在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
如图与框架柱连接的墙垛只有100mm,1.这种墙垛采用混凝土是不是可以和框架柱一起浇筑?2.如果一起浇筑,墙垛是用素混凝土还是在框架柱上伸出拉筋连接?3.用PKPM建模时需要把墙垛和框架柱同时建进去吗?
如图,该框架结构中与框架柱连接的墙垛长度只有100mm,1.墙垛如果用混凝土可以和框架柱一起浇筑吗?2.要是一起浇筑,墙垛是采用素混凝土还需要从框架柱伸出拉筋与墙垛连接吗?3.如果同时浇筑,用PKPM建模时需要把墙垛和框架柱一起建模吗?
混凝土框架柱上有预埋件,钢梁通过螺栓锚固在柱子上,钢梁上铺设压型钢板。请问这种情况下,梁柱节点如何考虑?另外压型钢板的荷载大家一般取为多少呢?[ 本帖最后由 kyautt 于 2010-5-19 21:20 编辑 ]
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
最近做到钢结构框架设计,有一个问题一直弄不明白。当框架梁在框架柱的弱轴刚接时,有一种做法是先在柱上伸出一段悬臂短梁,悬臂短梁再与中间区段梁连接。悬臂短梁与中间区段梁的连接一般采用等强连接,这个很好设计。求助的是,悬臂短梁与框架柱的连接,该如何设计,悬臂短梁的翼缘厚度、腹板厚度该如何确定?悬臂短梁与框架柱之间的连接采用何种连接?如何计算?最好附带节点详图,在线等
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-11 09:31 编辑 框柱截面可渐变,守则某比需计算。 大于六一筋搭接,小于六一筋不断。
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
基础梁、框架梁、柱的纵向受力钢筋连接区域
建筑工业化的重要特征就是,建筑构件尽量在工厂预制完成,充分利用工厂的工业化机械和完备的信息化管理,在工厂预制的构件因其施工的标准化,管理的系统化,构件质量往往能够得到保证,能够实现建筑业的误差等级由“厘米级”迈向“毫米级”。但是由于运输能力和吊装设备的限制,作为一个整体的建筑结构,在工厂预制时必须拆分为一个个构件,由汽车运至现场,由塔吊或起重设备就位。预制构件在现场的连接是结构能否充分发挥其构件承载力的关键。目前预制框架的现场连接,根据构件拆分、预制部位和连接方式的不同,主要有两种方式:(1)节点预制,框架柱在柱中部位置通过后浇段连接,框架梁在受力较小的位置通过后浇段连接;(2)节点现浇,框架柱和框架梁均整段预制,现浇的节点把梁和柱连接成一个整体。这两种方式均有其各自优缺点针对以上两种预制框架现场连接方法的优缺点,充分利用其优点,避开其弱点,提出一种预制钢筋混凝土梁柱的现场连接方法。本发明所采用的技术方案如下:一种预制钢筋混凝土梁柱的现场连接方法,包括如下步骤:装配式项
框架柱等强度连接抗震设计小工具,这也是在网上下载的一个大侠的作品,感觉十分有用,就与大家分享。在这里替大家谢谢原作者了。
关于框架梁底部钢筋的连接位置:‘08G101-5第56页上写到:“在支座外1/3L范围内,并要求避开箍筋加密区“,比如:有一地下车库梁跨5500,梁高1000,1/3L=1833,加密区长度是1.5h=1500,那样连接接头就错不开了(采用机械连接的话),,肯定有的接头在加梁端加密区,有的在梁跨中,(可上述都是非连接区),困惑中。
1、混凝土柱钢筋连接处理不当框架混凝土施工过程中混凝土柱的纵向钢筋接头较多。钢筋连接是在钢筋施工中重点,接头位置处理不到对容易出现下列问题:1.1.由于对图集节点理解不充分对框架柱纵向钢筋直变更位置做出错误理解,在框架结构薄弱位置改变设计配筋,使用焊接搭接钢筋抗拉强度不符合要求。对结构实体质量产生影响,造成不必要的浪费。1.2接头位置不准确,接头百分率控制不严格。1.3框架柱变截面,柱内钢筋布置不符合要求。可采取下列措施预防1.4框架柱纵向钢筋直径大变小时要求直径差别不能过大,最好控制在1-2个级别以内,否则不能焊接,底部大直径纵筋要按框架柱端部弯锚处理,上部小直径纵筋应插筋。虽然从焊接工艺上说,没有问题,无非就是轴心重合,钢筋级别不一样的情况不能焊接,应为由于截面积变化太大而在此处引起应力集中,就算焊接接头质量没问题,也会造成小直径钢筋集中过大应力而破坏(如地震力作用下),对结构不利,所以不能焊接,应采取插进方式进行施工,当钢筋直径小变大时变更位置应采取插筋的方式,从变大的楼层梁底往下插筋,搭接长度1.5倍的锚固长度。
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
