关于偏心受压柱最小配筋率在砼规范中没有明确说明,我看到有的书上把偏心受压柱受压侧钢筋最小配筋率是按0.2取,受拉侧视按0.2和45ft/fy的较大值取,请大家指教!!!:time:
《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
是根据混凝土规范表8.5.1确定吗?还是偏于保守按照抗震设计框架柱最小配筋率确定呢?兰定筠的应试题解315、317页的例题最后都没有验算排架柱的最小配筋率 请各位赐教
本帖最后由 stariver0 于 2014-11-7 11:57 编辑 《抗规》表6.3.7-1中,柱截面纵向钢筋的最小总配筋率的注1,表中括号内数值用于框架结构的柱请问,中柱和角柱那一栏括号外的数值用于什么结构的柱呢
关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。在国际上,原苏联《工业建筑基础设计规程》规定独立基础底板受力钢筋的最小直径不小于10mm;美国ACI318规范关于独立基础受拉钢筋最小配筋率的取值,并没有按受弯构件的最小配筋率(1.38/fyk)来处理,而是选用了等厚度板的温度和收缩最小配筋率0.2%(用于钢筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于钢筋fyk=415Mpa)。尽管0.2%~0.18%的最小配筋率只相当于受弯构件的一半,但仍具有大于混凝土出现裂缝时弯矩的1.1~1.5倍的承载力,足以防止因出现裂缝造成突然的破环。由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载能力控制,并非按受
框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
如图画红框处,在此处求出As=615后,我不知道这个最小配筋率中 45*ft/fy=0.215 这个45是怎么来的?最后这两步计算是根据什么公式算出来的,这个公式的出处在哪里?谢谢各位给与解答!
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
大家好,框架异型柱结构大家应该常见吧?我想讨论框架异型柱最大配筋率到底为多少? 首先我门知道,截面为LT十字型或肢高/肢厚>4的柱为异型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱为 截面长边与短边的边长比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8属于短肢剪力墙. 规范里又有这样的要求:柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于5%<高规,6.4.4) 异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6) 这样对于框架异型柱结构体系里的按照截面属于框柱时,最大配筋率应该按照那条? 是否按框架柱配筋率呢?这样对异型柱占绝大多数比例时按矩形柱高配筋率,显然此矩柱形成薄弱柱,延性较差? 请问大家怎么处理的,希望大家提供宝贵意见!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
好像配筋率是按有效截面面积计算,最小配筋率按全截面面积计算。那么配筋率和最小配筋率是怎么比较的呢?如果配筋率小于最小配筋率,那么纵筋的面积怎么取呢?请求达人来回答一下
我个人认为承台不需要满足最小配筋率的要求。《建筑地基基础设计规范》1.0.4只说了基础的计算应符合《混凝土结构设计规范》,没说构造也按《混凝土结构设计规范》,如果构造也按照这本规范,那《建筑地基基础设计规范》里面8.5.15条就不会注明承台梁的主筋除满足计算外上应符合现行《混凝土结构设计规范》关于最小配筋率的规定,另外规范上只说承台梁,又不是承台,如果是两个承台中间加联系梁,此联系梁除满足计算外还应满足最小配筋率的要求。因此我认为承台不需要满足最小配筋率,如果你做2.5米的承台,最小配筋率按0.15%计算,你需要配28@150mm,就没有意义。承台高了抗弯起不到控制作用,主要是抗剪和冲切其控制。我个人认为,承台在满足计算配筋后并能满足水化热的抗裂要求即可。不需要满足最小配筋的要求
见附件。:lol :lol
如题,比如我想按柱子最小配筋1.2%来配,不是很清楚,想请教大家~~
钢框架中的柱有最小截面尺寸吗有人说“钢柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,请问这是出自哪本哪条规范。谢谢!
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
今天做到兰定筠实战第十五套,里面有计算箱梁抗剪扭箍筋最小配筋率的时候采用了箱梁全宽,本人认为箱梁的抗剪箍筋肯定用两个肋厚之和进行配筋率计算,剪扭配筋率亦同,要不然肋距过大计算配出来的箍筋会非常密。大家怎么看
请教大家一个问题,牛腿水平力所需配筋应不计入最小配筋面积内?也就是说,水平力配筋总面积=计算所的水平配筋+最小配筋面积。对吗?我在规范上做的个笔记,应该是从施岚青的应试指南上找到的,但是现在找不到了,请各位大神指点
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
这个最小配筋率理正取的是h1的高度来计算的,那么就是600mm平方,但是规范给的是等效面积
