在结构设计中,对于上柱比下柱钢筋配筋率加大,在理论有什么样的依据吗?对于框架柱的配筋,如一个长为76米宽为14米,开间尺寸为6.9米的框架结构,对于边柱的配筋哪个方向的筋应该粗一些,即平行长轴的方向筋粗,还是平行于短轴方向的筋粗一些,在设计时要主要考虑几个方面对于他的影响.
最近在做一高层的地下车库,有几个二层公建在车库顶班作转换,计算结果公建柱配筋很大,500x500柱子,单侧配筋3000多mm2,7.5度区,由于转换,梁不能做更宽了。不知道柱子能双排配筋吗?
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
柱子钢筋绑扎搭接长度 锚固35d时候应该乘上 搭接系数吗??
本人设计的一个在建工程,全框架结构,6度地震设防,框架柱抗震等级四级,现在由于施工单位疏忽,柱纵筋下料略短,只高出层高30cm左右,柱钢筋采用焊接,如果这样我觉得焊接接头都在柱箍筋加密区,且焊头高度都基本一致,在工地检查时发现这个问题,觉得有问题,本着对工程安全负责的态度,准备出张联系单让施工单位整改,但水平有限,想不到好的措施,请教各位高手是否也碰到过类似问题,是如何处理的?谢谢高手!
按照我想问一下 框架柱长细比到底有没有最大限制啊?
最近遇到个麻烦事情一栋三层现浇框架结构用房在主体完工后甲方突然要求在屋面上加一层混凝土构架(完全是为了建筑立面效果)但是构架层的柱子钢筋如何锚固呢???因为大家都晓得屋面处框架柱和框架梁节点处钢筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(顺便问下大家有试过在此处植筋吗?)我们想到的方法就是剔除框架柱处的一部分混凝土找出原有柱子钢筋与新柱子钢筋进行焊接接头但是问题就在于如果是对接焊的话 操作面基本上不够 无法实现如果是上下钢筋错开 采用双面焊或单面焊的话 此处钢筋强度是否能保证呢?而且此处正是新旧混凝土结合部位 属于薄弱区域! 钢筋接头又离它很近! 悬啊!想请教大家有没有遇到类似经历? 如何处理此处框架柱钢筋接头问题的?
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
从PKPM生成的柱子配筋图中发现接头位于加密区,觉得不合适,从03G101中看到接头位于加密区外,我认为应该在加密区外,但是对焊连接区要不要加密,期待答案中。
规范对框架柱截面每次可以缩小多少有规定吗?记得以前在哪本资料里看过单侧每次收进不得小于100.现在怎么都找不到那规定的出处了.望大家是否知道有什么地方有规定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 编辑 ]
向大家资询一个问题,是关于混凝土柱钢筋在同一截面接头百分率的问题. 接头形式为焊接,当然规范上已经写的很清楚,对于焊接接头是不应大于50%的;
所在的一个项目,柱钢筋采用电渣压力焊连接,由于层高有5.6M,那么9M的钢筋在下料的时候就有3M多的钢筋头,施工单位就把钢筋头进行闪光对焊连接后,再用在电渣压力焊连接. 因为柱钢筋是3级钢,梁钢筋是2级钢,不这样就浪费太大了.本人觉得好像有点不对,有点怪怪的感觉,感觉到接头太多,但又找不到相关的规范。特请教。
今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
框架柱跨度的计算方法
各种钢筋接头效益对比表
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
