  • 关于非抗震框架柱箍筋加密范围
    柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
  • 框架柱箍筋加密问题!(平法的学习及掌握一)
    为了大家能在这里相互学习、讨论平法,特开此帖,欢迎大家讨论。暂且把这个问题设为一吧,当然网友也可以把常见问题列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我们一定重奖!奖是小事,吃透规范才是目的啦。在03G101-1 P40中有这样的规定,箍筋加密区的界定如图:其中有关于刚性地面的柱箍筋加密之说,这与插入孔桩内及基础内有区别吗?
  • 关于框架柱加密区的疑问
    关于框架柱加密区的疑问
    框架柱的箍筋加密区到底是如何定位的呢,11G101-1图集第58页为何没有标明,真的很纳闷,现在所在项目抗震等级为3级,地下一层,框架结构,想请教各位前辈,指点迷津啊!! 有人说是1/6柱净高,也有人说是1/3柱净高,图集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室顶面就是传说中的嵌固部位呢~~
  • 框架柱箍筋加密区最小体积配箍率
    框架柱箍筋加密区最小体积配箍率查询计算程序
  • 请教:抗震框架柱的箍筋加密的范围 ,苦恼不已!!
    看了03G101-1图籍,第40和第41页,对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白。一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度,其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说,当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密,哪请问:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表,若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区,也就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时,是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不在柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内),过了这个高度后,才是搭接处,请高手详细查看后,予以解答,感激不尽!!!
  • 请问非抗震区框架柱、梁箍筋的加密要求?
    1、非抗震区框架柱钢筋搭接区箍筋按规范需要加密,那么柱顶是否需要加密?2、非抗震框架梁两端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否图纸标注有两个箍筋间距的需要加密而只标注一个间距的不加密?如有解答请注明出处。
  • 框架柱抗震计算箍筋选取
    对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
  • 异型柱的箍筋加密区怎样确定?
    今天看结构施工图的时候,看到一个问题,不得解,请教大家。问题:一个五边形的异型柱,柱边尺寸为(顺时针方向):700、1739、1200、1300、1585。在净空高度分别为3m、4.2m时,这颗柱的箍筋加密区应为多少?(非底层)
  • 圆形截面框架柱箍筋形式????
    圆形截面框架柱箍筋形式????
    10根纵筋 箍筋是什么形式??
  • 请教各位大侠关于框架柱箍筋问题
    新版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径。 小弟对上版规范不熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范,原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了? 请各位大侠给与指教!
  • 柱箍筋加密区体积配筋率
    砼规中表11.4.17备注3中: 混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压
  • 框架梁端部箍筋加密问题
    图纸中标明框架梁,其一端与柱连接,另一端与别一框架梁连接与柱连接部位自然要加密,那么与梁连接部位是否还要按1。5H加密呢?搞不懂,请坛友赐教
  • 怎么样部署框架柱核心箍筋???
    放柱子的核心箍筋很麻烦,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,请问有什好一点的方法可以指点一下,谢谢!!!
  • 框架柱变截面,箍筋变肢数
    请教下大家: 我正在做一个多层框架结构,一层的框架柱为500x500,而二层的框架柱子为400x400,一层箍筋用四肢箍,而二层就只用三肢箍,那么在一二层,四肢变三肢的时候,施工时该如何处理?其中一二层角筋不一样,中部钢筋也不一样!
  • 地下室的柱箍筋加密问题
    高规6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底层嵌固部位柱箍筋加密 我院总工说以顶板嵌固的高层来说 地下室即为框架柱的嵌固部位 故地下室全长柱箍筋须加密 我觉得好像不需要 请大家指点一下
  • 框架柱纵向钢筋变径搭接焊区域是否箍筋加密
    框架柱又25钢筋变为20钢筋 ,采用搭接焊连接,是否需要加密 加密范围是多少 03G101上好象没有说明 哪里有说明?
  • 框架6层非抗震6度以下设防,柱箍筋需要加密否?
    框架6层,独立柱基,非抗震6度以下设防,图纸上没说柱箍筋加密!请教,需要加密否?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-14 06:37 编辑 ]
  • 关于这个箍筋加密怎么设置?
    问题补充:如图,图纸中梁的中间一段标注了箍筋加密,那么两端是否还需要进行加密?同时,根据梁的集中标注,箍筋的加密区与非加密区间距均为100,那么是否是全段加密,如果是全长加密,为什么又要在梁的中间一段标注加密区呢?
  • 请教跃层柱箍筋加密区的长度
    请教跃层柱箍筋加密区的长度
    本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑 不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋加密范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取用,其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是各向均无梁连接,在一个方向有梁连接,所以我就按普通柱取值了。
  • 非抗震框架柱为何有加密区?
    非抗震框架柱为何有加密区?
    本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
框架柱箍筋加密
框架柱箍筋加密专题,为您提供框架柱箍筋加密相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架柱箍筋加密 相关的专业交流讨论,更多框架柱箍筋加密相关内容请访问
框架柱收截面
框架柱刚度计算
