钢结构框架柱截面选择的问题(两层单跨)选用箱型柱(方管)的话,梁柱节点连接时柱内加劲板比较难以实现选用H型钢的话,节点连接比较简单,但是怎么解决弱轴方向刚度弱的问题求高人指点哈
一、钢梁截面尺寸的选择
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
我现在需要见一个五层的钢结构框架,因为我一直搞施工,有一定经验,所以不让请设计院设计了,自己设计一下,但是有些问题不太明白,再次请教各位设计高手,望不吝赐教。1、楼板采用压型钢板+现浇混凝土楼板,压型钢板型号YX76-305-915,压型钢板上混凝土厚60,楼板上将来铺瓷砖,请教楼面恒荷载取多少。2、这个楼将来1到3层为商场,4、5层办公,但是施工时没有内墙,将来根据需要再设置内墙,这样的话楼面活荷载取值应该多少?3、垂直提升电梯的荷载如何取值?4、自行扶手电梯荷载怎么取值?5、楼梯间荷载怎么取值?
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
钢结构规范中,对钢框架等截面柱在框架平面内的计算长度作的要求是柱高度乘以长度系数u,u可参照附录D的表D-1和D-2选取,可我对下面的注1有点不理解。如上图红框所示:什么是横梁远端铰接和远端嵌固?我不太明白“远端”二字的含义,比如下面这道题
工业钢结构框架,由于工艺要求不允许设柱间支撑,必须采用纯框架结构,问:可否采用HW型钢柱?H型柱腹板和钢梁刚接是否可以实现?是否纯钢结构框架柱必须采用箱型柱?
本人接触钢结构不久,有个问题一直困扰:钢框架梁中,sts计算参数分别是正应力-稳定应力-与剪应力与其强度的比值,这三个参数很好的反映了梁的受力特点;而框架柱三个参数却是正应力-平面内稳定应力-平面外稳定应力;那么我的问题来了,柱的受剪或者剪应力,怎么考虑的?
一、柱的类型 厂房柱按结构形式的不同,通常有等截面柱、阶形柱和分离式柱三大类。 1、等截面柱:有实腹式和格构式两种(
小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
图纸简介: 某框架剪力墙结构,后应甲方要求做钢结构夹层改造。 投稿网友: ren8wy158403 上传时间: 2013-07-11 图
图纸简介: 结构形式为钢结构多层框架,7度区,结构布置简单。 投稿网友: xjmj12417 上传时间: 2013-05-22 图纸省份
钢结构厂房,内外墙体均采用加气混凝土砌块,砌块与钢结构如何连接?墙体下是否需要设计条形基础,或者在柱基础间设梁?在内墙的转角处是否需要设计构造柱?
附件为国外钢结构截面尺寸编目,各种截面形式,非常详尽,无水印、高清,共需要的朋友下载。
想要请教大家一个问题,在pkpm钢结构框架建模的模块中,建的斜管支撑为什么在保存之后没有了呢,支撑是圆管支撑。试过很多次,加上之后一保存就没了。我是新手,还请大家帮忙解答,多谢!
在设计钢结构框架的时候,如果柱间距很大,且层高较高,那么,即使是用很大的角钢(双面角钢),也很难满足长细比的要求,用圆钢管,可以节省将近一半的用钢量,然而,有没有见过这样作的建筑,心里很没地,特请高手帮忙解答可否这样做啊!!!不胜感激!!!!
如何判别是按无侧移还是有侧移检验?如何界限啊?目前规范中也没有明确,大多数是按经验看节点位移和层间位移值判断,有无更有说服力的方法?望大家多多讨论下。
各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
