一数据中心北京地区 框架结构 选用四级钢 节点核心区面积比用三级钢计算面积小 这是为啥混凝土规范4.2.3条fyv》360时 取360 11.6.4公式看不出为啥面积会有区别 另普通箍筋三级钢和四级钢没啥区别 哪位给解释一下啊 谢谢
放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
异形柱梁柱节点核心区抗剪验算截面不满足要求,可以采取梁端增设支托或水平加腋等构造措施。梁端增设支托的做法是怎样的,各位碰到这种情况怎么处理的。8度地区7层住宅用异形柱加少量剪力墙合适吗。
框架结构梁耗能,强等常与柱不同。节点核心区随柱,分浇需待其初凝。参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2-12014.4.12
本帖最后由 ytg123456 于 2014-6-11 06:01 编辑 节点核心区C60混凝土浇成C30梁板混凝土,各位大师有何加固方案?
做的一个框架,有两个柱子节点区Asv箍筋面积过大,在配筋时怎么配呢?
16G101-1中宽扁梁节点核心区的附加纵向钢筋是什么作用?如果是计算抗弯,那为什么配置在梁高中部?感觉不是抗弯,而是构造!但不知道这样的构造有什么作用?请各位大神不吝赐教!
如题,《抗规》要求一、二级框架要计算框架节点核心区的抗剪承载力,这部分的计算内容在哪里看得到啊?我想应该是satwe吧,是在哪里呢?
图片中的一框架柱,框架结构,三级抗震,柱混凝土等级C30,根据柱的箍筋面积怎么算。还有就是核心区的配箍怎么复核呀,虚心求教!:)
我最近做了一个11层的异形柱框架剪力墙结构的住宅,审查报告里有一条说我的计算书中未反映异形柱框架梁柱节点核心区受剪承载力计算的内容,我想请教哪位高手,请问在SATWE中,这部分的计算内容在哪里可以找到?[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2008-11-12 13:35 编辑 ]
