是在他人的Excel表格的基础上修改的,不一定改得比原来好,但也增加了一些新的内容。
框架异形柱的输入,临近有两个节点如何进行输入?跨跃两个节点,甚至更多个节点,是按照柱子输?如何输?几个柱子同时输吗?如何处理?是按照墙输,如何输?PKPM会算吗?按照什么进行计算?谢谢
柱子如图所示,求高人指点
一层120平的3层小别墅,设计给的300得柱子,会有突出墙外的,能不能改成400*250的异形柱?里面钢筋用16的可以吗?设计是4个18,4个16的。。求大神
剪力墙的异形柱框架结构
周期比老是控制不下来,该如何调整?结构是左右对称的
建筑三层半,独立基础,楼梯下方有一小块地下室,帮忙看下柱子和梁的布置怎么修改,还有客厅的柱子和梁是否能满足要求,要求柱子不能凸出梁也不能太高。因为PKPM算出有效质量系数太小,估计是结构布置有问题??
异形柱框架结构,下部为筏板基础,进入基础CAD后,原来建立的模型方向却反了,困惑!建研院的说可能文件名中有特殊字符所至,但并无此情况.可能各位网友遇过此情况,大家说说是什么原因.
希望和大家共享,希望大家发表评论!共同探讨这种结构形式!
图纸简介: 本工程结构整体计算采用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部编制的“PKPM”程序(2006.3版)。 投稿网友: shandian10 上传时间: 2013-09-04
图纸简介: 异形柱框架-剪力墙结构,三层联排别墅,坡屋顶,局部依山地形做车库,从西至东每单元错层不设缝,柱下及墙下独立基础,基础采用可直接套用的列表方式,各种节点大样,挑檐、腰线、压顶等等。并附带部分建筑施工图。对做此类项目有很强的借鉴意义。 投稿网友: gaojun007_2001
论文简介:通过对一个异形柱框架结构工程实例采用不同计算模型进行计算对比分析,探索更加接近实际受力情况的计算模型. 并采用有限元计算程序分析L 形角柱内力,与规范的计算结果作出比较,得出有益于工程实践的建议,可供设计人员参考. 投稿网友:tu739119991 上传
【摘要】结合钢筋砼异形结构的研究及应用现状,探i讨了其结构分析的方法和构造等在设计中需要注意的若干问题,给出了几种结构分析软件的不同的分析方法,并比较了各自的计算精度,提出了合理的计算机辅助设计方法,可供设计时参考。【键键词】异l形柱框架结构;结构分析;计算机辅助设计CAD;软件;构造设计
请教各位:最近一个项目送审过程中,审图中心的人提出异形柱框架结构中不宜布置短肢剪力墙,我这个项目是一个五层的住宅,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,结构高度(坡屋面檐口)为16.9m,我查了异形柱规范,抗震规范都没有明确的条文这么说,这个甲方比较在意造价,如果把短肢剪力墙全部改掉工作量也非常大。 希望论坛里有做过类似项目的或者概念比较清楚的朋友帮我想想如何回复?万分感谢!!
图纸简介: 本图纸是,图纸内容:结构设计总说明,基础平面布置图,一层梁平法施工图,一层剪力墙施工图,一层板平面布置图,屋顶层梁平法施工图等,可供参考。 投稿网友: zxlinlin1116 上传时间: 2014-03-14
图纸简介: 本图纸为异形柱框架结构全套图纸,1.本工程为多层异形框架轻质墙结构,本工程使用性质为多层住宅楼;2.本工程主体结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 投稿网友: chengyang1986 上传时间: 2
图纸简介: 6度区五层异形柱框架别墅结构施工图,一套完整的结构施工图,有总说明、基础施工图,结构平面布置、梁施工图、柱子平法,楼梯及其它大样图等。 投稿网友: novtek 上传时间: 2014-08-04
想写一个ANSYS的作业,大概就是异形柱混凝土框架结构,请问在ANSYS分析过程中,是不是除了在定义截面形式的时候定义成异形的就可以了?其他的关于网格划分等都和普通的框架结构相同啊?
sAP2000对异形柱框架静力弹塑性分析
异形柱 1.轴压比,一般是控制比较大,一般都是0.75左右. 2.经济方面,要比一般柱的造价高出20%~30%左右. 3.配筋角筋为二级钢14.其它为12.(按最小配筋率) 4.长肢是短肢的2.5倍以上.最小面为200以上是我的总结,不知道 是否正确?
