框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
本帖最后由 框剪结构 于 2013-12-21 22:31 编辑 最近在做一个8度区框架,整体指标特别是位移角很不好调,最终调下来梁柱截面很大,经济性不好;师傅让加斜撑做成带斜撑框架体系,梁柱尺寸都降下来了,本人新手从来没接触过斜撑,有以下一些疑问,望前辈指点一下: 1、关于配筋,怎么看pkpm中satwe斜撑的计算结果,satwe结果有两种看法,一是和柱的配筋简图一样有轴压比等的结果,二是将结果立面观察,会出现一榀框架的样子,结果形式和satwe说明书的斜杆的结果表达一样;那么在配筋时应按照哪种结果配筋?还有就是斜撑有长细比,轴压比,配筋率的限制吗?斜撑中纵筋间距按照柱的要求控制还是本身有要求,规范中哪里有规定?还有就是箍筋间距和肢距有限制吗? 2、关于截面尺寸的确定,柱梁板都有一些经验算法确定尺寸,那么斜撑有吗?怎么确定斜撑尺寸?
好吧,我承认我是为了赚点币和声望,但也是货真价实的内容,我在本论坛下了一个建筑图(对发图人表示衷心感谢),3层的小学(按4层建的模),按8度0.3g,III类场地,把模型算过,一级框架,周斯\位移,等参数均控制合理.因为位移角的限制,所以模型不管怎么调,地震影响系数都是处于水平段那里,(不过这也正常).模型本身简单,但梁基本不能按建筑的剖面图来定梁高,虽然这会给日后窗户的施工带来麻烦,但建筑图是留的梁高实在太的高了,一级框架,柱是靠梁反算,梁太高了,柱子更难算过,所以在梁高上,并没有完全按建筑上的最方便施工的高度取。希望能给有的童鞋们一点点参考,也期待高手们的指正.(我很想还减弱下梁柱,但一减就超)以后结构图出来了,我再传上。(我只用手配钢筋的)
甲方做方案,难倒我们这帮兄弟了。请教,100米高,地上四层框架,其他剪力墙结构,没地下室可以吗?基础采用桩,我感觉不可以,可是老板说可行,到底行不行哪位大师指点下?还有桩采用多大直径的比较好?先谢谢了,急!
首层14m,X方向开间6m,Y方向跨度15m,二层4.7m,三层4.3m,甲方硬性规定这样的层高,请问柱子截面怎么处理,我原先按照首层1000x1100这样,二层收到600x600,但是这样做,柱子突变很大,但是不这么做,PKPM侧向刚度比又不满足,条文说明里的0.5硬性规定了。甲方嫌我柱子太大,怎么把柱子做小。有其他思路吗?
以前都做工业建筑,最近做了一个住宅,8层框架结构,楼层为:4.2+3.6+3.0X6,柱间距5.4-7.5m,结构布置较规则,6度抗震设防,抗震设防类别为丙类,基本风压0.3kn/㎡。填充墙采用多孔砖,房屋四周墙厚200,室内隔墙厚100。梁、柱主筋采用HRB400级钢筋,楼板采用冷轧带肋钢筋。甲方非常注重含钢量,我做出来的梁板柱含钢量为30kg/㎡整,全楼砼的单位面积量为0.21m³/㎡,是否高了?也不会偏低吧?望常做住宅的达人不吝赐教。[ 本帖最后由 sophia1061 于 2011-7-31 23:04 编辑 ]
求解,可以不可以做,怎么入手下附效果图,跪求高人解答
在高烈度区进行框架结构设计时经常遇到框架柱超筋的情况,如果调整柱截面,往往问题仍然得不到解决,有什么好办法,请各位各抒己见
按抗规7.1.2-5,短肢剪力墙纵向钢筋配筋率比框架柱还高,请问不属于短肢剪力墙结构中的个别短肢剪力墙要不要执行。谢谢。
本帖最后由 icefirefly1 于 2015-9-15 15:54 编辑 工程概况:工业建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度27.8米,由于为工业建筑,有一条轴线的部分柱从正负零到屋顶中间没有楼板,只有一个方向有梁约束,另外一个方向28米高没有侧向约束。该柱屋顶跨度很大,导致该柱弯矩较大,顶部配筋量也较大。问题:1)该跃层柱配筋是否需要从底部到顶部按柱最大弯矩配筋?即全高按最大配筋来配? 2)柱截面设计800*900,不知道设计该注意哪些问题!
