《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
根据钢结构设计规范,那里面的框架柱的计算长度来取值 和用软件来绘图的时候那里面取值差别很大,如 用PKPM 软件自动取1 3D3S一般也取一,除了有支撑 隅撑的外 而书上附录D中那计算长度系数取值很平常很不一样,是怎么回事....
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。
那个增大系数怎么算的,根号里边的比值为啥是0.5啊???
关于钢框架柱计算长度系数的确定 ,希望能帮助大家
混凝土框架柱及跨层柱的计算长度
钢框架柱的计算长度系数的确定是工程设计中关系重大,也最不明确的的问题,在本文中关于如何确定予以阐述
在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
有关框架柱长度系数计算
梁柱铰接,柱底铰接,带一小斜撑,这样的柱的计算长度如何算?
现在在做一个舞台框架结构。平均层高3.3 但是有局部错层。所以就必然形成了长柱字。 在STW信息中可以点柱的信息,发现檐口位置的柱计算长度只有3.2 但实际情况这根柱有6.2米长 请问如何把这根柱的计算长度调整到实际长度呢(实际计算长度应该是6.2米吗)。 关于计算长度系数的取值怎么计算。
混凝土框架柱子计算长度
请教框架柱底部约束与计算长度 有一框架结构采用逆作法,采用钢管混凝土桩(柱),开挖到在地下室底板,未浇注底板混凝土时,这时框架柱底部约束与计算长度如何确定?注:地下室底板标高下有厚度7m左右淤泥质粉质粘土,桩长40m到达卵石层。
18M跨的单品桁架,柱高10M,桁架梁一边与混凝土结构牛腿铰接,一边与钢柱顶铰接钢柱采用圆管钢柱,柱底与基础刚接,柱的计算长度是应该按(大雨棚无法设置柱间支撑只能在柱顶设置系杆)有侧移结构的悬臂构件取2.03还是可以按一边固结一边铰接的力学计算法则取1.5?
问题补充:下方为桩基础,两个单位公用的,基础为我单位施工,但是上方的部分柱/墙柱为别的单位施工,我方只负责此部分柱/墙柱的插筋工作。请问这个插筋长度怎么准确计算
一、基本模型 柱,两端铰接,柱高6000mm,截面惯性矩I=65724175mm4,弹性模量E=206000N/mm2。
今天遇到一个越层柱,看了下该柱的计算长度系数,有点奇怪,在X方向没有梁约束的情况下长度系数反而是1.25,在Y方向有梁约束的情况下却是5.9,这个5.9是PKPM自动计算出来的,我根据uH=uihi算了一下基本是对的,就是不明白这个方向怎么是反的,难道X方向没有梁计算长度系数反而是1.25么,希望大家能给指点下另外左边那个柱子,审图也说是要按越层的算(沿挑梁方向),不明白,左边那个柱子一边是有梁一边是悬挑的,难道有悬挑梁的柱子都要按越层的算么?现在只好手动修改下长度系数了,不过算出来配筋很大,前辈们给看看啊,这个概念总是搞不清[ 本帖最后由 zl0204010 于 2012-10-11 15:13 编辑 ]
本人是ansys初学者,希望知道怎么求的能够告诉一下,不胜感激啊条件如图,单位是毫米,要求得是柱AB和柱BC的计算长度μ1和μ2。非常感谢阿。
首层钢框架,二层门式刚架,首层在5.6米处设有天车,首层层高8.1米, 计算结果: 1. 柱的计算长度系数,SATWE计算下柱计算长度系数(平面内外):0.73,0.73;上柱计算长度系数平面内外分别为0.9,0.74; 2. PK计算中下柱计算长度系数平面内外分别为1.3,1.49;上柱计算长度系数平面内外分别为2.66,3.34, 3.SATWE中的计算结果应该是框架无侧移的计算结果,按SATWE计算,是否不安全?请问各位前辈,大侠们,这个系数到底该如何取值?请各位帮帮忙吧,非常感谢!
