  • 框架柱跨度与钢筋的计算方法
    框架柱跨度的计算方法
  • 求钢管混凝土叠合柱的计算方法
    最近在做一个越层柱的结构,越层柱高20米,准备采用钢管混凝土叠合柱,规程里所讲的计算方法很模糊,哪位有相关的资料,共享共享,感激涕零!
  • 框架地梁到底采用哪种计算方法好
    有几个问题一直比较困惑:1、如果地梁顶标高为-0.100,基础埋深为2000,基础厚度为600,那么地梁与基础之间必然形成短柱,且短柱配筋比其相邻上一层配筋有可能大一级别,但是各种施工图中很少看到地上一层的配筋和地下配筋不同的情况,顶多是地下部分箍筋全高加密,请问采用这种方法设计的朋友,是怎么处理这个问题的(即正负0上下配筋不一样的情况)?2、如果为了避免短柱的出现,将地梁底标高与基础顶标高做在相同平面,但是这种方法一般用于基础埋深较浅的情况,请问下所谓较浅的尺度如何把握,有不有经验数值可以告诉下?3、还有些朋友是采用如下方法:建两个模型,第一个模型不建地梁层,同时将首层层高加上埋入地下部分的柱高作为该模型的第一层层高,通过该方法得到首层柱配筋作为施工图的配筋,同时另建一个模型,将地梁层建入模型,进行计算,最终只取其地框梁配筋,将其直接加入到第一模型施工图中的正负0位置,不知道这种方法可行不?我个人觉得不管哪种模型反正都是有问题的,如果实在要选的话,我觉得第二种说得过去些,但是会造成首层填充墙的浪费。
  • 关于灌溉效益的计算方法?
    我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
  • 关于楼梯的设计与计算方法
    1、坡度与踏步尺寸
  • 关于建筑高度的计算方法
    建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
  • ] 框架基础拉梁计算方法.
    ] 框架基础拉梁计算方法.
  • 框架结构的计算方法简述
    在实际的工程设计中,框架结构的内力基本上采用计算机进行精确分析完成。但手工算法也时有采用,主要是对于简单的框架进行初步分析,了解手工算法,对于掌握框架结构的力学概念与结构构造,是十分重要的。 1.竖向荷载作用下的近似计算——分层计算法。
  • 请教剩余污泥的计算方法
    我发现设计手册上的剩余污泥的计算都是由BOD5得出的,但是废水中还有ss的含量,而且ss肯定不完全是BOD5。这样光用BOD5计算剩余污泥会不会比实际运行值偏小??多谢指教
  • 基础沉降计算方法的探讨
    第26 卷第2 期1998 年3 月东 北 林 业 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITYVol. 26 No. 2Mar. 1998 收稿日期:1998 年2 月9 日。责任编辑:张 玉。基础沉降计算方法的探讨黄 冶岳丽野王宗生(东北林业大学, 哈尔滨, 150040) (黑龙江省森林工业总局) (东北林业大学) 摘 要 在分析国内外现行地基基础设计规范中地基最终沉降量计算公式的基础上, 提出采用统一的基础沉降计算方法的建议, 并对统一计算的公式进行了分析。 关键词 地基最终沉降量; 平均附加应力系数; 压缩模量当量值; 沉降计算经验系数 分类号 TU47013Approach of Calculation Method on Basic Settlement/ Huang Yie (Northeast Forestry University , Harbin 15004
  • HFC分配网的计算方法和结果
    求:汪章瑞先生的文章《HFC网络的典型结构、设计和应注意的问题》及《HFC分配网的计算方法和结果》,对设计者有极大的帮助。
  • 请教空调的收费计算方法
    前几天朋友问我:关于中央空调的收费计算办法我建议他按照:冬季暖气的收法计算--------也就是按照单位面积的平均值计算--------运行费用+设备折旧费+成本=面积*单位运行成本-----计算下来数字平均
  • 求五桩塔吊基础计算方法
    求五桩塔吊基础计算方法我单位施工的塔吊基础是五桩上浇筑十字交叉梁,我用PKPM安全计算,五桩塔吊基础不知该套哪一项?有类似经历的同行吗?
  • 梁柱连接计算方法的改进
    梁柱连接计算方法的改进
  • 关于天面水池的计算方法
    各位高手,本人在做一栋八层住宅,楼上有一个天面水池,想请教水池壁如何计算。在网上搜索了很多理论,都没找到合适的方法,请各路高手不吝赐教。
  • 算量与组价的知识及计算方法
    算量与组价的知识及计算方法计算工程量和确定综合单价是工程造价管理的两项基本技术,造价员在实际工作中由于工作性质、业务水平、知识结构、理解能力的不同,各自有一些自己习惯的方法。现将这些工作方法做一下分类,分析其适用性与优缺点,希有助于大家提高造价管理工作的效率。 一、计算工程量的方法 工程量是工程造价管理活动的主要基础数据之一,工程量计算方法的选择将直接影响到工程量基础数据的准确与否。常见的工程量计算方法有以下几类: 1、按计价依据顺序计算工程量法 按计价依据顺序计算工程量,就是按照计价规范或计价定额的各个章节和子目的排列顺序计算工程量。这种方法多为对施工图内容相当熟悉的设计单位造价人员以及新手造价员所采用。此方法优点是子目列项和计算出的工程量数据与计价依据对应性较强,便于套单价等后续工作的展开。缺点是对于计价依据缺项容易出现遗漏,且工程量计算时存在大量的重复翻阅图纸和重复计算已有工程量的问题,速度慢,效率低下。 2、按施工图纸顺序计算工程量法 按施工图纸顺序计算工程量,就是以施工图装
  • 管道和泵站简单计算方法
    经典书籍:管道和泵站简单计算方法,希望对大家有参考价值,
  • 求教排水总管的计算方法?
    小区污水排水管道,出化粪池后的总管直径的选择?现在通过计算能得到化粪池的规格,但是我们小区有8万平米,所有的化粪池出去汇集到总管,这个管道如何选择,请大家给予指导,谢谢?如何选择化粪池下游管道的直径????秒流量超大啊!!!!
  • 冷量和一年耗费的计算方法?
    弱弱的问一下,冷量和一年耗费的计算方法:比如:制冷量为520.3KW,输入功率是152.8KW,制热量为:596.6KW,输入功率是153.8KW,压缩机数量2个,制冷循环回路数量2个,能量调节级数:10%——100%无级调节,,风机数量10个,风量33.62M3/S,风机功率:1.2。参照以上数据,帮业主计算一份每天每年的电耗费以及其他各方面的耗费(除了电,还有其他方面的耗费么?我不知道,如果有,帮忙指出来,谢谢)我不懂
框架柱的计算方法
框架柱的计算方法专题,为您提供框架柱的计算方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱的计算方法 相关的专业交流讨论,更多框架柱的计算方法相关内容请访问