高轴压比框架柱恢复力模型试验研究
高烈度地区,多层共建框架与框剪结构类型的选择。自己的一些设计心得,请大家指正。。
图纸简介: 该项目为全埋地下室上部多栋单体结构建筑,仅上传橡胶隔振层以及上部结构。可供参考! 投稿网友: goodolive 上传时间: 2014-01-08
5.6m层高的已建框架楼房我想在楼房3.0米层的地方增加一个小隔层。涉及到新梁连接老柱,新板和墙体连接。该如
3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
做一个多层框架结构,7度0.1,二类场地,首层建筑高度5000,标准层4200,采用独立基础,埋深-2.5,基础高度1米,嵌固端在基础顶面,结构首层层高6500。柱截面500X500. pkpm计算,首层侧移刚度太小,是薄弱层。 调整方式,加短柱,截面900X900,多建一个标准层,层高1500,将原先层高6500分成,层高1500截面900X900和层高5000截面500X500,首层设为地下室,在参数设置中,地下室层数设为1. pkpm计算,结果如下。
本帖最后由 稍美 于 2013-11-8 15:21 编辑 一60米高的住宅,采用框剪结构,设计时框架部分是按倾覆弯矩小于50%来做的。但甲方就看了个平面布置图就觉得墙太多了,造价过高,认为不经济了。要我们修改成采用框剪结构但要求按框架部分倾覆弯矩大于50%去做,我之前都是按照框架部分倾覆弯矩小于50%来设计的,第一次碰甲方要求的这样的情况,有点心里没底。 60米这么高要按照框架部分倾覆弯矩大于50%去做,会不会存在安全隐患啊或者有什么不合理的地方,我做小小设计的,可不敢拿这些个开玩笑,钱途和前途都要紧啊!不知道大家有没这样的经验,还请各位指点迷经。
图纸简介: 这是某地地上主体为钢框架-支撑结构(部分)方案图。包含:结构设计总说明 、各层结构平面布置图、钢框架结构立面图、钢梁、柱截面表、焊接大样图、钢结构节点标准图等。 投稿网友: ldl3687 上传时间: 2014-07-
多层框架,地下室外扩为车库,顶板厚度取150,图已经出了,甲方非要我们拿出来白纸黑字的规定,否则要把板厚改为100mm。这是概念方面的问题,各位老师有没有说服力的东东
我现在正做一个四层的框架,一层因需要安装电动葫芦,要求结构层高为十米,二至四层均为3.6米层高。在一层六米标高处可以沿建筑物外墙一圈及靠近边跨的两道横向轴线上设置梁,我问了一下PKPM技术中心的,他们说一层按两个标准层建模,即基础顶到6米设置一个,6米到10米一个,这样一来整个结构模型就变为5层,而在底部的两个标准层中出现了较多的越层柱;在用satwe算了以后发现这样建模带来一个问题,那就是每个标准层单独计算本层的抗侧刚度,而后计算刚度比,本来竖向不规则的结构反而显示规则结构了;我又将模型变了一下,这回将建筑的一层(基础顶到一层顶10米板处)设为一层,重新计算后发现satwei将一层定为薄弱层,将其地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数,因为其“楼层侧向刚度小于其上一层的70%或小于其上相临三层侧向刚度平均值的80%”,我不明白为什么分开建模,增加几道梁差别为何这么大,究竟该这么做,望高手门指点一下,我把模型也传上来,大家看一下。另外我补充一下入口处在6米标高处也有一块板,但该标高处板的总面积占标准层的比例很小
