  • 框架柱可以这样变截面吗?
    框架柱可以这样变截面吗?
    一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
  • 8度区框架柱子的截面问题
    8度区柱子的截面怎么估算啊。。按轴压比算太小了。位移角怎么都算不过去。加大截面以后位移角是够了,相应的配筋也就上去了,轴压比最大只有0.3。。。。
  • 圆形截面框架柱箍筋形式????
    圆形截面框架柱箍筋形式????
    10根纵筋 箍筋是什么形式??
  • 框架柱变截面以及混凝土标号
    小弟新手,在学习前辈们图纸的过程中发现几个地方不确定,发现论坛是个好地方特来请教希望各位前辈不吝赐教:1.首先是柱子截面越往上越小,请问改变截面大小的位置是由轴压比确定的吗?2.还有梁柱混凝土的标号也是越往上越小,改变混凝土标号的位置是由什么确定的呢?3.再有每隔几层梁板柱图会有一个归并,这个又是由什么决定的呢,为什么是这几层画在一张图上。小弟目前有这些疑惑,说得可能不够专业,还望高手见谅帮忙解惑,小弟在此先谢过了。。
  • 框架柱全截面配筋面积不够
    satwe 和tat好象都没提供框架柱全截面配筋面积,说明书上提供了一个公式。根据提供的单面面积和角筋面积算全截面。。我们一般在配筋时候只根据单面面积,控制角筋的比重。。。如果适当放大角筋。再确定中间的钢筋。。这样会出现角筋放大而全截面配筋面积减小。。。大家注意过没有?。。请大家解释下
  • 请问多层框架柱截面怎么估算啊?
    一般多层的框架结构柱截面怎么估算啊?新手请教,用轴压比估算好象不准,因为场地类别低,地震设防8,9度都会使位移角大,算不过去,但轴压比是满足的,是不是多层的要先用PKPM试算啊?可开始的资料很少,建筑的刚开始做方案就要问柱截面了
  • 框架柱变截面,箍筋变肢数
    请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
  • 8度区二层框架柱子截面如何确定
    8度0.2g,场地为Ⅱ类,乙类二层框架结构,层高5.8m,一、二层之间局部有2m机电设备夹层,夹层面积大概占2/3。柱距8mx9m。柱截面800x800,计算配筋偏大,配筋率达到4%~5%了,这样合理吗。请各位同仁解惑!谢谢。
  • 混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
    混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
  • 诗说框架柱变截面竖筋的连接
    本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-11 09:31 编辑 框柱截面可渐变,守则某比需计算。 大于六一筋搭接,小于六一筋不断。
  • 大框架梁选择多大截面合适
    大框架梁选择多大截面合适
    各位大神,我这是一个框架结构屋盖,跨度有点大,用井字梁合理吗。
  • 横向框架主梁截面尺寸要取一样的嘛
    问一下各位大佬,正在做毕业设计 我的横向框架跨度分别是7m,3m,4m,主梁截面尺寸要取一样的嘛,600×300,400×300,400×300这样可以嘛
  • 框架柱截面宽度取值的问题。
    在钢筋混凝土结构构造手册上说:框架柱的柱截面宽度小于扽与500mm时,取50mm的倍数,大于时取100mm的倍数。请问这是为什么呢?
  • 讨论多层框架柱最小截面
    《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
  • 框架柱砼截面缩小,柱筋这样处理可以吗?(附图)
    本帖最后由 y758306639 于 2014-8-3 02:00 编辑 五层框架柱,这是第三层中间柱子截面缩小成400x400,单边筋向内弯曲5厘米,这样可以吗(如下图),若要加固用什么方法,费用大约多少呢现在已经给每条被弯曲的钢筋旁加扎80厘米高的钢筋,有作用吗?(如下图)
  • 求助:钢结构框架柱截面选择
    钢结构框架柱截面选择的问题(两层单跨)选用箱型柱(方管)的话,梁柱节点连接时柱内加劲板比较难以实现选用H型钢的话,节点连接比较简单,但是怎么解决弱轴方向刚度弱的问题求高人指点哈
  • 诗说型钢混凝土框架梁截面
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-21 20:31 编辑 型钢混框梁面宽,不与小于百乘三。面高宽比宜小四,大不利扭形亦单。 【注释】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦单:截面的形状也显得很薄弱。不利侧向稳定。参见JGJ138-2001《型钢混凝土组合结构技术规程》5.4.1及5.4.1条文说明2017.2.21
  • 地下室框架柱增大截面法加固
    原来是个地下车库,车库上为1m多的覆土,甲方要求改为地下室上加两层框架,作为商铺。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前辈能否说下如何分析计算、配筋
  • 普通框架结构错层处柱的截面??
    在《混凝土构造手册》中规定,错层处柱的截面高度不应小于600mm我做了一个5层框架,抗震等级4级,其中有错层柱,想请教一下大家:这里面的错层柱是不是也要设计在600之上??
  • 拓展:框架柱截面是怎么估算出来的
    有的人说:柱截面稍微麻烦一点,我一般的估柱截面的方法: A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比) 轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框) f c--------柱混凝土抗压强度设计值 A--------柱的截面面积 那么请问下:受荷面积又是怎么计算出来的呢
框架柱收截面
框架柱收截面专题,为您提供框架柱收截面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱收截面 相关的专业交流讨论,更多框架柱收截面相关内容请访问
道路交通安全网
框架柱箍筋加密
