请问内阳角框架柱是否属于边柱?内阳角框架柱在处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积是否应比计算值增加25%(《砼规》11.4.13条)?谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-28 13:20 编辑 请教各位前辈: 关于锚固的问题,11G101-1 P79页关于端支座直锚中,够直锚的优先采用直锚,那么如果是框架梁锚入边柱,够直锚,但上铁从受力上是受压的,有向上蹦出的趋势,那是不是应该上铁有弯钩呢,以限制这种向上的趋势!
小弟刚学做框剪结构,对PKPM中边框柱按柱输入后,出现的柱配筋数据中单边配筋80,是否要按柱规定配在单边;还是按剪力墙边缘构件(有端柱),总面积(80+65)*2=290配在边框柱内就行。对于这两种配法,不知哪种更准确合理,翻了 SATWE说明,和一些参考书都没有明确说明。希望前辈、高手指点一下(原理也很总要)。
请问各为高手,非抗震框架梁下部纵筋在边柱中是否可以直锚。03G101中第54页只解释了抗震框架梁KL在边柱中的锚固长度为≥0.4LaE,那非抗震框架梁KL在边柱中的锚固长度为多少?
现有一个异形柱框架住宅,5层带阁楼,屋面两面坡,起坡高度900。1、如果外墙上,阁楼层和五层顶在同一轴线上设两道框架梁,那么就会形成短柱,且柱顶有水平力,似乎不太合适。2、如果屋面板和五层顶用共用一道框架梁,那么起坡高度的900加上五层顶窗上方高度400,这道梁高就成了1300,似乎也不太合适。想请教一下,这种情况该如何处理
如果框架-剪力墙的框架部分抗震等级按框架结构设计时那么剪力墙边框柱的纵筋最小配筋率按框架-剪力墙的框架柱设计还是按框架结构的框架柱设计查表呢?
rt,方钢管边柱,长细比不满足要求,请问如何解决?
目录: 一 、搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置 1、柱外侧纵筋从梁底起1.5labE搭接长度超过柱内侧边缘
第9.2.4条的规定,主要是为了避免出现《混凝土高规》第8章所述的板柱-剪力墙结构,增加结构的整体刚度尤其是抗扭刚度,尽量避免纯板柱节点,提高节点的抗剪、抗冲切性能。该条是强制性条文,必须严格执行。 对核心筒外围有两圈框架柱的框架-核心筒结构,如果内圈框架柱设计上以承受竖向荷载为主,则允许部设置框架梁;否则也应符合第9.2.4条的要求。
在边框架梁侧加一梁支撑墙,用植钢筋的方法可以吗?我算过锚固长度要550mm!
大跨度框架应重点检查顶层边柱的配筋,转发一篇文章供大家设计时参考,注意这个问题!
为什么会是这种情况 (1)柱顶破坏发生混凝土酥碎、散落、竖向钢筋压屈现象常见,一般柱顶大偏受压,使受拉侧向作用效应超过柱的弯曲抗拉强度。 (2)柱底部柱根破坏。柱根破坏较柱顶破坏轻相对较少,但也经常发生。(3)边柱比中柱严重。
这种梁(边框梁)该怎么标注?边框梁与框架梁重合处怎么标注?()
本帖最后由 tian605464952 于 2016-5-13 09:11 编辑 1、框剪结构的边框柱按照高规8.2.2第5款按照框架柱设计,假设按照构造配筋的话,6.4.3第1款的配筋率比7.2.15第2款的暗柱约束边缘构件要小很多,那配筋要不要两者取大值,还是只按照框架柱子的要求配纵筋了? 2、要是按照框架柱设计的话,框剪结构的边框柱放在剪力墙结构里面就成了边缘构件了,此时边缘构件要求比框架柱的要严格很多,那是不是说端柱放在剪力墙结构和框剪结构里面要求不一样呢?
最近在做一高层框架剪力墙结构中,带边框柱的开洞剪力墙,在PMCAD模型输入中,可以按墙体+边框梁输入,还可以按墙体+墙体开洞连梁输入,两种计算模型的计算结果有差别,墙体+边框梁输入时,梁的纵筋和箍筋计算都比较小,但按墙体+连梁输入时,连梁的纵筋和箍筋比较大,但两种模型,墙体配筋的结果差别不大,但现在的疑问时,实际带边框柱的开洞剪力墙受力是什么个状态,配筋时,是取两者的包络,取大值,还是按边框梁配筋,还是连梁配筋?
按《高规》第8.2.2条的相关规定,框剪结构边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定,且剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内。这个规定,在剪力墙非加强区范围内,规程的内容是可以相互吻合的。如二级框架柱按表6.4.1-1最小配筋率为0.8%,剪力墙构造边缘构件按表7.2.17及7.2.17-4最小配筋率也是0.8%。但是在剪力墙底部加强区,设置约束边缘构件时,二级最小配筋率为1.0%,而且这纵向配筋要按端柱向墙内再伸300mm的面积来计算,如下图:这种情况下,如何处理?约束边缘构件阴影部份面积是比端柱要多一块的,计算出来的纵向配筋是否按8.2.2条的相关说明,也挤入端柱中去?
最近审图回复里有一条“周边框架梁构造腰筋改为抗扭腰筋”,我不明白,是不是可以在施工图上把G直接改成N就可以了?如果不可以的话,在PKPM里有没有命令能把构造腰筋设置成抗扭腰筋吗?
在下愚见,刚做结构一个月左右,没有经验,提出的问题可能会显得弱智,希望大家能给我答疑解惑。一个结构布置柱子的时候,要是光根据重力荷载布置就是中柱、边柱,角柱是4:2:1的关系,那么中柱应该是最大的。但是我个人理解,抗震考虑的话,第一道防线是边柱和角柱,边柱和角柱应该适当的加大以抵抗地震作用以及扭转变形。那么到底是中柱、边柱,角柱截面尺寸应该是怎么样定呢?
