  • 框架梁柱节点核心区柱箍筋。
    框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
  • 怎么样部署框架柱核心箍筋???
    放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
  • 请教:柱节点核心区箍筋如何配?
    柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm结果显示Asvj=10.25,G1.74--1.74.请教一下:改柱节点核心区的箍筋应该是多少啊?我是按单面配的10.25/4=2.56>254.5,难道箍筋得取20的?还是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 谢谢哈~
  • 讨论框架结构柱核心区 箍筋复核
    讨论框架结构柱核心区 箍筋复核
    图片中的一框架柱,框架结构,三级抗震,柱混凝土等级C30,根据柱的箍筋面积怎么算。还有就是核心区的配箍怎么复核呀,虚心求教!:)
  • 框架核心域箍筋怎么配筋?
    框架核心域箍筋怎么配筋?
    框架核心域箍筋怎么配筋?比如下面的这个6.3和6.1怎么配筋?
  • 框架柱节点核心区箍筋 四级钢和三级钢 面积差别
    做了一数据中心北京地区 框架结构 选用四级钢 节点核心区面积比用三级钢计算面积小 这是为啥混凝土规范4.2.3条fyv》360时 取360 11.6.4公式看不出为啥面积会有区别 另普通箍筋三级钢和四级钢没啥区别 哪位给解释一下啊 谢谢
  • 非抗震变截面柱核心区箍筋如何设置?
    非抗震变截面柱核心区箍筋如何设置?
    如图红圈区域,钢筋较密,此处非抗震框架柱内箍筋需要一直贯通穿上去吗?
  • 一二级框架拄核心区箍筋配筋,急!
    一二级框架拄核心区箍筋pkpm计算很大,如何配筋?600x600的柱,核心区箍筋10.5cm2。旧板pkpm未输出核心区箍筋面积啊!
  • 请教各位大侠关于框架柱箍筋问题
    新版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。 小弟对上版规范不熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范,原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了? 请各位大侠给与指教!
  • 柱梁节点核心区箍筋过大
    柱梁节点核心区箍筋过大
    做的一个框架,有两个柱子节点区Asv箍筋面积过大,在配筋时怎么配呢?
  • 诗说框架节点核心区配箍
    框架强柱弱梁,节点犹应加强。 核心复合配箍,括号之中呈详。 参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》2.2
  • 框架柱变截面,箍筋变肢数
    请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
  • 框架柱抗震计算箍筋选取
    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
  • 圆形截面框架柱箍筋形式????
    圆形截面框架柱箍筋形式????
    10根纵筋 箍筋是什么形式??
  • 关于核心区箍筋配筋问题,疑点多多
    关于核心区箍筋配筋问题,疑点多多
    如图是我的计算结果,柱子尺寸已固定。 问题1:负责人告诉我核心区箍筋受剪力其实是分Vx,Vy方向的,并不是两个方向箍筋都要满足这里3.3。我基础不好,问如何判断satwe结果中核心区3.3是哪个方向? 问题2:老同事告诉我节点核心域是梁与柱子重叠部分来计算的,按他的意思,粉红色那部分要满足3.3,外面两道红色的不应计算在内。他的意思6道粉红色箍筋相加,这样理解是否在理? 问题3:直接 一点配12的箍筋,纵筋间距和箍筋肢距满足规范, 纵向还可以减一道箍筋。皆大欢喜了。 各位同仁支持哪种已经,已经自己是如何应对的,指教一下,谢谢。<
  • 关于非抗震框架柱箍筋加密范围
    柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
  • 关于设计中框架柱箍筋计算问题!
    《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
  • 节点核心区和柱加密区的区别
    规范中对于梁柱节点核心区有特别的规定,可是我比较模糊的是因为节点核心区与柱的加密区到底怎么区分?而且节点核心区本来就是在柱的加密区内的,这种情况怎么处理呢?
框架柱核心区箍筋
框架柱核心区箍筋专题,为您提供框架柱核心区箍筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱核心区箍筋 相关的专业交流讨论,更多框架柱核心区箍筋相关内容请访问
框架柱图片
框架柱定义
