请问内阳角框架柱是否属于边柱?内阳角框架柱在处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积是否应比计算值增加25%(《砼规》11.4.13条)?谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-28 13:20 编辑 请教各位前辈: 关于锚固的问题,11G101-1 P79页关于端支座直锚中,够直锚的优先采用直锚,那么如果是框架梁锚入边柱,够直锚,但上铁从受力上是受压的,有向上蹦出的趋势,那是不是应该上铁有弯钩呢,以限制这种向上的趋势!
请问各为高手,非抗震框架梁下部纵筋在边柱中是否可以直锚。03G101中第54页只解释了抗震框架梁KL在边柱中的锚固长度为≥0.4LaE,那非抗震框架梁KL在边柱中的锚固长度为多少?
rt,方钢管边柱,长细比不满足要求,请问如何解决?
目录: 一 、搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置 1、柱外侧纵筋从梁底起1.5labE搭接长度超过柱内侧边缘
大跨度框架应重点检查顶层边柱的配筋,转发一篇文章供大家设计时参考,注意这个问题!
为什么会是这种情况 (1)柱顶破坏发生混凝土酥碎、散落、竖向钢筋压屈现象常见,一般柱顶大偏受压,使受拉侧向作用效应超过柱的弯曲抗拉强度。 (2)柱底部柱根破坏。柱根破坏较柱顶破坏轻相对较少,但也经常发生。(3)边柱比中柱严重。
在下愚见,刚做结构一个月左右,没有经验,提出的问题可能会显得弱智,希望大家能给我答疑解惑。一个结构布置柱子的时候,要是光根据重力荷载布置就是中柱、边柱,角柱是4:2:1的关系,那么中柱应该是最大的。但是我个人理解,抗震考虑的话,第一道防线是边柱和角柱,边柱和角柱应该适当的加大以抵抗地震作用以及扭转变形。那么到底是中柱、边柱,角柱截面尺寸应该是怎么样定呢?
一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说明问题吗 ? 还是要小房子调整为框架,我也建立个模型,倒是美什么问题的 只是按照建筑开窗要求一6M的框架梁只能做成240X300,当然刚度还是由办法的,把中间次梁作成 240X500的。框架柱子作240X240,也不大号,看能不能作成240X300的。 各前辈能否作过的指导下,谢谢!!!
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
我用PKPM计算框架结构,发现框架梁的配筋包络图比用弯矩包络图计算的配筋面积小,请问各位大侠这是怎么回事?我原以为是因为弯矩乘以折减的缘故,但是经过计算不是这样的。
各位老师:遇有带挑梁的边柱或角柱是按边柱、角柱还是按中柱考虑,我个人认遇有带挑的边柱或角柱不能按中柱考虑,可是我在几个工地看到他们都是按中柱的要进行施工的,他们管技术、质量说一直按中柱做的,可规范、平法图集都没有明确,请各位老师能够给我解惑,谢谢了
请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
原有框架前后柱300*500,梁:300*1000,跨度12米,现我进行了变更,考虑层高3.6受限,梁改为300*800,现浇板厚100在距前柱8米的位置,在左右又设一柱,形成一十字梁,搭一框架梁,300*700,跨度7。2米左边柱为300*500,右边柱为240*240十字梁只承担屋面板传来的荷载,我现在担心,240*240这柱太小,不知能受得了700高的梁不?请高手指点[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:52 编辑 ]
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
现在有一坡屋顶框架结构,还没接触过,建模的时候能不能作平屋面建模,这样做需要处理荷载吗,具体是怎样?框架结构无地下室,需要在一层建模设圈梁,一层全房间洞吗?我自己觉得没必要,但是一层墙底需要做什么处理呢?还有基础想做柱下独基,但是关于拉梁和地梁的概率还不是很清晰,什么时候需要设,需要设哪个?请大家赐教,小弟感激不尽
请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
