  • 填充墙与框架柱的拉结筋怎么定义,什么时候定义
    问题补充:首层构造柱画完后,教程说要定义砌体加筋,这时候是定义砌体与构造柱的拉结筋还是要连砌体与框架柱的拉结筋也定义??,初学者不懂
  • 框架加层柱筋能采用植筋吗?
    框架结构的三层结构,现要加多二层,基础已提前考虑加层荷载,但天面柱筋未预留伸出屋面,现要加层,考虑采用植筋的形式接长柱纵筋。此方案是否可行,我总觉得植筋与框架纵筋搭接不同,但又想不出什么好办法,请高收赐教!
  • 说说框架柱竖向筋的配置
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-4 07:49 编辑 柱筋配置需技巧,大筋尽量布于角。 单边面积无改变,总的含钢却减小。 2013.10.4
  • 关于框架填充墙拉结筋预埋还是植筋
    拉结筋到底用预埋还是植筋好了!希望大家都说说自己的看法,学习学习预埋的话模板就太不好安装,板面上全是洞,但是能和柱墙钢筋能很好的拉结锚固,近几年随着植筋技术的发展,好多工地开始采用这种技术,但是植筋技术在有些地方并不按规范来严格操作,这样就会对植筋质量有影响 特别是有抗震要求的,植筋用的年限也不是很长久,个人觉得还是预埋好,虽然麻烦点,但是放心!
  • 框架柱插筋锚固不够时怎么办
    框架柱下部4根25+12根22的变成12根25的,按照11G101-1要求要插入1.2倍锚固长度即:1.2*37*0.25=1.1米。但是现在混凝土浇筑到300*750的梁底。长度不够了。请教各位老师有什么处理方案吗
  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 框架结构填充墙拉结筋的有关问题
    请教:现在多数框架结构中填充墙与柱或剪力墙的连接都是通过植筋拉接,而相应的规范本人基本没有见过,03ZG003中说明拉结筋要埋入柱子300,而实际施工中要植入300的钢筋是非常困难的.有些构造柱只有200要植300也是不可能的.请问:1.是否有相关规范? 2.植筋应植入柱或剪力墙多少才满足要求? 3.实际工作中应如何检查是否满足抗拔要求? 4.砌体结构中墙体拉接的做法能否用在填充墙中?感激不尽!
  • 有墙肢的框架柱怎么配筋
    有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
  • 关于框架柱的剪跨比疑问??
    PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
  • 框架填充墙拉结筋的植筋施工方法
    框架填充墙拉结筋的植筋施工方法从表面看施工方法既保证了拉结筋的准确位置,又方便了施工,是一种理想的施工方法,但是我们冷静地思考后会发现在以下几个方面的问题: 1、抗震设计规范中规定填充墙的拉结筋应从框架混凝土柱“预留”出,一些标准图集中标注的拉结筋是从混凝土柱、墙中预埋出,其目的就是要确保拉结筋与柱的可靠拉结。平常情况下,拉结筋在整个结构体系中所起的作用不像框架柱、梁受力筋那么明显、主动,但当地震出现时,它对填充墙的案例性就将直至至关重要作用,纯然是一受力筋,因此这种植筋方法一定要有成熟的设计依据、可靠的锚固材料、完善的施工措施做保证。 2、目前使用的一些化学锚固剂主要是环氧树脂一类,其脆性较强,当其受外力挠动后易变酥,大大降低它与混凝土及钢筋
  • 请教个关于框架柱的问题
    小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
  • 关于剪力墙在外侧水平筋在框架柱转角的问题!
    03G101-1中有关剪力墙外侧水平筋的连接问题,有一个明确规定,即外侧水平筋必须绕过墙角或暗柱,不允许在墙角处或暗柱中连接,但如果墙转角处是框架柱呢,是否可以考虑剪力墙外侧水平筋在框架柱中锚固呢?
  • 框架结构抗震拉结筋?6@200,后植筋施工?
    有一地上4层框架结构,与框架柱相连的砼加气块抗震拉结筋?6@200,施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求,拉结筋,后植筋施工。后植筋施工,行吗? 植筋砼柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?
  • 框架柱在基础短柱内的插筋锚固长度如何计算
    如图所示,基础短柱的长度如果较长,框架柱主筋锚入基础底再弯折感觉有点浪费,如果直锚,不知这个锚固长度有无规范可查?
  • 钢筋混凝土框架植筋法安装拉结筋方案
    一、工法特点:1、采用电锤钻孔并向砼孔内注入成品结构胶,将钢筋植入砼孔内,固化后,抗拉强度高,位置准确。2、操作简便,勿须大型设备和高技术工人。3、工艺简单、造价低、工效高、质量可靠。二、适用范围:本方法适用于用建筑结构胶胶粘的方法向钢筋混凝土中安装各类钢筋。三、工艺原理:利用结构胶将拉结筋植入砼体内,使拉结筋与砼体牢固联结,以增强框架与墙体的整体性,达到约束墙体变形裂缝的功能。四、工艺流程与操作要点:成孔→清理孔→钢筋处理→调制胶→灌胶→植入钢筋→钢筋定位及密封处理。1、成孔:采用电锤钻孔的形成,孔深≥80mm2、清理孔:将孔内的砼粉尘清理干净,可采用高压空气,风扑,毛刷等方式,但不得带进油污。3、钢筋处理:为了加强钢筋粘接锚固性能,需将圆钢筋的锚固部分顶端打成扁形,并进行除锈处理。4、调制胶:采用A、B双组份的结构胶,在现场调制。对A、B组份的胶按2:1比例称量。称量前应将A、B组份分别搅匀,和胶时注意和胶工具的专用性,取A、B组份时应用不同的工具。搅拌
  • 框架柱可以配双排钢筋吗?
    最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
框架柱拉结筋
框架柱拉结筋专题,为您提供框架柱拉结筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱拉结筋 相关的专业交流讨论,更多框架柱拉结筋相关内容请访问
